На любой фильтр встаёт!
Они все стандартные! И фильтра и пробки.
Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
  • Ответов 1,8 тыс
Разъем другой, факт. Я брал у приятеля из остатков запчастей лягушку с фильтром и датчиком в сборе. Понравилась лягушка - очень легкая по усилию и производительнее наших. Не понравился болт стравливания воздуха на лягушке - из какого-то барахла сделан, я его свернул когда закручивал. Поменял на нормальный
Там только разъем другой.
Вот это проблема!
Купил диффузор радиатора https://yadi.sk/i/W0IXy8TBhTErZ 25390-43002 на мой оригинальный радиатор сей прибамбас не подошел. Размеры одинаковы, но на моем две точки крепления сверху и снизу, пятаки крепления с отверстиями под болты вынесены за периметр диффузора. На портеровском крепления по бокам, внутри периметра и съемная часть немного уже чем у меня, и цельная, у меня состоит из двух половинок. Не стал возится с переделкой, решил проще свой склеить и укрепить шов капроновой ниткой.
Номер моего радиатора MR187451, на машинах более раннего года выпуска крепление диффузора видать устроено по другому.
подскажите каталожные номера торсионов с портера или с чего там, толстые которые, усиленные вроде как, а то тут путаница такая была, хотелось бы конкретики, что бы наверняка =) спасибо
@MiheyZ, по отзывам более толстые - более мягкие как раз. Номера погляди или в этой теме или вроде была где-то тема отдельная про торсионы от портера - их там три типа, пара одинаковых и одни типа потолще.
@Demiurge,я натыкался на эту тему, и там уже кто-то заказал не те по не тем номерам, решил не испытывать удачу, вот может кто с 100% скажет номера толстых, только погоди, мягче это слабее или просто комфорта больше на дороге?
Изменено пользователем MiheyZ
Ну всегда может кто-то не так заказать. Я в той теме, кажется отписывался по кодам, не помню уже. Если найдешь ее и кинешь сюда - поглядим вместе.
Что значит мягче я не знаю :) Не ставил себе такие.
У меня давно стоят Хундайские торсионы, покупал новыми. Они на 2 мм толще родных -21мм против 19. На ходу, тем не менее, помягче родных. Менял давно, номера не помню. Где-то записаны, но не вполне уверен - 54150-43420 левый, 54160-43420 правый.
пока не ставил ,но вроде как копия нашего
прокладка коллектора -металл 28520-42070
шкивы грм -под круглый зуб 24423-42200. 25551-42210 .24211-42210
23410-42660(680) поршни -ремонт 0,5 и  маслянные  "писалки" под них (под интеркулерный мотор)
Изменено пользователем tixon
Это нормально. у меня так же.
Завтра фоты закину, того, что осталось после разбора. Рычаги из калённого Г !!! Оконечник малого сайлента без оси гнётся руками!!! После чистки, проварки трещины обнаружена ещё одна... Ответственный узел, силовая конструкция и такое фуфло.
И так, корейский рычаг отстоял 5 лет. Пробегу около 35тык.
внутренняя втулка протёрта до оси post-9554-0-26694700-1499936556_thumb.jpg.
Рычаг - трещины, большая заварена, маленькая отмечена маркером
И фото родного рычага (22 года эксплуатации, пробег примерно 260 тык)
