С сапунного шланга на 4М40 идет хороший дым и кидает масло
Купил Делику сразу заметил, что с сапуна снят шланг и лежит на лонжероне, который очень хорошо покрыт маслом. Меня это насторожило, поехал к спецам. Намекают на хреновые колечки :( . Машина заводится прекрасно, работает великолепно, очень ровно, расход 13,7 в городе ( говорят очень неплохо ). Посему непонятно, если колечки дерьмовые то и работать двигун должен соответственно.
Хотелось бы увидеть коментарии, заранее благодарю.
если есть гдето не герметичность в вакумных трубках, то вакумный насос может создавать избыточное давление в картере, отсюда дым и масло из сапуна.
Хорошо, а где может быть негерметичность. Я так понял это тоненькие вакуумные шланги которые над клапанной крышкой висят ?
Я еще не понял, мне обманку поставили на выходе сапуна, чтобы масло не кидало, две сеточки забабахали, теперь в теории масло кидать не должен. Я две недели как приобрел аппарат, еще замерить не получается. Сначало показалось хорошо кушает, шланг лежал на лонжероне, лонжерон весь был в масле. Но стал смотреть на шуп, вроде не сильно заметно на большой расход.
Поршневая наверняка в норме. Если расход масла большой- меняй крышку клапанов. У нее ресурс 100.000 км. Сапун засирается и ничего не сделаешь. Сапун- два кубик со спичечный коробок, пористые типа пемзы из аллюминия. острые грани притупляются и масло летит в трубу. У нас новая крышка- 5700 рублев. Проверено.:umnik:
Ни гвоздя, ни жезла всем!
PE8, 4M40, 95
Да так и было. Мне внутрю этой коробочки положили две большие сетки. На них теперь все масло должно осидать и стекать обратно в мотор. Поставили, доволен. Масло вроде лететь перестало.
  • 2 года спустя...
таже фигня.
после капрмонта и ремонта турбины рмонтники вырезали и выкинули сетку на пдклапанной крышки. теперь мало немного гонит.
чтоделать?
+1!Тож такого мнения!Хочу побороть эту проблему не заменой крышки,а приспособить пластиковый Фольцвагеновский "отсекатель" маслса.Нужна тока короткая резиновая трубочка,согнутая под 90 градусов.
:-( руки не доходят...
  • 5 недель спустя...
В крышке клапанов с завода стоят блочок с 2-мя сетками,функция которых отсекать масло,чтоб оно не в сапун летело а стекало назад в двигатель.
Со временем эти сетки забиваются и создаётся избыточное давление которым и кидает масло в сапун и далее.
В моём случае мастер делал следующее:
1. снимал крышку клапанов
2. Высверливал блок с сетками(т.к. он заклёпан)
3. чистил сетки
4. нарезал резьбу вместо клёпок
5. сажал на герметик крышку этого блока сеток
6. ждал когда я приеду и привезу деньги за работу
Масло вроде перестало попадать в фильтр,пока езжу,слежу
Вот как я прилепил Фольксвагеновский "отсекатель"масла
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. У меня проблемы с выкидыванием масла. Все описал здесь http://www.delicaclu...228#entry290228 Не хочу повторяться, может кто поможет. Заранее благодарю.
  • 4 года спустя...
3. чистил сетки
Масло вроде перестало попадать в фильтр,пока езжу,слежу[/quote
Ты сам видел эти сетки или тебе мастеровой по ушам проехал? Там стоит 4 или 5 перегородочек сотверстиями 5мм в диаметре и все. Сеток там нет засираться там нечему. Я между перегородок сам вставилсетку, эфект был недолгий
Нужно поставить отдельный МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ.  И все будет ГУД. :27:
На мой взгляд нужно проверить компрессии.Если она низковатая,вот и получается,что в картере возникает избыточное давление,которое подхватывает пары масла и на выход.А если речь идёт о колпачках-то это расход масла и вонючий выхлоп и не более.
