При увеличении нагрузки на двиг крышка не успевает отреагировать оборотами.Скорее так же при включении кондёра,падение,не устойчивая работа,хлопья чёрного дыма.Так же при резком разгоне,рывки чёрный дым.Так или нет? http://forums.drom.r...1151047301.html
Изменено пользователем evper63g
Мужики,есть кто из сиба,кто крутил позиционер, сам лезть что то очкую,а ездить так уже надоело. Обороты то плавают то нет, на д на холостых сама подгазовывает, пинается при остановке и при этом дымит как черт знает кто. Пропинается, дым пропадает. Жрет как черт. Плунжер и распылители мен.
Компрессию даст бог завтра пощупаю, да и посмотрим как тнвд стоит. По результатам отпишусь
кстати может проблема быть из за вакуумного насоса???. не очень хорошо работает((( вакуума мало создается(((
Изменено пользователем Alopatin
С вакуумом посмотреть можно,но как правило,причин в нём не было.Попробуй крышку двинуть на микроны к кабине.Ссылка выше.
Если вакуум плохо создаётся, то может плохо работать дроссельная заслонка (она как раз от вакуума открывается).
Виннсом промывать нельзя, если распылители новые (пробег менее 3000 км).
Попробую в этой теме написать.
Я тут уже пытался победить звонкую работу двигателя поменяв ролики и кулачковую шайбу в ТНВД http://www.delicaclu...506#entry582506
Но это не помогло.
После этого я воткнул контрактный двигатель, и он работает также.
как уже написал в этой теме http://www.delicaclu...598#entry613598 звук двигателя меняется если руль чутка крутануть и держать в натяг. При других нагрузках (включении передачи, подогрева стекла\дворников, света и т.д.) звук двигателя не меняется. Также он не зависит и от оборотов двигателя. Хоть на холостых, хоть на 1000\1200\1400 "натянешь" руль и звук двигателя становится мягче.
видео - https://youtu.be/RD3V_K6T5Ts
У кого есть мысли?
ну и конечно хотелось бы послушать как у других работают EFI моторы. В городе подойти не к кому чтобы послушать.
сравнивал с булкой с мех тнвд. Ставили рядом. У него работает гораздо мягче.
У кого нибудь еще изменяется звук EFI мотора при "Натяжении" руля.
Изменено пользователем M397EB
заинтриговал, пойду попробую ))
Попробовал, вообще на руль не реагирует никак
Изменено пользователем Ромы4
, Было также - шкиф открутился (точнее сам забыл затянуть) Изменено пользователем SergeyNSK
Однозначно не мой случай.
@M397EB, Может быть. Но еще двоих таких я знаю :))
Кстати - тоже алтайцы :)
Один даже на соляру всю дорогу грешил от Новосиба до Манжерка, потом неделю болт от шкива высверливал :)))
Но у меня на обоих двигателях такое было. На старом совсем недавно цепь менял, тянул динамометром. На контрактном также цепь под замену, и тоже здоровенной трубой шкив затягивал.
Странно, а как в случае со шкивом поворот руля мог изменять громкость работы двигателя? И звук то не шоркающий!
@M397EB, так руль в крайнее положение упираешь или просто от 0 отклоняешь?
Звон и на горячую и на холодную?
Контрактник целиком с ТНВД менял?
Самодиагностику делал?
Руль от 0 (центра) отклоняю.
На холодную и так звонко работает, поэтому не понять. Еще раз попробую на холодную послушать. Отпишусь.
Контрактник первой комплекции. Менял вместе с ТНВД
Самодиагностика - Ошибок НЕТ!
Сегодня скинул все ремни, чтобы шкив был без нагрузки. Тоже самое.
Проверил - затянут!
Тогда остается предложение проверить полностью впуск от улитки в крыле, выпуск до самого конца, заменить комп и запитать ТНВД напрямую из бутылки.
У меня жестко работает, как ты описал в постах выше, на оборотах "около 1900", ни больше ни меньше (от нагрузки не зависило) - чего только не пробовал - крышку двигал, ТНВД крутил, форсунки хотел по теплу почистить,присадки..бренчит млин. Сейчас использую соляру "ОЗОН", с каким то активатором горения - вроде пропало, работает тихо (как обычный дизель).
ЗЫ
До этого , в зиму, немного обороты плавали - нужно было крышку менять, щас уж как месяц прошло.
Вот и думаю - оттаяла, или от соляры :25:
Вот нашел http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=209&t=68257&sid=0f7116b176b83df4cfc85a2df62288c3&start=30 Самый последний пост на странице.
Что именно искать?
Два компа на руках. Сегодня уже пробовал ставить другой. Не помогло.
Подозрение что подсасывает воздух у меня уже давно, но разве он может влиять на звук работы двигателя?
как бы для начала необходимо отделить мух от мяса...
т.е. что стучит: или это топливная(стучат форсунки) или эти звуки издают другие агрегаты двигателя...
А как их отделить? Я уже и через палку насос\двигатель\поддон слушал, но понять что "звенит" не могу.
А как их отделить?
один крутит руль, другой через трубку металлическую, пытается прослушать...слухач, при повороте руля и изменении звукового фона пытается ещё и локализовать источник звука...
можно угол на попозже чуток-чуток сделать...движок должен начать помягче начать работать...
можно на декстроне ТНВД погонять, тоже мягче будет работать...если стук от форсунок - он исчезнет...
Опять лазил с деревянной палкой прослушивал все подряд.
Самый громкий и отчетливый звон когда тыкаешься палкой в вакуумный насос. Может ли он издавать такой звук, и как на него может влиять поворот руля?
