Как Снять Блок Управления Печкой
Перегорели лампочки, разобрал всю торпеду, а блок управления печкой крепится еще к тросикам управления заслонками, пол дня пытался их снять, кто снимал, поделитесь секретом, вроде смотришь все просто, а на самом деле не снимается
Фото чего? блока?, эта та часть торпеды, где расположены рычажки переключения, вентилятора, температуры, направления обдува, вот этот блок надо снять, вся проблема в тросиках, которые к ней цепляются, не снимаются никак :-(
вот я и говорю. сфотать можешь то место, откуда не снимается?
да времени нехватает разбирать и фотать, может кто уже снимал, и знает как снять эти чертовы тросики, они к рычажкам с задней стороны блока крепятся на металлических клипсах, вот эти клипсы не могу снять, чем только не пытался
Лампочки, которые освещают кнопки направления обдува, в темноте постоянно приходится искать, да и на нервы действует, пол панели только горит.
Значит никто не знает как отцепить эти тросики? Может кто подскажет,а то лапочки не горят и это очень плохо. Заранее благодарю
Я как то лазал туда.
И по моему можно поменять лампочки не отцепляя тросиков.
Вообще подсветка управления печкой, это почему то всеобщий геморрой.
С содроганием вспоминаю аналогичную замену на Ивеко и на Фольксе LT...
Тросики крепятся чёрными пружинками и чтоб их снять,надо с обратной стороны чем-нибудь остреньким(типа ножа или тонкой шлицевой отвёртки) отогнуть упирающиеся "усики".
Острым ножом опасно, можно в руку нож вогнать. Тем более, что усики нужно одновременно с двух сторон поджимать.
Мне удалось каким то не понятным образом снять тросики. Когда увидел устройство, понял.
Можно снять металлической пластинкой, согнутой пополам. Толщина металла не толще 0,8мм, ширина (точно не скажу) так, что бы точно вошла в клипсу. Вжимаешь скобочку в клипсу и вытягиваешь вместе с тросом.
(я корячился с тонкой отверткой по 15 мин на клипсу, не самая приятная процедура особенно с дальней клипсой)
Спасибо всем за информацию, буду пытаться на днях :) Может кто еще подскажет какие там лампочки (светодиоды) используются?
  • 14 лет спустя...
Screenshot_20230131_062757.thumb.jpg.81d84ccdcbcf261b08d31c990ae27ea1.jpgНу что мужики, кто снимал этот блок управления. Расскажите поэтапно как его извлекать из торпеды? И нужно ли снимать всю торпеду, чтоб этот блок вытащить?
Изменено пользователем Ростислав
Вставил фото
Не понимаю в чем проблема? Торпеду снимать не надо. Тросики можно отсоединить как от самого блока так и от печки. Внимательно посмотри на фиксацию тросиков.
Снимается этот блок легко. Нужно сначала открутить три шурупа (снизу) на передней облицовки панели приборов. Снять её. На управляйке печкой открутить два шурупа (они находятся прям спереди). Блок опустится вниз. Потом можно отсоединить тросики и провода. Затем снять блок. Можно от печки отсоединить тросики. И снять блок вместе с тросиками (это кстати даже лучше). А вообще зачем его снимать? Что с ним случилось? Просто у меня валяются таких два блока. Могу подогнать.
