Доброго дня всем читающим.
Восстанавливаться тема про производство калиток и др.
1. Калитки
Общий вид:
Варианты исполнения могут быть такими:
1. Открывание:
- в левую сторону
- в правую сторону;
2. Башня под колесо:
- по центру;
- смещена для лестницы;
- наклонен к машине;
- вылет под диск.
Калитка может дополнительно оснащаться:
- стационарным крюком под фаркоп;
- съемным крюком под фаркоп;
- креплениями для задней лебедки.
Двустворчатые калитки
2. Крепление передней лебедки / зашита переднего бампера
Защита бампера может работать в двух вариантах
1. городской - не выступает за края бампера (не нарушает закон о передних силовых конструкциях;
2. бездорожный - выдвинута на 10 см вперед.
Фаркоп.
Багажники Алюниний \ Сталь
Возможна отправка в регионы транспортными компаниями
Сроки изготовления: неделя-две
P.S. Тема опубликована и прилеплена с разрешения администрации.
Изменено пользователем alex_dor
Добавил P.S.
  • Ответов 371
Ценами можно поинтересоваться?
Интересует калитка-колесо 285/75R16 ЕТ 0, по центру с наклоном, открывание в правую сторону + квадрат под фаркоп (съемную лебедку) + съемный крюк.
Передняя защита-с возможностью выноса за бампер + квадрат под фаркоп (съемную лебедку).
Изменено пользователем DESANT
отписал в личку
на текущий момент есть в продаже готовая калитка Белого цвета
Открывание на проезжую часть (к левому борту), Крепление колеса по центру
Максимально приближена к двери под диск -10
Молодец крутая калитка,подсветочьку ещё для номера чтоб гайцы мозг не выносили,больше придраться не к чему. :rolleyes:
так она там есть, на 2-й фотке с зади рамку видно, так на ней стоит и подсветка.
я долго искал простые рамки с подсветкой, чтобы была одна подсветка не не "пацанский набор" всякой световой всячины.
Если советы принимаешь,..я себе когда бампер делал дал ещё две трубы-усилителя как бы треугольником от центра бампера где фаркоп до тех мест где из пола кузова торчат болты что на ковре пола держат защелки от сидений так их подлиннее прикрутил снизу пластину ещё гайками и к ним это трубы приварил.
Советы, всегда готов выслушать и любые мысли что возникают, это коллективный разум - кладез науки.
В освободившейся нише у Бензинок там газовый баллон приживаеться, а у Дизелистов туда бак на 100 литров входит.
Вообще-то достаточно прикрепиться к буксировочным проушинам, а если усиливать фаркоп, то вполне достаточно листа железа см 10 в ширину между креплений поставить. Если конструкция крепче, то можно таким фаркопом "распилы" вернее "разрывники" из Делики получить. Пусть лучше фаркоп погнется и вырвется с куском конструкции, чем пол машины оторвать.
Крепление калитки два ножа к лонжеронам из 10 мм листа.
Могу сказать что последний раз поездка к родне закончилась куском вырубленой у них дороги.
Начал сворачивать с бетонной дороги а там ямища уралами накопанная, я в нее, и калиткой со всего маха об полотно дороги, ножи крепления калитки в толщину дороги на 2,5 см ушли, в салоне было ощущение что оторвет кусок машины, но ничего не сдвинулось, даже грязь с мест стыка не облетела. А не было бы калитки остался бы без бампера.
Вот кто-то просил лебедку заднюю,бампер только не доделал.
Извиняюсь что не по теме,в личку не получается фотки.
post-10165-0-65811900-1309272278_thumb.jpg post-10165-0-45343400-1309272366_thumb.jpg post-10165-0-59233200-1309272187_thumb.jpg
Вот место пустое осталось:
Сюда хочу глушитель внедрить, а вот на его место бак аналогичный родному (самоделкин обещал сварить, у нас с алюминием туго) чтоб соединить с родным я так когда на камазе работал делал, в одну горловину тонну входило, тут я думаю литров 150 должно войти, и потом лебедку с глушаком листом снизу закрыть.
Фотографии установленной защиты для бампера.
Все и установлено на машине highmaster
Спасибо ему за предоставленные фотографии
ПРивет Алексей! По своей переделке (то бишь доделке) хотел сказать, что получилось очень симпатично и практично. От стойки до ступенек лестницы расстояние 1.5 см и 2.0 см, однако при езде по ковырягам запаска о лестницу не трётся.. Хотя труба стойки и достаточно тонкая, да ещё с последующими сварками и изгибом.. Так что , может тебе в производстве такие "сотовые" конструкции также варить - вес меньше при достаточной прочности.. :rolleyes: Багодаря ещё и лёгкому наклону запаска стала параллельной лестнице и смотрится супергармонично - всё смотрю на "свой зад" и прям любуюсь.. :rolleyes: Кстати, за поездку у меня крепление глушителя отвалилось приварить бы.. :blush: Удачи!
Да не вопрос, я 7-8 го буду в Мск, приеду наберу тебе
фоторгафии дополнительного топливного бака рабочий объем 99 литров
Установлен на машине «Черный Луноход» и опробован в боевых условиях.
Бак сделан из стали.
есть ли смысл мне ставить эту калитку?машина у меня не лифтованая, колеса стандартного размера, при проходимости зимой, отсутствие колеса под машиноц ничем не поможет, верно?
SergAgent,
Смысл ставить калитку есть для вас в этих вариантах:
1 установка фаркопа совместно с калиткой.
2 установка в нишу освободившуюся от запаски или доп бака или нищи для вещей.
Баки и ниши щас тоже произвожу.
3. увеличение веса прижимает заднюю ось, что зимой помогает.
Щас обкатываеться вариант калитки смонтированной не на "ножах" как на картинках, а на вставках в лонжероны.
получаем минимальный свес сзади машины по нижней точке бампера.
