@vol, скажи дураку пожалуйста:
У меня еще с Японии накручены торсионы под 31 резину, без проставок, весной планирую ставить проставку под шаровую, а амортизаторы как на зло не дожили - один вытек нафиг.
Теперь собственно вопрос - пойдет ли мне на морду Monomax 565022 от Бигхорна (не будет ли слишком длинным, до установки проставок). Боюсь раздолбать зря аморты, а покупать сток что бы весной заменить тоже жаба душит.
Надеюсь на твой БОГАТЫЙ ОПЫТ. Заранее спасибо.
, у бигхорновских амортов ход больше на 3см. Думаю, без проставок нет в них смысла. Надо сразу ставить и проставки и аморты подлинее.
Однако аморты стоят не в полностью сжатом состоянии, тем более с накручеными торсионами, так что и раздолбать их тоже трудно.
Выбор за тобой))
Сам езжу на полном стоке, доволен!
Появилось в продаже новое масло TOTACHI (Япония). Линейка здесь http://ap66.ru/katalog_1/10015534/ Цены в прайсе на сайте по ссылке.
Пока не бадяжат - можно брать!
Дизельное есть по 6л в канистре. Например, дизельное Eco Diesel Semi-Synthetic (полусинтетика) CI-4/CH-4/SL 5W-30 , 6л стоит 1350р.
Есть синтетика и дизель и бензин, также есть Totachi SPIII -1300р./4л или оригинал MMC SPIII - 1350р./4л.
@vol,
Ок. Спасибо за ответ. Все понятно, быстро и коротко. Буду тогда ставить Manomax, а весной добавлю проставку и ослаблю торсионы.
Здравствуйте Дмитрий!
Интересуют свечи накаливания на булку 4м40 ефи PD8W-0302197 а точнее NGK CY55 или DENSO DG-306 их стоимость и способ доставки да Магадана.
Мономаксы по длине не отличаются от серии Gus-A-Just, у Скорчедсов ход больше на 50мм.
Сейчас в наличии для лифта 2" на перед есть мономаксы и эндура, на зад скорчедсы ,gas-a-just и эндура.
Дим, привет. Что за зверь этот ЭНДУРО. По форумам лазил, но не встречал???
Спасибо.
motk, пока есть и NGK и Denso, цены указаные на первой странице темы, верные.
По заказу в личку прошу.
'SSS', про Endura-Tech подробней можно посмотреть в соответствующей теме, в моей подписи.
Дмитрий, добрый день!
Недавно стали обладателями Mitsubishi Space Gear 2.4 4WD 1999 г.в, и очень хочется привести авто в нормальное рабочее состояние.
Возможно ли у вас заказать комплект для лифтинга 2* Endura-Tech - амортизаторы передние шток-ухо, задние - ухо-ухо (насколько я поняла из статей форума - он самый мягкий), проставки под шаровые, линки ( не знаем правда какие - с учетом лифтинга), тягу панара регулируемую , сайленблоки полный комплект на переднюю и заднюю подвеску ( желательно полиуретан) , а так же комплект ЛСД на задний мост ( аналог туриста). Цена и срок доставки в Екатеринбург
И еще ,подскажите пожалуйста, на машине отсутствует задний стабилизатор, есть ли смысл его устанавливать, в статьях много противоречивых мнений, машина будет использоваться, как в городе , так и по бездорожью.
Заранее благодарна.
А я читаю и думаю, что только вчера смотрел машинку без стабилизатора, а оно воно что. Оказывается я вашу машинку и осматривал. Чтобы она смотрелась лифтовать ее точно надобно.
@elena1-75, телефон в подписи (рядом проживаем ведь), всё решаемо , кроме LSD и панары. Эндура есть в наличии, но он не мягкий, скорее наоборот)) Линки передние, если лифтуетесь, то либо оригинал , либо от старекса 4ВД, задние от сурфа (если будет задний стаб, его тоже можно найти). С-б лучше всё-же оригинал резиновые (есть все в наличии, кроме верхних передних рычагов), чем полиуретан. Проставки тоже можно изготовить.
Пришли центральные стойки переднего стаба на кирпич MB109712 (оригинал), сами железяки - 1100р./шт. Наборы (втулки, шайбы, гайка) на них тоже есть в наличии.
Есть в наличии ремонтные наборы форсунок на 4d56 : распылитель Bosch-Zexel (оригинал)+ металлические шайбы оригинал (3шт на форсунку) - 600р./набор.
Фото в этом сообщении http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba/page__view__findpost__p__199034
Японские масла и антифриз тоже всегда в наличии.
Появились в ассортименте бюджетные масляные фильтры на 4м40:
Длинный (родной) -TopFils (Корея) ME088532 - 500р.
Короткий (от Паджеро)- TopFils (Корея) ME013307- 300р.
Дима, добрый день!
Буду перебирать весь перед, что есть из расходников? Рычаги с сайленблоками, верхние? Вышли прайс.Машина PE 8W, 1999 года.
Дмитрий , нужен генератор MD 354804 , 2 контакта , 4 ручейка, 90 А. У моего обмотки статора во в нутрь залезли их ободрало но пока работает без жалоб. Чем можете помочь?
Из новенького:
1.Линки передние от Старекса 4WD оригинал, такой же длины как родные от булки (т.е. длинее дубликатов), подойдут для лифта 2" - 400р./шт.
2.Ремкомплект ГТЦ на кирпич, аналог - 250р.
3.Хомуты оригинал для шлангов АКПП, ГУР.
4.Сцепление Valeo кирпич/ булка до 98г.:
- диск 1200р.
-корзина 1800р.
Фото позже.
Дмитрий, задам глупый вопрос:
А задние фары на кирпич это расходник? У меня левая была битая, щас по морозу вобще высыпалась. У разборщиков спрашивал, оказалось задняя левая самая дюфситная. :-( А новая в какую цену будет?
Из новенького мелочевка в наличии:
1.Сальники свечных колодцев на бензинки Stone (Япония) - 60р./шт.
2.Прокладка масляной горловины (все Делики) , оригинал - 70р.
3.Комплект сливной пробки (болт+прокладка) картера двигателя на все Делики, оригинал -250р.
Сегодня уезжаю на Каму за лещом, буду во вторник вечером.
По заказам пишите в личку, всем отвечу по приезду!
