Какие колеса влезут максимально
Добрый день хочу прикупить диски размером
Диаметр
15 "
Ширина диска
8.0"
Вылет (ET)
-10 мм
Какого размера резину можно поставить ? Кувалдой работать могу ))) Резать ничего не хочу
  • Ответов 978
ну где-то 225/75/15 , кувалда не поможет. Колёса на 5см более наружу, чем штатная резина. А с учётом ширины диска, то и все 6.5см
5 часов назад, REMS399 написал:
А подскажите тогда Если на родные диски резину хочу 31\10.5\15 влезут? с доработкой кувалдой
С кувалдированием ребер и максимальной накруткой торсов. Либо лифт 2'. И не факт что при максимальном повороте руля тереть не будет внутри.
В 01.12.2017 в 02:23, REMS399 написал:
при таких водных лучше откажись от покупки. ну или остановись на резине, как советовали выше. Если хочешь резину 31х10,5  вылет 0+10 .а на родные сам не пробовал советовать не буду
встанут когда колеса прямо после кувалды будут сильно задевать при поворотах, и даже спереди
я бы порезал арки, гораздо гуманнее чем кувалда и подтянул торсионы ихмо
1 час назад, REMS399 написал:
В идеале хочу 31 резину на диски 8 ширина и вылет -10 Просто не пойму станут нет или надо лифтовать ?
30я разина - это максимум на штатных дисках с ЕТ+33 , на дисках с ЕТ-10 резина будет меньше , чем штатная, дабы не задевала в поворотах.
31 резина влезет на штатных дисках при лифте 2дюйма, если диски ET10-ET0 , то кувалдировать (при лифте!!).
Для -10 надо резать и не только, нужно будет уже ставить расширитель арки и проставку на дверь, иначе дверь (сдвижная) будет шоркать о колесо.
Изменено пользователем dragon
Спасибо за комменты Просто хочется колеса побольше чтобы выше был дорожный просвет Да и смотрится машина по интереснее на больших колесах
265/70 стояли на диске с +30 все нормально
поставил зимнюю 265/70 но диск +10 - при поворотах чуть цепляет брызговик
торсы наверное накручены
Ну вот собственно я установил 31 колеса на родные диски. торсионы накрутил осталось еще пару сантиметров зад поднял пружиной от приоры и столкнулся с такой проблемой при полном повороте руля цыплят за стабилизатор и еще какую-то трубу Что делать как с этим бороться ?
Изменено пользователем REMS399
Вылет диска изменить. Штатный булочный +33 вроде, поставь +10 или 0.
Не надо вылет менять, надо заменить упор на нижней шаровой. Лучше поставить подходящий болт с шайбами.
Упор - это слева на картинке болт с длинной головкой. Нужно на пару миллиметров упор увеличить.
Есть один момент я не делал еще развал т.к завтра буду менять саленблок нижнего рычага и нижнюю шаровую Может развал решить эту проблему?
Развал не поможет, проставку не надо. Нужно просто нарастить упоры, чтобы поворотный кулак недокручивал до стабилизатора. К слову сказать в родном лифткомплекте от JAOS  были упоры более длинные.
Вот отбойники для лифта и упоры
Все спасибо В новой шаровой как раз упор был длинее все поставил ничего не цепляет 31 колеса рулят Посадка стала как в грузовике машина поднялась от земли на 4 см. Огонь.
Обратная ситуация - хочу поставить 215/85х16" lt MT на литье ЕТ+20, как себя поведёт автобус?? Подвеска сток.
Почему такой размер: жду снижения расхода; улучшение плавности хода в сравнении с 245.
Эксплуатация в основном на грунтовых дорогах хорошего качества, но местами длинные участки с мелкой гребёнкой. Не будит ли чрезмерна нагрузка для такого маленького пятна контакта шины(~215) ну последвия этого, частые проколы/порезы. Такой размер в основном ставят на джимники, нивы, эскудики и т.п. авто с низкой массой. С другой стороны маркировка LT говорит о легкогрузовом назначения шины.
Буду рад выслушать все мнения
Изменено пользователем Mr.JK
Сегодня поставил 31*10.5*15 на родных дисках. Лифта нет, накрутил слегка торсионы . Нигде не цепляет и не трет . Красота!  Летом ставлю 255*50 R20  ЕT 15. Тоже хорошо.
