Доброго времени суток! Подскажите новичку- в каком направлении копать. При включении передка как то жестко начинает работать, рычит, при нагрузке( в песке например) симптомы усиливаются. Форум курю- везде разное пишут- кто на привод, кто на подшипник полуоси грешит, а может и редуктору хана. Кто что думает? Может подъехать куда в Корсакове или Южном, что б прокатились, послушали? Игольчатый подшипник недавно менял.
@Ник_олаич,Николаич, если Корсаковский, то найди Славку offrodexpress, по булкам он тебе поможет.
@yuraz, электромагнитные клапана на подключение переднего моста.Место расположения-под блоком предохранителей в подкапотном пространстве.Там их два в паре,помечены они желтой и синей точкой,соответственно. Вообще началось все с моргания лампочек на передок.Как выяснили эт как раз клапана те.Вот тут http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6664-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/page-3&do=findComment&comment=457783 обсуждение этих дел и замены клапанов на вазовские.А колхоза не хочется,вот и ищется родное японческое.
@Petr87, вот ссылочка http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_space_gear/pe8w/hsehf2/front-axle/front-axle-freewheel-clutch/?frame_no=PE8W-0211107#2 номерок тут 32082.Месторасположение описал выше
АндроN, ищи на разборках. Цену я выше написал.
Ещё подходят от пыжовского интеркулера. На каждом кулере по одному подходящему
Всем привет! Подскажет кто-нибудь размер болтов для верхней шаровой под проставку 2 дюйма?
Ден а у тебя проставки какие? Прямые или скошенные? Если прямые на 30мм тогда болт М10 шаг 1,25 длина тела болта 55 мм без учета шляпки болта. Идеально подходят болты крепления тормозного диска к ступице КИРПИЧА!
У кого-нибудь мож завалялись прямые стальные проставки 25мм? Купил-бы. Если не найду, поставлю трупики старых шаровых. Косые алюминьки у меня превращаются в труху от каталитический процессов и не охота снова крабы пилить. Задолбали трещины.
Игорь, я когда в ПМС работал, тамошний токарь точил прямые на 25 мм. Просил он за них что то около 4 рублей. Стальные. Юре Б он точил 35мм, вот по цене не помню. Ну а такие, которые на палец, 3" 6 рублей, 4" 7 рублей. Как то так. Контакты этого токаря остались и в принципе с ним был в хороших отношениях.
Игорь привет могу дать координаты фрезера с Поронайска он из метала точил и если надо могу здесь заказать и выслать тебе через дней десять придут. Тут на заводе заказываю из алюминия на 24 или 30 мм прямые по цене 2000 руб если надо свисти
Народ нужен совет по электрике,при нажатии на тормоз,загораются габариты и панель приборов.А так не горят,лампочки проверил,всё нормально,пишут,что может масса мозги компосировать,подскажите,где её искать,чтобы не делать лишних телодвижений.
Народ, захотелось поставить колеса по-больше. Сейчас стоят 30/9,5/15 на штатных дисках. Если я на эти же самые штатные диски поставлю 31/10,5/15. Можно ли обойтись небольшими подрезками бампера и кувалдированием, без прибегания к минилифту? Пошукал темы на форуме, но увсех разные ситуации, штатные диски не всех устраивают. Кто-то пишет что можно, кто-то что без лифта не обойтись. Кто реально пробовал так делать?
@victor___1980,Ставь смело. НО ПРИДЕТСЯ Удалить штатные брызговики, подработать крыло и немного кончик бампера
Благодарю за ответ . Штатные брызговики уже давно снял. Кончик бампера вообще не жалко (есть мысль снизу подрезать бампер).
а чем тебя пугает лёгкий лифт?
Если нужные мне колеса влазят с минимальными переделками, то не вижу смысла лифтовать. Настроить под себя подвеску будет сложнее после лифта. Затраты на небольшой лифт несоразмерны с получаемым результатом на мой взгляд.
Изменено пользователем victor___1980
Бампер будешь резать, оставь запас. Чтобы можно было загнуть края. Бампер будет несколько по жестче.
Как загнуть разберешься по месту, а для эксперемента в загибании будут куски бампера.
Такой фен есть где взять. Прочитал, что после фена пластик бампера не затвердевает как был ранее, а остается мягким. Буду испытывать на отрезанной части бампера сначала.
