Какие колеса влезут максимально
Не лифтована.
Ну да?
Сравни положение твоего центра колеса относительно порогов
и сток
То есть накрутку торсионов почти до отбойников за лифт не считаем?
  • Ответов 978
После покупки перебрался полностью передок,был убитый.Заменил передние амортизаторы, задние аммортизаторы(родные), поставил усиленные пружины и всё. Торсионы на сколько выкречены смотрел но пока не разбираюсь в этом. Поэтому не скажу на сколько они накручены.
@jasperbar, лифт 2 дюйма. Если не больше.
Вот моя сразу после покупки
Слева. Пока еще лифт 2 и 235/75/15
может быть и оффтоп, но как понять, есть ли лифт в машине или нет?..
в смысле, как понять выкручен ли торсион или нет?..
сам ничего не делал, машина с Японии пришла такая ...
колеса стандарт - 225/80/15
Изменено пользователем axymus
Сильно придется подпиливать кузов и бампер на стоковой делике, под колеса 265/70R16 с дисками с 0 вылетом?
@blag, это 30.6 дюймов, почти 31. Сильно, несильно - понятия для каждого разные!) Подкувалдить ребро жесткости на задней части передних арок и вроде все. А вообще лучше сразу на полноценные 31 либо сразу 33. Среднее не надо)) Все равно будет хотеться больше! Только подумайте, оно надо?
@un4given, сам знаешь, многое зависит от производителя, на фото меньшее - это 31/105,15. а большее во всех отношениях Ханк 265х70х16. разумеется замер чистый - диски с равной шириной.
@blag, на стоковой - сильно. поверь, а если фендера стоят, то и их придется дорабатывать, причем тоже немало.
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДСКАЖИТЕ 32 КУПЕР СТТ С ДИСКАМИ 7 JJ +5 НОРМАЛЬНО ВСТАНЕТ С КОСЫМИ ПРОСТАВКАМИ ИЛИ НАДО 8JJ ЕТО?
ПРИВЕТСТВУЮ! КУПЕР СТТ 32X11,5 Р15. ПРОСТАВКИ КОСЫЕ ПОД ШАРОВЫЕ 2.5 СМ ОТ МАЛДЕРА \МАКСИМА\. У МЕНЯ ЛИТЬЁ +5 R15. НОРМАЛЬНО ВСТАНЕТ КОЛЕСО?
СПАСИБО! У МЕНЯ НИЗ БАМПЕРА ОТПИЛЕН И СДЕЛАНА ТРУБА С КВАДРАТОМ ПОД ЛЕБЕДЬ. ОСТАЛОСЬ ДОРОБОТАТЬ АРКУ.
@un4given,
+ за стаб или за лонж при полном вывороте колеса
+ за крыло в том месте, где был брызговик.
одних только указанных проставок недостаточно для таких колэсиков.
Подскажите : диски радиус 20 ширина 8,5" вылет +20 , какую ставить резину чтобы колеса спокойно влезали в арки и ни где не терло ?
Диаметр 20!!! Что вы тут советуете?)
Максимум, что влезет - это 255/50/20 либо 245/55/20
Только вот ценник на такую резю небюджетный... http://mosautoshina..../-255-50-20---/
265/50/20 - это 30.5, в принципе тоже должен залезть, только вот по ширине скорее всего будет цеплять.
