Сергеич (1105) Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 @Marader, использование кувалдометра как раз таки по феншую
Marader Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 @Сергеич (1105),Тогда какого..... Игорёк булки мнёт? )))
Сергеич (1105) Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 @katorga, а упаковки на них не было? а то гугл этот партнамбер не находит
katorga Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 @Marader, в принципе кувалда тоже подойдет. Все русские механизмы только ей и собраны. Но пользоваться тоже нужно уметь. Мне-бы инструкцию.. @Сергеич (1105), я сомневаюсь, что в тырнетах такой номер есть. Это типа на заказ Деликаводам сделали. Хотя раз номер выбили, значит наверное все-равно попадет в какие-нибудь каталоги.
Скептик Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 Ну я думаю и оригинал тоже врятли при этом выдержит! показать?
Скептик Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 @3san, посмотри на моем Сафаре. шнорк помят, но работает! проверено несколько раз. в том числе, на глазах Деликаводов.
rost Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 @Скептик,Но с прроводами у тебя косяк, пониш как после Перепуки у тебя дверь горела.
AndrewP Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 @katorga, Игорь, я по осени такие втулки на прессе ставил, ну и понапрягались мастера, помучилась....ровно никак не хотели вставать...
Adams family :) Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 Ребят выручайте, может у кого в закромах завалялся датчик скорости, а то с нашим что то неладное твориться, он то ли намокает, то ли еще что то, но вобщем у нас не работает спидометр и муфта как то странно дергается.
калючий Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 Может сам привод, что в раздатке стоит навернулся? если привод шестеренчатый, то надо старую раздатку под снегом найти и снять.
Adams family :) Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 Дело в том, что когда датчик сухой все работает, стоит только проехать по луже, все, туши свет кидай гранату, ехать невозможно!
Скептик Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 @Скептик,Но с прроводами у тебя косяк, пониш как после Перепуки у тебя дверь горела. было такое... провод переломился. но речь о шноркелях
rost Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 [member=Adams family ],есть такой что предложети в замен.
Svin Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 [member=Adams family ], В Фортуне в магазине на проходной бывают такие датчики, цена в районе 100ки бакинских комиссаров
Adams family :) Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 @Svin, спасибо, приму к сведению
katorga Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Вот до такого состояния можно довести втулки амортов. Почти сама выпала. Синенькие втулки, что выше в теме, я запрессовал просто в тисках без напряга.
Adams family :) Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 Вобщем у нас опять проблема, вчера приехали с южного остановились, стала моргать лампочка давления масла, проверили уровень там была половина, при том что уже переездили почти 1000 км, сегодня поменяли масло, фильтра. Выехал с СТО машина разогналась до 60, включилась последняя передача и опять стала моргать лампочка красная. В чем может быть дело?
AndrewP Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 не уверен, но смею предположить - либо турбина либо насос. Скорее первое. А мож масло мало влили?, надо почти 7 литров лить.
Adams family :) Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 не влили семь литров как и положено как то странно щас езжу ни че не моргает и кстати когда ключ до свечей поворачиваеш эта лампочка вообще не подает приэнаков жизни
paul-irkut Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 Смотреть исправность датчика. Это втрое, что нужно смотреть после проверки уровня масла. С уважением, Павел
Adams family :) Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 хорошо как проверить этот датчик
paul-irkut Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 Вариантов несколько, на выбор: - поставить заведомо исправный. - проверить механическим - увидеть сколько в цифрах это самое давление (опять же исправным) - проверить не исправный на приспособлении ( вариант последний - так как редко применяемый) С уважением, Павел
katorga Опубликовано 11 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 Под интеркулером в районе масляного насоса датчик торчит вверх. К нему идет проводок, а сверху винтик. Нужно проводок пошевелить. Возможно там пропадает контакт. По-крайней мере у меня иногда это происходит. Всегда начеку.
