@vol, извиняюсь за нескромный вопрос) а какая маркировка на болтах для хабов? у меня пару штук просто болты, не под шестигранник, хотел бы купить
Оставил болты от крышек, всё встало, крышка пластмассовая тоже норм ))
Вопрос по герметичности: за время эксплуатации (с 2011 г.!) были у кого-нибудь проблемы с попаданием влаги через [ручку] хаба в полость ступицы с последующей кончиной подшипников?
Еще к знатокам, никому не попадались американские хабы WARN для кирпича? У меня такие лежат для Витары - ждут установки, на вид весчь! -  оч. солидные. P.S. их еще на вилисы ставили!
Может кому еще пригодится, вопрос по установке AISIN. Завтра планирую этим заняться, вопрос надо ли их дополнительно смазывать? Где-то на форуме говорилось что лишняя смазка не даст им работать. Инструкция к хабам WARN для Сузуки четко английским по белому говорит - ничем их не мазать из коробки, на заводе заложено необходимое количество смазки. С виду она там еле-еле заметно нанесена.
Как с AISIN? Мазать из коробки надо или так ставить? Пришли без инструкции, на всяк случай уточняю.
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
В том то все и дело, что когда у Вас включен 2WD - коробка не вращает мост и кардан, а вращают их колеса. А с помощью хабов Вы отключаете и колеса - соответственно, мост и кардан - стоят. Правда ньюансы тоже есть в этом случае - кардан находится всегда в одном положении, и воспринимает вертикальную нагрузку в движении (как бы провисает), что изнашивает его, по мнению многих специалистов еще сильнее, чем при постоянном вращении. Ну и типа мост меньше изнашивается... Хотя какой износ по асфальту...? Ну и экономия топлива - 200 гр. на 100 км., 7 рублей долго будут окупаться. (у меня так на УАЗ получалось). Как раз окупятся и придет время хабы менять. Ну и руки попачкать периодически придется. В итоге на своем бывшем "Хантере" снял я эти хабы и выкинул, а вместо них поставил заглушки. Короче. ИМХО!!! На хрен не нужны. Тем более на Делике - 4WD в движении разрешается включать. Это на УАЗ-е все равно останавливаться приходилось.
Как то так...
Повторяю - все ИМХО!!!
Хабы нужны не только для экономии топлива,а больше для увеличения срока службы ходовой,а точнее приводов, чем реже они работают, а то есть по асфальту, еще и летом 4 вд не нужно, отключил с помощью хабов и привода не работают, а значит не идет процесс износа приводного механизма, а все эти железки не такие уж дешевые!
  • 10 месяцев спустя...
@vol а для хабов FHM-003   бывают детали отдельно, надо пружины из них мои обе поломались
привет! есть ли мех. хабы для первого kia sportage? Похоже вакуумные у отца на машине накрылись
@mikka на kia sportage 1 могу предложить:
- автоматические хабы Корея - 5300р. к-т
- ручные хабы обычные AVM (Бразилия) -9500 к-т
- ручные хабы усиленные AVM (Бразилия) -11000 к-т
По заказам в личку прошу!
ок, с отцом обсужу. AISIN не выпускает на них? Вроде где-то писали, что от Mazda Bongo подходят, но могу ошибаться
  • 4 месяца спустя...
Суперпредложение на булку 4м40!
Есть в наличии одна помпа Булка 4m40 ME993473/ME996789 - Aisin WPM047 -4000р.
Помпа японская! Цена ниже оптовой.
Одноклубник попросил продать - ему не понадобилась.
