Владимир, здравствуй! Нужен или картридж на турбу вода/масло на булку дорестайл 4м40 или сама турба... Есть, нет, сколько стоит??
Владимир, есть подозрение на начало конца турбины на моем кирпиче. В сабжевой теме пока ничего не прояснили, может ты по звуку сможешь исключить или подтвердить предсмертные звуки турбины? Глянь, пожалуйста, в теме короткое видео http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1788-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5-4d56t/?view=findpost&p=621708
Скрежет, иногда дребезг появляется после небольшой нагрузки (например, плавная горка на 40 км/ч) и снижения оборотов до 1250. Чуть больше, чуть меньше - пропадают, на видео я специально играю оборотами, чтобы воспроизводить и прекращать скрежет. Пошумит и потом прекращает минут через 10-15 езды без особой нагрузки - можно ехать неспеша, не проявится. На стоячем афто воспроизвести не удается (как ни газуй, даже если резко затормозить при появлении скрежета). С места на холодную тоже нет - нужно проехать километров 3-5 (видимо прогревается). Если ехать быстро (80-100 км/ч) и затем сбросить обороты - могут и не проявиться. Турбину слышно под нагрузкой (легкий свист), коллега хвастал, что у него ее слышно если газануть и бросить педаль на стоячем афто - у меня ее так почти не заметно, у него слышно отчетливо.
Бублик АКПП исключил (прикручен мертво), остается только турбина или глушитель - он у меня контрактный с разборки в Тагиле, проехал тыс. 7-10.
Если это все-таки турбина, тогда нужно морально подготовиться к пересадке новой, просьба сориентировать по актуальному ценнику на Китай, Америку и Японию (твою тему перечитал всю - ты писал про такие варианты). Как вариант могу попробовать поменять картридж. Его можно переставить без полного снятия турбины (располовитнить на месте)? Боюсь крутить ржавые гайки-шпильки - все еще родное с Японии (1991 г). Фотки маркировки прилагаю, VIN P25W-0509930 по Экзисту агрегат MD106720
Спасибо
Володь, привет!
Наконец-то шлю тебе фото турбины... Хочу узнать, сколько картридж стоит...
Добрый день, есть турбина на булку европейку 4d56? На турбине надписи следующие:
IF035HM-127(или Т)-4
19135-02220
000204030
Фотки если надо, то вечером выложу.
Может и 49135, просто там видно плохо. Я как мог почистил и на телефон сфоткал, домой приеду получше посмотрю.
Точно 49135, а сверху TF035HM-12Т-4
Изменено пользователем MVS
Добрый день, вот настал и мой черед менять турбинку вот данные TD04   49177-01500 Можно узнать цену?
@MVS, понял. Такой пока нет. Постараюсь к выставке привезти, если надо. 24-27 августа будет в Экспоцентре. А вообще, вроде как оригинальный заменитель 49135-03110. Можно подробные фото в личку, я думаю они одинаковые.
@Xaroos, в личке.
Все запаривал, не мог отписаться, перед новым годом еще приобрели турбинку, тыщ наверное 15-20 уже прошла, полёт нормальный! Спасибо! Повезло, до скачка доллара взяли))))
Подскажите пожалуйста,в каком случае меняется турбина а в каком катридж?Шаманил свою машину мастеровые сказали полгода турбина ещё походит.Знать бы на что копить,и сколько сие удовольствие стоит сейчас ? двиг 4Д56.
Изменено пользователем Амурский
@Амурский, это все будет зависеть от дефектовки. Иногда повреждения настолько сильные, что приходится менять всю турбину.
