Двигатель на лебёдку
Имею лебёдку Come Up 6000lb. Сгорел щёточный узел и выпала ламель на коллекторе. Поиски отдельных комплектующих двигателя по просторам родины приводят к единственному результату - мотор в сборе за 9.8 тыр. Однако забугорные сайты выдают наличие моторов в сборе, подходящих по шлицам (крепление корпуса не критично)более мощных, на 8, 10, 12 тыс lb за цену с учетом доставки от 6 тыр. (такой мотор например http://www.ebay.com/itm/Winch-Motor-Fits-Warn-Superwinch-Husky-MX12085-M12000-MX10000-M10000-M8274-/290641004194?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item43ab8dc6a2) Какие плюсы и (или) минусы по Вашему мнению могут ожидать при установке и использовании такого мотора.
Отремонтируй старый на Диффузионе, там неплохо делают. Я сдавал болгарку Макиту(кстати меняли щеточный узел, протачивали и балансировали) и еще не помню что - сделали все ок.
Изменено пользователем Serdj
Пробывал, не берут. Коллектора такого нет, совсем нигде нет! От стартеров, болгарок, шуруповертов и пр. бытовых и строительных инструментов не подходят. Был бы коллектор, нет вопросов.
серыйеж, посчитай плиз, количество шлицов и димаметр вала. Есть у меня одно подозрение...
серыйеж, обычно более мощные моторы имеют лишь один минус: сильно много жрут электичества. Зато быстрее тянут. Думаю в гомнах лучше все-таки использовать блок.
ЗЫ: вообще считаю недостаточным 6000-ки для делики.
ЗЗЫ: не встречал таких кто ставил на 6-ку мотор, допустим от 9-ки. на 9-ку, да, ставят мотор от 12-ки
Посчитал, промерял. Диаметр вала 16,6 мм, количество шлицов 20, т. е. переходная бобышка со шлицов на шестигранник один в один. Подозреваю, что диаметр будет несколько больше, но это устраняется иготовлением переходной пластины.
Кроме вего прочего такой же диаметр и количество шлицов имеет кирпичевский редукторный стартер в районе бендикса. Но вопрос, как из стартера сделать реверсный двигун?
Delica_Rider (07 Декабрь 2011 - 03:46) писал:
серыйеж, Думаю в гомнах лучше все-таки использовать блок.
Блок есть. Тут скорее вопрос о восстановлении лебеди самым бюджетным и эффективным способом. Вот есть возмозность поставить более мощный двигун за меньшую цену. Или может вообще кто подарит мотор на 24V с такими же шлицами. Можно развязку между акумами замутить.
серыйеж, доберусь на выходных до гаража и измерю свой мотор. Попинай плиз меня в личке в пятницу, ибо могу забыть :(.
@серыйеж, В данных на двигатель по твоей ссылке написано
....Shaft OD: 16.6mm / 0.654in
Shaft Notes: 20 Straight Splines
это значит что диаметр вала:16,6мм.
количество шлиц: 20
А вот мощности нигде не указано (hp - horse power-лошадиная сила)
1hp=735,5 ватт
Вот здесь http://www.dbelectri...hp-lrw0016.aspx
двигатель на 6hp или 4,4Квт. 12Вольт, с валом 16,6мм и 20 шлицами.
Вот нашел, на твоей лебедке установлен двигатель 3.6 л.с. /2.65 кВт
Изменено пользователем Sigmus
Come Up - китайская или тайваньская копия-подделка Warn. Мощность моей лебеди 2, 732 кВт. Указанный в ссылке двигатель по диаметру вала и количеству шлицов подходит. Крепление корпуса - не проблема. Вытачивается переходной флянец по месту. Чем может грозить бОльшая мошность мотора, по механике, по электрике? (редуктор планетарный, 3-х ярусный, передаточное - 256, трос - метал 8мм, 28 м, четыре ряда укладки)
@серыйеж, тебя надпись "Not Available to Russian Federation" не смутила?
это ерунда что написано всё равно придеться покупать через кого то в сша напрямую оплатить и переслать с ебея или других магазинов сша врятли получиться,я много з частей покупал в сша и не только на машины,так если есть там кто знакомый то надо чтоб он оплатил и на его адрес это придет а он просто перешлет тебе,я даже стационарный мотор на катер v 8. 8.2 объемом 450 кг весом умудрился привезти от туда.
С весом посылки надо быть аккуратней если больше определенного веса может быть очень дорого,я максимум посылал около 3х киллограм долларов 60 получаеться и от объёма конечно зависит,а все большие детали отравляли с машинами .
Счас мотор тоже ищу на лебедку и меня миле маркер с зади 9000,6 лет отработала а счас магниты рассыпались,мотор целиком надо,в России не могу найти,счас буду там искать.
Полно товаров с возможностью доставки напрямую в РФ.
Оплата через пайпал. Наши карточки уже давно регистрируются. Даже можно самим получать оттуда оплату.
На счет доставки и оплаты это вопрос другой - организационный и взаимодействия. Я спрашивал технические..."более мощный мотор", на Ваш взгляд. Т.е. я могу предположить, что по электрической части могут навернуться соленоиды (или им по барабану какой ток коммутировать?), больше вроде ломаться нечему (ПДУ? врядли). Мотор греться будет сильнее или слабее, или так же. Ток ведь больше? По механике - ось-шестигранник 8мм скрутит, или вообще вывернет весь барабан, или корпус разорвет в клочья?
Сравнение щеточного узла мотора лебёдки и мотора стартера показала "косяк" мотора лебёдки. Щетки занимают около 60% ширины коллектора мотора лебеди, а на стартере примерно 85-90%. Притом, что на лебеди ламели коллектора шире. Следовательно крутящий момент изменяется большими ступенями (рывками - можно сказать)нежели в стартере. Значит токовая нагрузка на каждую ламель несколько больше, что ведет к точечному нагреву коллектора. (Если неправ - поправьте)
Мощные моторы не нужны вообще. Те кто их придумал, гоняются за деньгами ничего не соображающих идиотов (коих полно) и очень редких спортсменов, которым они действительно нужны. Мощность 2.7 квт это ток уже под 250 ампер, что является убийственным для аккумулятора в постоянном режиме. Считаю все развитие 12-вольтовых лебедок тупиковым по сути, поскольку требуемые токи при таком напряжении и нагрузке превышают все разумные пределы.
Думаю не всегда мощность связана с потреблением энергии,если у китайцев то несомненно,у WARN это достигаеться за счет использования в строительстве более современных технологий и материалов.Видел лебедку ком ап с мотром от варн 6 л.с мотает она в три раза быстрее чем моё китайское дерьмо.
Простой пример, были на покатушках я застрял в болоте и воткнулся в лежачее в воде бревно,цепляюсь своей 12000 китайской не тянет ни хрена останавливаеться и стоит на месте как поседнее дерьмо,подъезжает другая машине с ВАРНОМ 9500 упираеться бамером в это же дерево и тянет меня легко и быстро и что интересно работает этот варн очень тихо просто тянет и всё,а моя виз электрик даже если тянет то гудит громче мотора.
Не стоит сравнивать максимально допустимый ток и ток потребления при одной и той же нагрузке. Более мощный мотор запросто может потреблять меньший ток, когда менее мощный мотор будет в перегрузе, но вы об этом не узнаете до тех пор пока эл. двигатель не остановится, либо не сгорит.
По этому моторы на 24V тоже рассматриваются.
@серыйеж,
Изначально насос идет мотором на 24 вольта (у К-700 оборудование на 24 вольта), по тому в закромах нашел мотор на 12 вольт. Если надо - пороюсь на НГ и найду мотор на 24 вольта, гляну его мощность.
по мотору: написано на нем:
12V /120
120 чего не понятно :( фото в сборе с насосом (сори за качество, мобилой фотал) :
@s300s300, больше мощность - больше ток. Ничего с этим не сделаешь, законы сохранения энергии не обманешь никакими технологиями. И пример твой тянет-не тянет некорректный. Может у тебя просто аккумулятор в тот момент был не в состоянии выдать необходимый ток. Или китайцы как обычно сделали хрень, параметры которой и близко не соответствуют заявленным.
Shadow, 120-это Ватт...
@25diesel, что то я сильно сомневаюсь на счет 120 ватт. Там размеры мотора, как у стартера, вряд ли он такой хилый.
Спасибо! ))) Искал-искал - по каталогу з/ч К-700, нашел только http://www.kirovets.ru/catalog/_sec58.html А вопрос в рамках темы, может кто знает, в К-700 система смазки двигателя с маслобаком? и есть ли на нём МЗН? какой его мотор?
@серыйеж, Да, масляный бак есть и 8 масляных насосов есть, правда они с приводом от ДВС. Насос, что у меня на фото это штатный насос перекачки топлива К-700
Если Вы хотите внедить мотор в лебеду от насоса с кировца или ещё что то подобное надо считаю посмотреть какие моторы стоят на наших Российских лебедках,те кто их производит однозначно изучали всё что крутиться от 12 вольт что производит наша промышленность перед тем как производить и самое главное продавать свои изделия,я не знаю но думаю будет стоять что то похожее на мотор стартера только на подшипниках вместо втулок.
серыйеж. А на твой вопрос: Какие плюсы и (или) минусы по Вашему мнению могут ожидать при установке и использовании такого мотора. могу сказать: если есть возможность купить и организовать доставку из США то бери самый мощьный чтоб стал по размерам и будет работать как надо.
Он родной с подшипниками.., только диаметр вала не 17, а 16.6мм, на 20 шлицов. На шлицах видно следы глубины посадки в переходную втулку.
