всё правильно, там стоят два датчика, один идёт на вентилятор конденсора второй идёт на кондюк.
  • Ответов 1.8 тыс
День добрый решил поменять подшипники балансиров, мастер сказал что понадобиться прокладка масленного насоса - говорит что рвётся почти всегда тему почитал не нашёл. Может кто знает от чего можно её поставить. А то оригинал ждать почти 2 недели да и дубль говорят минимум неделю.
А, что так проблемно вырезать самому прокладку?
@ALEXSEY,cпасибо !
Но это как я понял заменитель на оригинал
И что это за уши под болт с приваренной гайкой?
А от Хюндая оригинал 21811-4F000 подойдет ли ? Он дешевле заменителей на Кирпич
@gruskov,извиняюсь забыл....
Мужики,кто кинет в меня номером подшипника сдвижной двери те что по 2 маленьких на средней петле?замудохался искать,мои сточились,а номера не найду никак((
@stepler, номера штатных фторопластовых MB 257484
Но я по совету одноклубника когда мои умерли поехал в магазин подшипников и мне подобрали по размеру защищенные шариковые. Они узкие, поэтому вместо одного штатного ролика поставил по 3 штуки. У меня еще петля с выносом, и штатные ролики умирали довольно часто, подшипники пока ходят.
Такая же фигня,родные новые лежат,но от них толку нет,я когда-то намутил подшипники по высоте в самый раз,но внешняя стенка оказалась тонковата,сжевало ее,думал такие же поставить,не охота городить гору подшипников,но видимо не судьба((
На герметик поставь ,и не надо ,не какой прокладки.
 А самому что не вырезать прокладку из подходящего материала? Спроси у шоферов постарше, как это делается. Сложного ничего нет.
На герметик ставить нежелательно, и выризать прокладку тоже(только если тойже толшены, при затяжки лобовины!)
Потому что разбегуться размеры по балансиру, маслонасосу, сальнику, и т.д.
Просто потом появляються такие посты, и мнения, что мотор 4д56 говно, и он вечно сопливый, и сыпется.....
У меня работают по 200т.км. и без проблемм!
Ребята помогите найти аналоги с хёндай\киа на мою дизельную булку 4d56. Оригиналы уже больно дороги.
Mitsubishi
MR161550
Mitsubishi
MD160756
Mitsubishi
MD160756
28811-42880
А привод лучше контракт ищи, родные нереальных денег стоят.
Вследующий раз знай где искать
     http://hd-motors.ru/magazin?mode=folder&folder_id=356588801&p=6
А можно номер привода от корейца ?  Контракт не известно сколько проработает. Новое, есть новое.
Корейцев нет своего полного привода, все те передние привода, либо не подходят, либо японовские!
Подшипник найти не проблема.
Как с наименьшими трудозатратами это реализовать.
Кузовщики за эту работу хотят как за снять поставить дверь.
Есть варианты другие?
