  • Ответов 1,3 тыс
@амур,Денис, у Олега рычагов должно быть как грязи
+100500, и не только у него, сейчас огромный вброс рычагов, по цене от 400 руб/шт.
@dim231179,заправлялся на тех же заправках, тож грешу на них. Один раз залил 30 на Альянсе, на Береговой, показалось лучше.
@D-mitriy, список длиноват, буду пробовать неспеша. Начну по рекомендации @Bagroff с ТОТЕКа, до этого сам на неё поглядывал. Боюсь я этих присадок <_< .Завтра начну эксперимент. Всем большое спасибо.
@фудзияма, правильный комплект!
Денис (который Амур), поставь тайваньские рычаги и убери эти богомерзкие проставки. Поставь либо комплект http://www.tstuning.ru/engine/catalog/lift-components/106-lift-4-n либо откажись от проставок совсем. Мой тебе совет.
@Delica_Rider, вот тайваньские у него и отшумели. если не видно разницы, то и контракт проживет.
Зы: кста такой комплект в городе недавно был за более вкусную цену ;-)
как совсем-то от проставок отказаться??? рычаги домиком же стоять будут и они сами с их чахлыми сайлентами и верхние шаровые еще бОльшим расходняком станут!
Амур, переноси пружины на мост и бери только переднюю часть комплекта :-)
@D-mitriy,
да за 45 руб только он красного цвета,только крякнула коробка на эндурике и 35 руб ушло на ремонт((я хотел его купить.теперь заново бабло надо копить.
не... подрамник я точно отрывать не буду
@Александров, Лёш, там был полный красный комплект 4" и предоставлялась возможность установки.
стартовал он изначально с 50-ти или выше, но спрос порождает предложение.
это ещё почему? :)
на длиннобазке вообще, считаю, минимальный лифт должен быть 4", ввиду геометрических особенностей
оторванный подрамник это шаг к земле :) , имеемый сейчас лифт и размер колёс, для меня вполне компенсирует геометрические особенности длиннобазки.
т.е . я хочу сказать, что то состояние подвески которое имеется, меня очень устраивает и по геометрии и по "настройкам" (поезд на резиновом ходу) и размер колёс тоже.
Изменено пользователем амур
@амур, переходи на 4-6" лифт и 35". какой в баню шаг к земле? накрученные торсионы и проставки - опасный эксперимент с подвеской
Торсионы затянуты по самое небалуйся?
+ 100500 к предположению.
торсы перенакручены + косые проставки ????
Всем спасибо. Товарищ привёз с Военки, Toyo ценна 750 р. Звонил в митцу маг, за оригинал просили 2650. Тесть сам поменял, про стопорные кольца в субботу спрошу, ставил или нет (ихмо без них не как), в комплекте были.
Сперва тоже так думал, потом присмотрелся - именно без оных.
на моей на заднем кардане нет стопорных колец, на двух контрактных карданах тоже не встретил.
@D-mitriy, Дим, просто у меня до сих пор вызывает улыбку сопоставление этого фото и этой фразы:
Не могу понять в каком случае к земле ближе :)
Кстати, я почти уверен что рычаг рвет именно контакт с верхним отбойником, т.е. затянутые торсионы, а если еще и проставки стоят под шаровой без отрыва подрамника то глупо вообще говорить о какой либо правильной работе подвески и уж тем более о слабости рычагов.
+ свою скрипку к этой какофонии добавляет косая проставка, которая в совокупе именно с перенакрученным торсом ставит палец шаровой таким образом, что при ходе подвески вниз, этот самый палец начинает работать на излом и действует на корпус рычага посредством проставки как консервный нож. имхо.
Я тоже против накрученных тросов. Мне не понравилось. С опущенным вниз двигом и бОльшими колесами машина и ведет себя лучше. И надежнее (то о чем Дима выше написал)
Все имхо
Вышел из положения приварив на рычаг дублировку и снизу и сверху в 3 мм.
Изменено пользователем Bagroff
Стопора не с наружной, а с внутренней стороны ;-)
стоп стоп стоп, я так понял, что лучше поставить косые проставки и хорошие аморты?без накрученных торсов?
