Аккумулятор
@eugene_onegin, Два то поставить можно! Просто цена вопроса разная если ставить 2 акума считай в 2 раза дороже Стоят там точно такие же как и на булке 2 восьмидесятки.
Вот щас пошарил по инет магазинам и выбор то не велик от 110 амперчас, Стоит щас мертвый 90-й, по длине по 2 сантиметра по бокам осталось, он 32 x 17, в продаже есть 32 и 35, вот хз, боюсь 35 не запихну
Вот гамазин в котором и по размеру и по модели можно найти кучу аккумов, очень удобный поисковик и старые аккумы там принимают на обмен - http://akbmag.ru/catalog/passenger/71/1348/4460/
@eugene_onegin, а приехать на машине и измерять устанавливая АКБ в отсек не вариант?
@Shadow from Omsk,машина стоит возле дома с умершим в ноль аккумом и полуживым стартером
@eugene_onegin, и когда это проблемой для суровых сибирских парней? Если механика - дернуть, если автомат - прикурит или волоком притянуть.
Опять же, смысл брать АКБ, если стартер умер?
стартер крутит через раз, один раз завести и доехать до СТО хватит) отдал щас старый аккум в Катод, попробуют реанимировать
Если ты будешь экономно выжимать из старого аккумулятора остатки его жизни, у тебя умрет гена.Обязательно, дело времени( недолгого).
Тут как раз уместно напомнить народную мудрость - "кроилово ведет к попадалову."
мне он нужен чтоб доехать до сто, а потом выкину , в принципе могу хоть завтра купить новый, но вот не ушатаю ли я новый аккум как старый?
  • 8 месяцев спустя...
Сдохли оба аккума. Подскажите, могу я купить один аккум с улучшенными характеристиками стандартного размера (в ориг пластиковый чехол) или всё-равно придется два ставить?
@GooD, без проблем. Причём площадка позволит поставить очень большой аккумулятор.
dmiq, площадка то позволит, но не хочу занимать. В общем, буду искать под стандартный размер, но улучшенный. Глянул сегодня на цены... ужас
@GooD, на дизеле ставятся с завода или два 80d26r (26см длина) или поперек один 95d31r (31см).
С улучшенными характеристиками это будет 105d31r, 115d31r и 125d31r (это самый мощный -Ёмкость 92 А/ ч,пусковой ток 835 А)
Самый мощный в 26 размере 110d26r (Ёмкость 80 А/ ч,пусковой ток 750 А)
Это что касается кислотных аккумов.
105Ah...пусковой не помню...но могу посмотреть...
У меня стоит "FORSE" 74ампера,пусковой правда не помню,но крутит как сумасшедший.Зима у нас серьезная,не север конечно,но -35 -37 не редкость.Я вполне аккум ом доволен.Поэтому если стартер в порядке,не башмачит,на себя не берет,то вообще за глаза.Гена у меня стоит 75ампер.
105Ah.
я прописал хорошие японские аккумы в стандартных размерах.
Вот он http://www.alfaakb.ru/accumulator/2107/
Что ты имел ввиду. я не понял.
я имел ввиду плохие корейские(MEDALIST &DELKOR) в стандартных размерах...
Стандарт один, а написать могут все что угодно, тем более на медалистах, алясках и солитах.
Вот, и не прочь поставить аккум один 125d31r, но площадка то под 2 аккума и проводка тоже.
у меня по коду бьются два, но стоит один, пред. хозяин намутил колхоза... вот теперь думаю возвращать взад или нет
@GooD, там универсальная площадка - два вдоль или один поперек (или наоборот). Проводку переделаешь под один.
Совсем не выгодно два аккума обновлять по нынешним ценам!
Вот уже три года изделия под брендом Medalist занимают лидирующие позиции в тестах аккумуляторов «За рулем». Но важен здесь не сам факт лидерства, а то, что оно достигается при различных методиках тестирования.
В период 2009 по 2011 годы эксперты журнала «За рулем» провели три масштабных теста, в которых участвовало различное количество АКБ, подбираемых по разным критериям, и в двух их них батареи Medalist занимали первые места, а в одном — второе. При этом наблюдается четкая тенденция к повышению качества продукции этой марки: если в 2009 году Medalist занял второе место, уступив Bosch, то в конце 2011 года за Medalist было четыре из пяти категорий теста, в котором участвовало 15 батарей.
Бренд Medalist принадлежит известной североамериканской корпорации Johnson Controls, однако аккумуляторы этой марки производятся в Южной Корее, на заводе Delkor....
http://akb.spb.ru/articles/test_avtomobilnykh_akkumulyatorov_za_rulem_2012/
Стабильность
2011: Мedalist, Panasonic, Titan Asia
2010: Мedalist, VARTA, «Зверь»
2009: VARTA, Мedalist, А-Mega
2008: Bosch, Medalist, VARTA
2007: Мutlu, АКОМ, Мedalist
Кстати, насчет переделывания проводки: клеймы то продаются, да даже специальные-суперспециальные, а провода отдельно можно купить? или же кто переделывал покупал комплект проводов новых для Делики?
Есть, Панасоники-105....115,это по Японской классификации,по нашей 95.....105 пусковой ток у 95-950А ,можно ездить на нём,ну очень доволен,правда ценник не гуманный.
