Ломает задний стабилизатор поперечной устойчивости
  • Ответов 169
после того как 2 года назад сломал его, так и не поставил, С жесткими пружинами и аммортами ездить абсолютно комфортно и на бездорожье удобней, на груженой машине по трассе спокойно иду 110-120
Изменено пользователем Охотники за приключениями
  • Like 1
Я вот тоже вырвал задний линк с мясом... Может убрать их на фиг вообще? Самое интересное, что они по одиночке не живут. Если один сломал, второй обязательно вскоре сломает))
Не спорю, может оно и так. Но у меня и пружины и аморты в полном стоке.
здравствуйте! проехал на китайском стабе уже 15тыш и по асфальту и вне дорог ничего плохого сказать не могу одни плюсы в управлении и в поворотах исчезла недостаточная поворачиваемость! машина в поведении стала более легковой но на гребёнке подтряхивает побольше!!!
Почему это они по одиночке не живут. Живут очень даже замечательно. Я задний сломал и поездив без него пришёл к выводу, что он лично мне нафиг не нужен. Машина идёт в поворот как паровоз, в буераках мост крестится замечательно ( в комплексе с блокировкой заднего моста - вообще красота). Вот без переднего мне не очень понравилось ездить, машина реально кренится и выплывает с намеченной траектории поворота. Зачастую там где стоковые машины сбрасывают скорость в поворотах (и не только автобусы но и гораздо более низкие аппараты), я иду не оттормаживаясь. Но у меня усиленные пружины Сафарёвские, усиленные аммортики в круг ПроКомповские, усиленные торсионы, усиленный передний стаб и машина длиннобазка.
2 амур
un4given скорее всего имел ввиду, что не живут по одиночке линки одного стаба..
однако это не совсем однозначно верно.
дважды уже по паре недель гонял с одной линкой, и ничего - вторая выжила
@ИГОРЬ 61, """""ВСЕ КАКАЯ-ТО ДУРЬ И ГЛУПЫЕ СОВЕТЫ""""" - не стоит делать столь категоричных заявлений, это раз.
а во-вторых отпустите, плиз, Caps Lock, так как создается впечатление, что вы кричите...
Зы: а по делу и без стабов жить можно, причем вполне, но с ними тоже нормально.
Это не заявление, а восхищение конкретным советом-это на раз. На два-мне нравиться писать большими буквами, ладно, буду как все-маленькими. А по делу: без стабов жить можно, можно без многих вещей жить хорошо, НО! Конструктор просто так не поставит каку-либо деталь. Многие детали, вроде бы как можно удалить, да и удаляют, а потом узнаешь, что все таки они нужны (и для чего). Так вот, Дмитрий из Владивостока! Изменено пользователем ИГОРЬ 61
Хотел создать отдельную тему но модератор меня перекинул сюда но ответа на свой вопрос однозначный не нашел тут
Вообще лопнул у меня стабилизатор
по номеру бьется только оригинал 8т.р MR 112391 дублей нет!
Но!
если найти MR 112390 тоже стабилизатор но у него есть дубли
например Febest 04PD8WR23 и цена вопроса 2900р
На exist говорят что не подойдет 112390 вместо 112391
если мы найдем в каталоге MR 112390 и посмотрим на каких кузовах стоит то увидим в списке мой кузов PD6W
http://www.japancats...00DFC&office=ru
http://www.exist.ru/...=2D800DFC&sr=79
http://www.japancats...80&pid=2D800DFC
Может есть у кого опыт по этому вопросу?
может проще б\у купить?куча народу продает.
В городе поискал по объявам и контрактным запчастям нету говорят дефицит ..
как то так
Escudo, да не надо с покупкой торопиться... Поездите без него, это не критично, а там глядишь и найдётся БУ-шный (тем более в Новосибирске-то). А может через некоторе время и вообще без него понравится больше... тогда и на линки тратиться больше не прийдётся.
У меня лежит мой снятый задний стаб без дела, но вы далеко.
поздно выкупил на свой риск на exist буду менять выложу фото - не подойдет буду с Вами договариваться на б.у стаб. :-)
тем более срок поставки 3 дня так что в выходные есть шанс поменять ...
Поменял MR 112391 на дубль стаба MR 112390 ----> Febest 04PD8WR23 вот его поставил
встал как родной но он тоньше родного
втулки для стаба Febest MSB-014 лучше их он как раз под толщину дубля ..
Ставим стаб на сток на длинных линках и всё ок.
.Вот я и думаю,мож правда их подлинее поставить?У меня после того,как воткнул назад усиленные пружины,зад приподнялся сантиметров на 5-7.После этого на бездоре линки заднего стаба два раза уже вырывало.
либо длиннее, либо существующие наращивать надо!!
когда свою поднял оставил на существующий.. в городе чувствовал что вот-вот вырвет, удлинил (нарастили приваренным болтом).. катаюсь без проблем, даже на диагоналке.. от того что было + 10-12 см поднимал..
так что менять однозначно!
в оригенальном наборе 2" от jaoss идут проставки под задние линки. высотой см 4.
и ничего не вырывает.
Изменено пользователем krun1979
в орегинальном наборе 2" от jaoss идут проставки под задние линки. высотой см 4. и ничего не вырывает.
вот и ответ на вопрос об наращивании/замене на длинные!!
спасибо!!
@krun1979,
проставки это хорошо.
Но удлиненные линки живут дольше. У них Ход больше получаеться.
Только сегодня закончил лифтовку провисшего зада. Вставил внутрь родных Оковские пружины(срезал один виток, концы нагрел газовой горелкой в тисках и подогнул, чтобы перпендикулятно садились в резиновую восьмерочную чашку. Из обрезков подходящей трубы приварил центрирующие стаканы на нижний рычаг и верхнюю опорную чашку) и еще под верхнюю опорную чашку вставил проставки-блины ф155мм и толщиной 15 мм. В итоге зад поднялся от провисшего значения на 10см.- что для меня оказалось даже больше чем хотелось. Но, посмотрев на машину со всех сторон, решил оставить все как есть. В итоге пришлось сделать проставку 4см под кронштейн пружины колдуна, проставки 3см под отбойники, линки увеличил на 5см. На роль линков купил Оковские рулевые наконечники(по 250р). Встают идеально, нужны только два болта М12х1.25х80мм с резьбовой частью 50мм и две гайки на эти болты и круглый напильник. Напильником делаем небольшой конус со стороны колеса в отверстиях стаба(2мин на отверстие), сверлом на 12 рассверливаем 4 шайбы и 4 резинки, собираем все и ставим на авто.
@alex_dor,удлиненные линки это хорошо.но есть выбор,либо затеваться со сваркой +делать это каждый раз при замене линок.
либо просто два куска алюминия 100х40х40 и стоковые линки-замена 10 минут.
а зачем сварка для удлиненных линков? тем более зачем их часто менять? они весьма живучи!
или поиск не рулит???? уже и номера и образцы имеются в соотв. ветке.
а 40 мм удлинители потому что 2" от Jaos вероятно весьма скоро становятся 40 мм :-)
.Не длиноватые линки получились?А на сколько см ты саму машину приподнял?
А можно поподробней,как выглядят эти"два куска алюминия"?
проставки это хорошо. Но удлиненные линки живут дольше
Извините,но по моему, проставки как раз и делают из обычных линков удлинённые.Разве не так?Вот только насколько удлинять линк,чтоб его перестало вырывать?Вот в чём вопрос... Изменено пользователем Синкоп
Тут имеются ввиду проставки под сами линки, а не их удлинители (ввёртыши/вварыши)).)
Вот такие например куски аллюминия...
