@Marader, в принципе кувалда тоже подойдет. Все русские механизмы только ей и собраны. Но пользоваться тоже нужно уметь. Мне-бы инструкцию..
@Сергеич (1105), я сомневаюсь, что в тырнетах такой номер есть. Это типа на заказ Деликаводам сделали. Хотя раз номер выбили, значит наверное все-равно попадет в какие-нибудь каталоги.
@katorga,
Игорь, я по осени такие втулки на прессе ставил, ну и понапрягались мастера, помучилась....ровно никак не хотели вставать...
Ребят выручайте, может у кого в закромах завалялся датчик скорости, а то с нашим что то неладное твориться, он то ли намокает, то ли еще что то, но вобщем у нас не работает спидометр и муфта как то странно дергается.
Может сам привод, что в раздатке стоит навернулся? если привод шестеренчатый, то надо старую раздатку под снегом найти и снять.
@Скептик,Но с прроводами у тебя косяк, пониш как после Перепуки у тебя дверь горела.
было такое... провод переломился.
но речь о шноркелях :)
[member=Adams family :)], В Фортуне в магазине на проходной бывают такие датчики, цена в районе 100ки бакинских комиссаров
Вот до такого состояния можно довести втулки амортов. post-2889-0-11568100-1365458638_thumb.jpgПочти сама выпала. Синенькие втулки, что выше в теме, я запрессовал просто в тисках без напряга.
Вобщем у нас опять проблема, вчера приехали с южного остановились, стала моргать лампочка давления масла, проверили уровень там была половина, при том что уже переездили почти 1000 км, сегодня поменяли масло, фильтра. Выехал с СТО машина разогналась до 60, включилась последняя передача и опять стала моргать лампочка красная. В чем может быть дело?
не уверен, но смею предположить - либо турбина либо насос. Скорее первое. А мож масло мало влили?, надо почти 7 литров лить.
не влили семь литров как и положено как то странно щас езжу ни че не моргает и кстати когда ключ до свечей поворачиваеш эта лампочка вообще не подает приэнаков жизни
Вариантов несколько, на выбор:
- поставить заведомо исправный.
- проверить механическим - увидеть сколько в цифрах это самое давление (опять же исправным)
- проверить не исправный на приспособлении ( вариант последний - так как редко применяемый)
С уважением, Павел
Под интеркулером в районе масляного насоса датчик торчит вверх. К нему идет проводок, а сверху винтик. Нужно проводок пошевелить. Возможно там пропадает контакт. По-крайней мере у меня иногда это происходит. Всегда начеку.
