Установка новой магнитолы на L400
А, что с отдельной установкой ТВ-тюнера?
А отдельные тюнеры всё равно в основном цифровые ,это во первых ,и во вторых зачем тебе ТВ тюнер ? на ходу он работать не будет .
амур, думается мне что никак ,качество сигнала не позволит ,там где сигнал хороший будет тебе картинка ,а за препятствие заехал будет тебе снег на экране. И кстати ,если магнитола читает DVD ,MP4 и так далее зачем тебе ещё и ТВ в движении ? Ты футбол собрался на ходу смотреть ? :lol: Так недолго и в кювет уехать (кстати на таких магнитолах есть провод сигнальный на котором минус должен быть для показа картинки ,цепляется к ручнику), и в инструкции написано что производитель снимает с себя ответственность если ты будешь просматривать видео на ходу.
У товарища "Т.-Альфард" очень даже качественно по городу показывает, на некоторых каналах помехи идут, а в основном устраивает. Но под Вашим напором я начинаю сомневаться в необходимости ТВ :blink: , так дальше пойдёт оставлю штатный кассетник.
А, что скажите по GPS?
Можно ли установить магнитолу под углом 45гр. к горизонтальной плоскости. Слышал, что необходимо чтобы этот угол был не более 30гр. Или на долговечность работы угол установки не влияет?
Изменено пользователем амур
это идет от кассетных магнитол, у них механизм выброса кассеты не осиливал кассету если магнитола под углом стояла. на дисках вроде без разницы. я год на уазике возил магнитолу пролоджи торчком зажатую меж капотом и сидушкой (буханка), доселе поет и пляшет и диски глотает и выкидывает
Изменено пользователем polkan
Согласен с polkan, хоть кверхногами :lol: (утрирую). По GPS практически все майфуны работают на Win Se каком то ,что в свою очередь совместимо с практически любыми программами навигации. Сам пользую IGO 8х доволен ,главное за обновлениями карт следить и вовремя качать и менять. Ломанных программ много и по ним есть хорошие сайты тематические типо 4pda.ru .
Win Se
Windows CE я бы сказал
амур,
По теелевизору тебе правильно написали, что сигнал в движении будет постоянно скакать.
Ещё всё очень сильно зависит от того где кататься (город-трасса-поле и т.д.) от того, насколько далеко до ретранслятора, и от того, какие стоят антенны.
Насчет 4pda.ru согласен, но скажу что в последнее воремя там под запретом обсуждение вареза навитела и ещё некоторых программ. Но по этим темам можно сходить на 4pna.com. Там они есть :)
Я предпочел китайскую балалайку за $285 настоящему брэнду за $1285.
7" 2-DIN HD/DVD/Radio/DTV/GPS from Chinavasion (ИК-камера ЗХ приобретена отдельно за $20)
Доставка курьером из Китая в канадский офис - 2 дня + $50. Все работает, как ни странно, включая GPS на iGO8. Дешево и сердито.
Выглядит это так. За такие деньги я готов менять эту балалайку раз в год.
Был в магазине мне вот такие два варианта предложили исходя из моих денюжек:
Prology MDN-2650T - Китай
Pioneer AVH-P3200BT - Тайвань (или Тайланд, забыл)
почитал в интернете, впечатления неоднозначные, как Ваше мнение?
Я привозил из Китая очень интересные (на мой взгляд) модели с разрешением экрана 800х600, цены в зависимости от "начинки" от 11000 до 15000 р.
Первую поставил своему отцу, он остался доволен простотой интерфейса и четкостью картинки, клиенты радуются ТВ и GPS, про Bluetooth, USB и I-pod я даже не говорю...
Не забудьте упомянуть, что очень часто радость бывает недолгой:))
Соклубники, купил магнитолу redpower 9408. Никак не могу разобраться с подключением. Куда подключить тот конец от магнитолы, который отвечает за включение задней камеры при включении задней скорости? Неужели от огней заднего хода тянуть? Мне кажется должно быть все проще.. Заранее благодарю за помощь.
Изменено пользователем Royal_delica
Зачем аж от туда, у тебя на панели лампочка положения R и соответствующий ей контакт на рычаге АКПП.
Royal_delica Если не секрет, сколько денюжков отдал за аппарат?
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста зачем нужен провод "amplifier power control line", куда он должен идти?
amplifier power control line синего цвета (скорее всего) ,на нём появляется + после включения магнитолы ,применяется для включения усилителя (amplifier) одновременно с магнитолой ,и соответственно отключения когда магнитола выключилась.
У меня он серого цвета. Я не найдя ему применения обрезал и заизолировал.
Знатоки, просьба отписать куда и как цеплять провод, чтобы задняя камера включалась.
Так то и сам, если полезу, то разберусь) Но не хочется лишнее время тратить.
