Ремонт радиатора и расширительного бачка
Посматрел бы я как ты эту гайку из нутри будешь закручивать ,там идут перегородки в бачке,невозможно подлесть а те более закрутить ! Там горловина совсем с другой стороны .
Вчера вернулся с Алаколя. Там, при маневрах на галечной косе, когда были включены все блокировки - закипел. Пар наружу во все стороны. Обнаружил трещину в том же месте, во впадинке! При себе был только качественный герметик. Задавил его пальцем в трещину, предварительно обезжирив водкой, и сверху намазал, заполнив всю впадинку. Потом до Алматы 670 километров со средней загрузкой и скорости примерно 90 кмч. Все обошлось, но сильно нервничал. Полагаю, что ремонт - временное решение, выглядит бачек очень хрупким.
Теперь вопрос - где его в Алма-Ате найти? И сколько он стоит?
Вообще бачек этот очень слабенький,многие с такой проблемой сталкиваются.Да и радиатор тоже не очень крепкий,особенно верхняя крышка но ее переделывают из меди,говорят на вечно. Новый бачек стоит около 16000тг-18000тг,б/у как найдешь.Радиатор новый оригинал 700 бакинских,б/у где то 300 бакинских.
Бачек при желании можно и отечественный прилепить он заодно и с датчиком уровня если у меня потечет то так и сделаю
по дороге с Байкала, не доезжая 100 км до Аягуза лопнул верхний бачёк радиатора...
Пока я подготавливал место ЛеоЛекс сьездил и купил вот такую бякуpost-967-1186072425_thumb.jpg очистив трещину натфилем, и метталической щёткой, и обильно залив всё растворителем, мы на три слоя замазали этой пастой ( проложив один слой медицинского бинта), подождав 15-20 минут залили воды и поехали. На сегодняшний момент 1400 км проехал на таком радиаторе!!!
и ещё одна фишка: Как мне кажется, облом трубки к расширительному бачку-основной показатель скорой поломки радиатора!
тож была проблема с бачком и с радиатором радиатор заклеил эпоксидной смолой + бинт бачок купил новый т.к. он россохся и не вызывал доверия бачок нашол в хабаровске за 900 руб новый
  • 7 лет спустя...
поделитесь опытом , чем можно заклеить трещину в расширительном бачке и штуцер в верхнем бачке радиатора?
A может и не клеить а запаять , то как?
Бачек у меня высох и потрескался, я думал что заклею. В общем клеил, паял - ничего не помогло. Стеклянный клей ломается, так как бачек расширяется и деформируется. А резиновый просто не держит. Паять - сухой пластик как то даже не плавится а горит.
На оригинал цена кусачая, смотрел в exist. Но как оказалось есть заменитель, причем он продается на том же exist, но почему то не омечен таковым к нашему авто. Так вот: "Polcar 5254ZB-1 Бачки компенсационные". Поставил первый день - первая поездка - полёт нормальный. Далее посмотрим. Ах да, цена вполовину ниже, производство тайвань кажется.
Изменено пользователем Павел Ф
Павел Ф Спасибо за информацию. Бачок идёт с пробкой, как Оригинал? Если "да", то не могли бы сфоткать пробку: интересует информация о давлении на ней.
Нет, идет без пробки, свою ставил. Кстати уже вот недельку езжу - вроде полёт нормальный. Правда выглядит он не очень, пластик по кругу не обрезан в месте сварки половинок, пробка закручивается с натугом. Но по работе нареканий нет. Встал на место, все патрубки без проблем нацепились.
А еще на форуме кто то продаёт китайские бачки еще вполовину дешевле чем этот.
Раз интерес появился, решил сфоткать
Отдельно уже не получится, но вот установленный:
А вот "добро" которое я пытался безрезультатно залатать:
@Павел Ф, наклеечку бы с хорошим качеством сфотать не мешало бы...
Не пробивается.....
если речь о бачке в экзисте, то выше я напсал: артикул - 5254ZB-1
