Значит:Сафарь-Сотка(размеры примерно одинаковые),
сжатый 370мм,разжатый 610мм(примерно).
Сотка:48531-60682,
Саф:344361.
  • Ответов 140
Друзья, а кто скажет ТОЧНОЕ межцентровое расстояние задних нижних рычагов (длину рычагов) или хотябы по краям обойм?
Сергей,все верно,длина нижней лыжи.
Реактивка новая у меня получилась на 10мм длиннее.
@Делика Стихия, спасиб) но болты уже врезал на 16-17) чтонибудь придумаем со фтулкой)
вопрос к следущиму) ты ухо как приворил к амортизатору???
1/2/3 слева на право) красным сварка)
Есть трабл!
Нужно подвязывать мост. Не к амортам!
Вчера обнаружил последствия усиления подвески, амортов и переноса пружин. Вырвало верхние точки задних амортизаторов. Слева совсем разорвало всю перемычку, справа завернуло вниз болт. Аморты не заклинены!
ИМХО, это из-за ударов по амортам на растяжение при полном выходе подвески.
Вчера варил полночи, сейчас пойду продолжать. Очень неприятное место. Хрен подлезешь. У меня еще и бак вист задее этой перемычки, снимать не хочется.
При последней(кардинальной) переделке задней подвески усилил эту балку 70м уголком,связав обе стороны полурамы(на нём же будет висеть бак на 95литров от П2).
Поставил 4 аморта от 100ки.Кронштейн амортов 75й уголок со своими штоками под амортизаторы,который крепится в штатные штока, плюс дополнительный шток посередине балки,плюс завязка на потолок-пол(усилен сверху накладками).
после 80 аммо ничего не усиливал, но у меня ухо шток, держит прекрасно, меня передняя подвеска мучает...
У меня после переноски пружин на мост) и увелечение амортизаторов) которые были типа под лифт два) порволо ухо аморта))) сжатие было 40) на расжатие 64см))) сейчас будем ставить от 100) посмотрим))) пружины у меня старенькие и просевшие немного) прийдётся наверно жигулёвские воткнуть внутрь)
Как показало дальнейшее вскрытие, внизу тоже пошли трещины. Заварил все сразу, поставил усилители где смог.
@Делика Стихия, у меня есть аналогичная мысль, но держу себя от крепления в пол. Там уже наклеено много слоев шумки, не хочу отрывать. Наверное буду делать локальный подрамник.
Да, еще пары амортов сильно не хватает. Но до Грузии уже не успел. Не люблю делать нечто серьезное в машине "в ночь последней гайки". Да и битума туда налил уже литра три :)
У меня без переносов пружин и проставок (почти сток) рвало верхнее ухо аморта monroe m4469, сжатый 390мм, разжатый 620мм, что от Safari y60! При отсутствии стабилизатора...
Изменено пользователем Petr87
А на кой такой аморт без лифта?
поставил пружины барнаул на мост))) пруток 18) машина поднялась ещё прилично) на разжатие 100 не хватает)))) загрузил 2 мешка цемента и начял воять калитку для веса) машинка немного присела))) а кто чем закрепляет кузов к мосту чтоб на разрыв не рвало) а то аморты сразу на помойку)
ещё заметил задняя часть кузова начала плавать влево вправо при двежение) у всех так? может поставить аморти на работу в бока) дополнительно)
Изменено пользователем Denikin
Купил машину с такими амортами+усиленные пружины+усиленные аморты и накрученные до середины торсы спереди=лифт почти 1" (хотя, иногда проезжая мимо стока думаешь что у меня все 2" при 235-75-15). Сейчас строю полноценный 2", пружины переносить не буду, поэтому в этой теме больше не пишу...
@Shadow from Omsk, беда в том, что за кузов негде подвязывать мост, поотрывает всё. Лиазы-то, наверное, к раме подвязывали...внутри чашки вварить стакан - выпадать ничего не будет
Деникин,при твоем лифте(на мост,да ещё виток 18),надо ещё длиннее аморты или переносить вверх ниж.кронштейны (себе так и сделал).А попа загуляла,скорее всего кастор ушёл на передке(зад намного выше переда,продльный наклон уходит, машина начинает рыскать по дороге),съезди на геометрию.
  • Like 1
@Делика Стихия, кронштейны перенёс на уровень заднего болта нижнего рычага)))) может конечно из за кастора) перед я поднял на 4 примерно))) только из за проставок поворот кулаков) не сашёлся развал) левое -1.5 прав - 1)
думаю ещё панару отпустить))) хотя она у мегня регулируем)
