Схема управления автоматом полного привода
ksen4125
На кирпиче с автоматическими хабами, слева под торпедой стоит блок MD724466 - управление полным приводом.
- на схемах в книгах по L300 от легиона нигде не нашел как включен.
форум перерыл - не нашел.
на гравийке ( раз 5 по 2000км :-)) срезало провода от датчиков на раздатке - лампочки Wheel lock и с колесиками (есть обе и целые) не горят.
пока все разобрал для весеннего ремонта ,
хотелось бы и приводом разобраться - на него вроде должны идти еще и с генератора импульсов с раздатки.
поделитесь если кто знает.
блок на фото с синей наклейкой.
Предлагаю забить на это, на работоспособность полного привода никак не влияет.
Забить не проблема :-), но после ремонта переднего привода на местном сервисе он у меня похоже не выключается - кроме всего прочего жевать стал на пару литров больше - похоже крутится постоянно , 4WD спокойно включается на любой скорости без всяких дерганий и щелчков.
как проверить не вывешивая перед?
Нарисовал схему блока - на рассыпухе собран RS триггер - с генератора на раздатке идет на 5 ногу блока (белый провод) а не 4 как в книжке.
генератор через несколько импульсов (заряжается конденсатор) дает только общее разрешение на его переключение для включения лампочки WeelLlock, сам триггер переключается сигналом на 4 ноге - еще не проверил, но вроде это сигнал тот же что и на тахометр - обороты двигателя.
к слову тахометр у меня показывает примерно на 500 об меньше чем есть.
Генератор импульсов на раздатке был просто оборван под корень, разъема нет и на жгуте провода просто под изолентой :-), припаял, подсоединил - завтра проверю.
Снять легко (особенно если подножки нет) - один болтик на 10 - только кронштейн разъема мешает.
ksen4125, на Деликах нет блоков управления полным приводом! Есть блок сигнализации, который отслеживает состояние датчиков и зажигает лампочки на приборке. На работоспособность полного привода никак не влияет- чистая механика (на кирпиче).
Чтобы отключился полный привод на машинах с автоматическими хабами нужно сдавать назад!
насчет сигнализации полностью согласен - Control Unit это они по запарке пишут.
вот и хочется знать - крутится ли перед на 2WD, назад подаю, передний кардан после этого вроде должен прокручиваться рукой, как народ пишет.
у меня стоит мертво.
Ну а пара литров на 100км на дороге не валяется :-)
Можно еще как нибудь проверить не вывешивая?
У тебя вообще автохабы точно есть? Ты в курсе, как они выглядят? Или может простые крышки?
Даже если автохабы имеются, думаю на сервисе их "отремонтировали" включив навсегда, так что хоть закатайся задом. Поставь ручные хабы, автоматы дерьмо. То, что у тебя кардан не крутится, говорит о том, что ни один хаб не расстегивается, а значит скорее всго кривые ручки поработали.
лампочка WheelLock заработала как надо и естественно горит всегда, - хабы оказались просто заглушены! стояли ручные их как сказали заменили на автоматы, а сами просто заглушили. Плохо что уже больше года прошло и наверно не удастся вытрясти с криворуких гадов обратно ручные , которые стояли :-(.
Все время забываю что в родной стране надо каждую гайку самому руками щупать :-).
  • 1 год спустя...
Вопрос по лампочке Wheel lock - как температура опустилась ниже нуля (первые холода у меня с этой машиной, ну или у нее со мной)) ) - при начале движения при наборе скорости порядка 20-30 км/ч загорается лампочка Wheel lock. Потом метров через 200-300 гаснет. Иногда если сразу после этого резко наддать газ - снова ненадолго зажигается. Вроде все обслужено, подушки раздатки правда не в порядке, но это никак не проявляется пока (ну точно не вывалилась, я проверял).... Короче - забить или орать "караул"?))))) Какие есть мнения? При тепле этого не было точно. И чем холоднее, тем помоему эффект длинее по выбегу.
З.Ы. Пока меня не порвали админы - поиском искал-искал, ничего не нашел. Если вы найдете, то вы наверное другим поиском пользуетесь.
Изменено пользователем Artop
загустела смазка в хабах, они начинают "самовключаться", привода крутиться, редуктор проворачиваться, передний кардан вращаться, лампочка "Wheel lock" загораться
разобрать, промыть и загрузить новую морзоустойчивую смазку и столько, сколько надо(эту кашу маслом(лишней смазкой) испортить можно)
@N181, спасибо. Кстати, какого типа смазка там нужна? У меня нет руководства по машине, вот и бедствую вопросами...
Итог: смазка даже не застарелая оказалась при вскрытии, - некий идиот на предыдушем обслуживании ее туда ведрами засыпал. Вот он точно был уверен, что кашу маслом не испортишь...
  • 4 года спустя...
Всем привет, а что в этот блок заходит то???
сигнал с термо датчика акпп, сигнал на включение лампочки полного привода?
или что то другое??
Жду ифы))
@wolkUR,
два провода с датчика пер. кардана ( в пучке экранированные) ,провод от датчика вкл пер моста ,плюс,минус,и выход на лампочку.
@wolkUR,
Спасибо, этот блок у меня походу под сиденьем))
@wolkUR,  это вряд ли. этот блок размером чуть больше спичечного коробка. и стоит он под торпедой ,в районе управления печкой. и провода экранированные не увидишь не размотав пучок.
так у меня под сиденьем есть блок оплаты платных дорог и еще примерно такой же блок)
Как посмотрю сфотаю
У него же булка, меже он этот блочок на булке и стоит в другом месте.
@varyag,
угу. теперь вижу.
там же отключаемый мост ,и совсем другая система.
а я тут распыляюсь как дурак
блин .но ветка л300.  а л300 не бывает булок . или бывают )))))
Изменено пользователем tixon
нее )) была булка)
у меня сейчас квадрат))
ТАК внеси изменения в аватаре, шобы непоняток не было, а то люди голову ломают. На некоторых моделях булки (я встречал на европейках л400 с 56 мотором у них изи селект) и на них также как и кирпича имеется индикатор вел лоск, и в раздатке также установлен генератор импульсов. Где стоит блочок в булке ХЗ. У себя переделал, разбирался с проводкой, провода которые идут от генератора импульсов приходят на большой разъем который находится под аккумуляторной площадкой, разрезал белый провод, и пустил его через датчик который стоит в переднем мосту (мост у меня от булки) и теперь эта индикация говорит о том что мост включен( в мосту механизм подключения пр. привода подключился и мост полностью работает и кардан вращается) вот схемка когда разбирался, зарисовап.
Изменено пользователем varyag
  • 8 месяцев спустя...
В 18.07.2017 в 06:47, tixon написал:
@wolkUR,
Предполагаю, что один провод идет от приборки. Вероятно стоит в спидометре генератор импульсов от вращения тросика (получается как датчик вращения заднего кардана). Блок сравнивает частоту датчиков обоих карданов и если совпадают зажигает контрольку Well Lock. Проверять не стал, но пока не работал спидометр не работала и контролька Well Lock, поменял трос спидометра и  она заработала...
