Всем привет. в общем то форум я уже почитал и проблему предполагаю но хотел уточнить.
4М40 2002
машина стала заводиться раза с 13-15 при наступлении холодов. т.е. при температуре от 0 гр. и ниже. почитал форум и предполагаю что проблема в ТНВД, также думаю после проверки ТНВД угол впрыска регулировать. конечно есть вариант что топливо некачественное, но с этим ничего не поделаешь.
кручу стартер около 5-7 сукунд (стартер крутит бодро), машина выбрасывает белый дым. когда заводится работает ровно, белый дым идет еще минуты 2 максимум и исчезает.
кстати машина греется до нижней отметки темпер. шкалы около 20 мин. это нормально? мне кажется нет. обороты при прогреве 900.
ну так вот как думаете проблема в ТНВД?
Изменено пользователем TOGIMURA
  • Ответов 107
Свечи давно смотрел то?
И вообще, в поиске есть много ответов на вопрос...
я думал может у кого то такая же проблема была. по поиску другие симптомы выдает. хотя свечи конечно проверить надо, спасибо за совет. проблема появилась недавно, так что я еще не лазил в двигатель.
При -15 до -20 заводилась машина туго. Чтобы быстрее завелась надо прогревать свечи раза 3. Включаешь зажигание, ждёшь щелчка, выключаешь, ждёшь 10 сек, включаешь и т.д
вот что еще надо попробовать.
TOGIMURA,
при нуле то она и с брелка простояв ночь должна бодро заводиться. Может конечно акум полудохлый и стартовый ток маленький. Но скорей все же дело в топливной. В faq посмотри, там про диагностические тонкости "на глазок" популярно написано. В том числе про белый дым.
Все кто писал про свечи - обладатели дорестайла :) А тут машинка с ЭФИ, как у меня. Я уже прошел через эту панику :) Успокойтесь, оно не заводится :) Т.е. после всех прыжков вокруг машины и попыток перебрать и заменить, я могу утверждать, что Делика с ЭФИ заводится ОТВРАТИТЕЛЬНО! Моя тоже перестает заводиться при температурах около нуля, при -15 приходится совершать нереальное количество запусков, при -30 она заводилась только после принесения в жертву двух пудов матюков.
Вариант лечения один - установка подогревателя.
Свечи я менял (старые есть, абсолютно исправны), форсунки настраивал, ТНВД проверял.
Скажите мне, уважаемые обладатели EFI дизелей 4м40 которые не заводят с первого раза, как поживает ваш температурный датчик? Который на указатель приборки идет и на мозги? Какое у него сопротивление при -10С?
Кстати, вот кто не верит, почитайте пост №22
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11951-lampa-svechei-nakala-rano-gasnet/page__st__20
Ща, организую ровно -10, а потом начну измерения :)
А подскажите где именно находится этот тепературный датчик????! Я уже как то задавал этот вопрос, но никто не ответил.
седня было -4, крутил минут 10, стартер крутит, но не схватывает. батарейки свежие.
одна из свечей не рабочая, поменяю все на днях, потом будет что сказать.
завелся с педалью газа, после заводки мотор работает ровно
Изменено пользователем DOLAX
свечи
причем проверять по полной , выкручивать и каждую подключать к аккумулятору и смотреть нагрев.
с приходом минусов у меня стала хренова заводится с белым дымом , все как положено
и ведь знал же что свечи, поленился , прозвонил тестером - все ок, потом чуть машину не сломал.
в итоге выкрутил, 2 шт. не краснеют, чуть теплые
+ на полмиллиметра сдвинул тнвд - заводиться стала от прикосновения, чего и вам желаю
+ не жадничать на свечи , купить ngk керамику cy-55 и забыть года на 3, все остальное, что меньше 800р не стоит потраченного времени
первый раз слышу, что EFI при 0 плохо заводится и это типа так и надо...
не могут быть мозги хуже механики, разве что с дохлыми датчиками...
есть кстати тема про затрудненный пуск, советую почитать
Завтра буду его менять сфотаю.
Если есть легионовская книга смотри в разделе про свечи накаливания. Там есть картинка, не очень удачная, но на ней видно характерный круг под болтом головки по нему и ориентируйся.
Изменено пользователем lial
