@Shadow from Omsk,Ехать так ехать, сказал попугай когда кошка тащила его из клетки. :27: Там не только новые болты придется заказывать :27:
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где во Владивостоке можно качественно решить проблему с лонжеронами? Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто может, как выйти на Джина, чтобы заказать заготовки для ремонта лонжеронов (из переписки понял, что у него такое можно заказать)?
Спасибо!
Добрый день подскажите пожалуйста кто знает по передним лонжеронам для PE8W- что лучше приварить заводские лонжероны с донора (при условии что они в хорошем качестве), или самодельные изготовленные из профилей??? В перспективе планируется установка крюков и лебедки. Сзади я полагаю проще профили пустить там они прямые, без каких либо обтекание.
  • 5 недель спустя...
Распилил я тут перевертыша,машина товарища.Лет пять или шесть назад сколхозили ему лонжерон,решил я вскрыть и посмотреть.Ни кто ни чем не обрабатывал не фосфотировал не мовилил и ничего внутрь не вставлял..Не скажу что заплатки пострадали.Зачистил пару мест.Все твердо и надежно..Выдержал колхоз питерскую соль
Фотки не дает ложить(((
Изменено пользователем venvent
Фотоотчет по усилению передних лонжеронов и крепления верхнего рычага:
http://my.mail.ru/inbox/brontozavr/photo/1
Есть возможность изготовления на заказ вот таких деталек:
Сталь 4мм, лазерная резка, листогиб.
Цена в районе 5000р/пара с учетом доставки до ТК.
Петр, а что, есть такая деталь у машины? Не знал. Географ слесарь глобус отбойники пропил :21:
Если серьезно, то о их существовании узнал случайно, когда товарища ремонтировали. Спросил даже, помню, что это такое :27:
Предлагали приварить. Отказался. Тем более это стало не актуально после установки толстых торсов от "4X4Engeneering".
Торсион (хоть какой) не может ограничивать ход колеса вниз. Получается сейчас у тебя ограничителем служит амортизатор.
Петр, я не понял, это критика или здоровый спортивный интерес?
Не амортизатор. Верхний рычаг ложится на лонжерон. Прокладочки демпфирующие там имеются)
А вообще - торсион жестче => ходы подвески короче. То есть мягкий торс, да еще если до упора закрученный, при отрыве переднего колеса будет его давить и давить, разгонять вниз, пока не шарахнет в отбойник.
В моем случае, торсы получились еле-еле натянуты (при этом высоко и не жестко, проставки стоят под шаровыми). И при отрыве колеса от грунта, до какого-то момента торс давит вниз, а затем усилие прекращается (уменьшается вернее), и амморты отлично справляются.
Поэтому, за ненадобностью, отбойники удалены, чем немного увеличены ходы передней подвески.
Кстати, обратите на это внимание те, кто считает, что спереди у нас слабые амморты.
а фото прокладок где? на всеобщий суд!если демпфирующие прокладки установлены, то это хорошо при условии что у аморта еще есть ход, а то страшно представить как рычаг с весом колеса и всего прочего бахает по лонжерону.
на всеобщий суд!
А судьи кто? (с)
Сон разума рождает чудовищ (с)
Дело в том, что я сейчас занимаюсь небольшим лифтом 2" и много читал форум до этого. Про отбойники информация только укоротить, удлинить, заменить на какие нибудь другие и все, а чтоб совсем от них избавиться и делать что то другое - такого я не встречал. кронштейны моих отбойников замяты до лонжерона, однозначно буду срезать, а вот варить ли новые к лонжеронам теперь для меня вопрос. Давай колись что да как. Я думаю не мне одному интересно будет посмотреть. Вто например в этой теме долго не мусолили - ответ был однозначный.
http://www.delicaclu...хние-отбойники/
можешь там и отписаться, раз уж разговор пошел про отбойники..
Изменено пользователем Petr87
@Petr87, ясно. Как колесо сниму - будет фото. Да что там говорить, на СТО на подъемнике сразу видно, куда ложится верхний рычаг. И при снятии верхней шаровой нижний рычаг еще опускается и опускается, амморт не мешает. Глядя на это, я даже как-то не задумывался, куда и как прокладки делать.
@SergeyNSK, телефон так передал))) там просто ярко-красная краска из баллончика.
@K&C, мне уже поздно смотреть куда ложится рычаг, поэтому с нетерпением жду твоих фото - ну уж очень заинтересовал.
кстати на фото видно в каком состоянии сейчас отбойник
Все видно очень хорошо, да)
Короче, @Petr87, го на ближайшую шиномонтажку с целью утащить старую покрышку пожирнее.
Затем.
Прикидываешь рычаг к креплениям, замечаешь примерно в каком месте рычаг задней своей ногой касается лонжерона. Передняя касаться не должна, вроде.
Выпиливаешь лобзиком нужной формы кусок из протектора. Лекало - нижняя поверхность задней ноги верхнего рычага. Берешь 3мм сверло, пару надежных саморезов...
Дальше можно не рассказывать )
На снятых рычагах делается элементарно.
Но! Если планируются скачки по пересеченке, ИМХО нужно усилить чем-нибудь угол лонжерона.
А принципиально большой разницы нет, что на отбойник рычаг ляжет, что на резиночку.
ЗЫ у нас на клумбах таких птичек понаделали из старых покрышек... я только когда сам пилить покрышку начал, оценил героизм этих дизайнеров.
Изменено пользователем K&C
http://my.mail.ru/in...ntozavr/photo/1
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а установка данных деталей ни на что не влияет, имею ввиду крепления амортизаторов и т.д.? Спасибо!
