в этом весь и прикол даже когда датчик показывает темпер больше нормы я открываю бачек и там все тихо и спокойно даже не бурлит. слушайте дальше есть новая вводная сегодня опять ехал в тот же перевал проехал примерно половину вискомуфту прям отчетливо слышно темпер не растет ,дальше она перестала шуметь и пошла стрелка вверх,остановился газонул один раз слышу опять заработала поехал дальше все в норме но по трассе при 120(длительно не меньше 5 минут) опять ползет.всем спасибо за советы один бы еше дольше до всего доходил.кста термостата напомню нет со вчерашнего дня.
Тоже об этом подумал! как писал выше Каторга, мож проблема с электрикой?
[member=Adams family :)], всетаки тебе надо установить механический термометр или электронный и проверить по нему показания тк штатный может показывать курс валюты в Японии
[member=Adams family :)], посмотри на пуркайке есть магазинчик торгует тюненговыми зп там есть термометры выносные. Был бы я на сахалине дал бы инфрокрасный термометр но увы я уже в питере Просто надо поспрашивать мож у кого есть и даст попробовать хотя я себе хочу установить штатно монометр и тебе он на будущее пригодится можно с инета заказать спраси у Петрухи он заказывал со владика Ну или с ним поговори мож он тебе свой даст погонять на пару тройку дней он пипл адекватный всегда готов помочь
Саня, а чё в техпомощи написал? :27:
Аааа я понял - это своеобразная помощь: Жека то забыл, что он поменял место жительства
У меня тоже машина грелась. Бензинка правда. ПРосто по трассе идешь 70-90 и стрелка ползет. Заблокировал вискомуфту все равно такая же фигня. Как оказалось все же термостат. Купил, поменял. Щас все нормально. Но вискомуфта так же заблокирована.
Кстати, вискомуфты дизельные и бензиновые отличаются. А если попробовать дизельную поставить вместе с вентилятором?
Gendrive,А я тебе говорил в Столице, помнишь?
Сань, так потому и поменял. Честно гря я про наличие термостата тупо ЗАБЫЛ, я уж помпу собирался менять, радиатор...
Парни HELP :help: мотопокатуха под угрозой срыва. У кого сегодня есть возможность мелкие токарные работы выполнить? болт М6 по оси отверстие 3-3,5мм просверлить на глубину 4см и ещё в одной детали глухаря высверлить и резьбу М6 нарезать. :help:
такой вопрос по электрике/электронике.
есть противотуманки, включаются кнопкой.
когда включаю дальний свет, противотуманки отключаются.
когда выключаю дальний, туманки включаются.
как разъединить эту цепь, чтоб были независимыми?
Ну если японцы так сделали, может так и нужно? Вообще смотри где то стоит релюшка которая при включении дальнего отключает туманки. вполне может быть что это как раз релюшка вулючения дальнего света просто включены переключающие контакты
Вопрос: передние суппорта на всех булках одинаковые, вне зависимости от года?
@Alex222, ток на выходных. как одноклубника в нарушение очереди перед лендом с дудкой.
Изменено пользователем Сергеич (1105)
@Сергеич (1105), :30: ну жду звонка (отмашки). Блин, я еще с прекуривателем не решил вопрос:(
Парни, такая проблема на скорости 80 км и 2500 оборотов загорается чек и проподает тяга, что за хрень,не егр ли это?
на холостых работает ровно, на нейтрале газуешь норма, только на ходу при 80. такая проблеиа?
на холостых работает ровно, на нейтрале газуешь норма, только на ходу при 80. такая проблема?
@offroadexpress, Славка, помочь могу только результатом в поисковике
http://www.delicaclu...gine-на-дизеле/
Изменено пользователем Ury
