Фигасе
да тут мне знакомые начали этих мастеров материть, что испортились, на..ть стали..
было пару случаев когда плунжера новые пытались менять на чуть живые, мол у вас плунжер уже менять пора, давит слабо, им начинаешь говорить что меняли совсем недавно, а они- ой, мы с другой машиной перепутали и т.д. ну и на капиталку старались раскрутить
Изменено пользователем hopium
@hopium, частенько по мере износа ТНВД ставят более ранний угол, если после этого его перебирают и ставят по старым меткам, то ничего хорошего не происходит.
Вообще, что значит "ремонт"? В ТНВД изнашивается не только плунжерная пара. Еще, после замены деталей ТНВД нужно проверить начальное положение плунжера, если вне поля допуска, то подбирать регулировочную шайбу.
а мож это ваш(булочный) клапан обратки мудит?
нееее, я его еще до ремонта выпотрошил и трубку заглушил
частенько по мере износа ТНВД ставят более ранний угол, если после этого его перебирают и ставят по старым меткам, то ничего хорошего не происходит. Вообще, что значит "ремонт"? В ТНВД изнашивается не только плунжерная пара. Еще, после замены деталей ТНВД нужно проверить начальное положение плунжера, если вне поля допуска, то подбирать регулировочную шайбу.
аппаратурщики проверяли насос на стенде, сказали лезть в него пока не надо, всё в допуске, только плунжер уже не айс, но раз проблем со стартом не испытываю, значит еще походит
Да не, все симптомы за поздний впрыск. Чутка насос к блоку и все.
промахнулись аппаратурщики с углом, проблема решена
оказалось не совсем решена... греется зараза, новая китайская термомуфта потекла не проработав и пол года (гарантия была 1 месяц) , буксует даже когда стрелка в небо... буду ставить назад родную подклинивающую муфту....
но тяга лучше, надо еще фильтр топливный поменять
