Поставь машину на канаву. Подними машину (подставь под мост и передние рычаги подставки или чурки). Заведи двигатель. Включи передачу. Пусть кто нибудь в кабине газует. А сам под машиной смотри где вибрирует. Если кардан, то увидишь. Может он погнутый?
  • Ответов 111
Кардан менял,домкратил под задний мост,смотрел с ямы,при 10 км/ч колбасит АКПП и раздатку. Колбасит еле заметно так как без нагрузки колёса вращаются.
1 час назад, Вини сказал:
Смотри ещё раз кардан. Или слишком большой угол. Или клинят крестовины, или сам кардан кривой (может помятый, может шлицевое разбито). Лифт на машине есть?
18 минут назад, михалыч алт сказал:
Крестовины целые,в шлицевой люфта нет,по волговскому листу добавленно на каждую рессору прежним хозяином,под шаровыми проставки,резина 235 65 15, на хвостовиках люфтов нет,ничего не гудит и не воит,втулки на рессорах целые,на развал схождение ездил там сказали,что всё ровно. Уже и не знаю,на что думать.
Только что, Вини сказал:
Кардан ставил с рабочей машины
7 минут назад, Вини сказал:
Сайлентблоки все четыре на крепление раздатки новые-полиуритан от фортуны,на родных порванных гораздо сильнее вибрация была.думаю может поставить проставки под крепление сайлентблоков раздатки и кузова (опустить немного в низ агрегат),хотя на поранных чуть ниже была,чем сейчас.
Тогда всё понятно. Если машина поднята, то от вибции не избавить просто заменой кардана или крестовин. Можно попробовать под опоры раздатки положить проставки толщиной 25-50мм. (в зависимости от высоты лифта).  Я в свое время лифтовал свою Делику на 50мм. Опускал передние балки и двигатель с коробкой на 50мм. Под рессоры подкладывал проставки высотой 50мм. А передние поворотные цапфы удлиныл на 60мм. Рулевой вал удлинял на 25мм. На ступицы (под колесные диски) ставил проставки шириной 30мм. Только при  таком лифте вибрации не было. Потому, что двигатель и задний мост остались в заводских углах.
10 часов назад, михалыч алт сказал:
Попробую на днях проставки под крепления раздатки подкинуть,опустить немного.
Спасибо большое всем за советы!
