Покупка участка под ИЖС и строительство на нем дома.
Есть конечно. Сосед по гаражу - прораб. Спрашивал его по этому вопросу. Незамерзайка конечно незамерзайкой, но при заливке монолитных конструкций они все равно опалубку тенами греют 3-е суток и неделю не нагружают.
  • Ответов 1,4 тыс
Щаз дозвонился до своего строительного консультанта. Говорит, - можно, с добавками при среднесуточной температуре до -18-20 можно нагружать, при температуре свыше 20 градусов мороза , говорит можно не больше 60 см кладки.
Ну что строительные гуру нужна консультация!!
Что имеем дом под Питером влажность высокая. Когда делал стены то времени небыло ждать когда брус просохнет и его ложили так сказать естьственной влажности. За год брус просох появились щели начал конапатить стены но блин как же я не люблю данную процедуру понимая что делаю для себя заставляя из под палки 1/3 стен проконапатил еще осталось 2/3 в одного я помру! Но нанимать работяг хоть русских хоть из стран СНГ ни то что по финансам а просто нецелесообразно в виду того что им это ни надо и они проканапатят тяп ляп и в итоге перевод материалов денег и времени. Думал чем и как проще проканапатить до сего момента канапатил утеплителем из Джута и паклей сопсобом запихивания шпателем в щели. Но сегодня ехал на работу и увидел как мужичек канапатил дом уплотнительнымшнуром.
Он есть разного диаметра
Хотелось бы выслушать Вашего мнения стоит таким канапатить стены или нет??? конечно понимаю что пакля вроде как лучше но и этот материал имеет место быть
Просто как то читал что дома из бруса лучше канапатить паклей типа они ни подвержены владе и если брус намок а потом опять высох то не будет зазора Хотя в этом сам убедился что это ни так а этот материал видел как разбирали дом лет 20 простоявший наверное и там между плитами аналогичный уплотнитель был так он по прошествию некоторого времени пришол в норму и практически вернулся к первозданному размеру
вот даже фото по теме нашел
Изменено пользователем Девяткин
@oka859,
@R.o.m.a.n., а у меня глина, и заливать забор бетоном-деньги на ветер. Буду на сваях ставить, т.к.бетон после зимы в разные стороны
Кстати у меня тоже сплошная глина в прошлом году по лету залил фундамент под забор размерностью 40х40см и протяженностью 75 метров до сегодняшнего дня все ок ни намека на повреждение
@Девяткин,У пакли тоже есть минус в виде птичек. Они охотно снаружи дёргают себе на гнездовья. Бате когда баню рубили, полдеревни с нас потешалось, что мы неродивые мох паклей заменили. Время показало, что птички действительно тырят, но, не в таких масштабах, как нас стращали. Там где "хорошенько приложились" пернатые, заменили на стройколбасу, как у тебя на картинке, сидит на месте до сих пор, а лет уже прошло хз сколько.
полы в комнате. post-3744-0-12956300-1415196725_thumb.jpgpost-3744-0-63899100-1415196738_thumb.jpgpost-3744-0-29858000-1415196756_thumb.jpg post-3744-0-49301500-1415196840_thumb.jpg Прораб спит post-3744-0-83442000-1415196773_thumb.jpg
@oka859, прикольный у тебя под крышей "Каспер" живёт! :P
в стекловате купается
@Девяткин, специальный герметик для срубов лучшее решение.
Древесина из-за трубчатой структуры, по сути идеальный насос. Поглощая-отдавая влагу сруб находится в постоянном движении (через несколько лет, лишь диапазон уменьшается). У мха, пакли упругость низкая, эти материалы требуют регулярного подканапачивания. В этом отношении "пена" удобнее, но ее губит ультрафиолет.
@R.o.m.a.n., кстати да птички уже начали делать свое дело главное джут ни трогают а паклю дербанят да прилично за месяц/полтора прилично повыдергивали местами прям лохмотья весят хотя все подбирал. Надо посмотреть сколько это "колбаса стоит мож действительно ею будет проще
@Festool in action!, да да я тоже знаю что паклю надо периодически подканапачивать а уж этого больно ни хочется делать да и физически это скоро ни возможно будет тк из нутри дома все зашито а с наружи на следующий год тоже в планах вентилируемый фасад сворганить
О стекловате и пенопласте со слов действующего прораба. Пенопласт года как два назад, при строительстве многоэтажных домов запретили (вроде как что то там выделяет, а при пожаре ещё и ОВ). Используется только экструдированный пенополистерол. Стекло-минвата и нечто подобное используется только на крыше при утеплении выхлопных труб газового отопления. (Сейчас у нас строят дома только с индивидуальным отоплением - котёл в каждой квартире либо котельная на дом). Потому как не закрывай - стеклопыль просачивается через всё.
надо вырастить приручить на постоянку дятла, что бы паклю запихивал :27:
@серыйеж, хорошая идея но увы с меня дрессировщик ни какой!
как установить входную дверь весом в 120кг? Легко. http://youtu.be/_ETwWT_VMK8
@oka859,лебедь это вещь ) я на участке с её помощью 8- метровую 108-ую трубу ставил один.
Лебедь для дома ни заменима! Я ею по дому чаще работаю чем в говнах лебежусь:-)
Примите в клуб?
Настало время. Есть место, есть желание, вроде-бы есть возможность. И конечно же есть куча вопросов :)
Вопрос первый - сваи или лента? Честно говоря "учитался!!" но в основном на вопрос "винтовые сваи или ленточный фундамент" ответы попадаются в основном на сайтах строительных компаний, но интересует мнение живых людей а не маркетологов.
@dragon, А как именно зависит? На что смотреть? Грунт как грунт, земля потом глина, вода появилась на 5-ом кольце. Температура тож как у всех в МО, соответственно и глубина промерзания наверно как у всех :)
13км от мкада по Дмитровке.
@Prototype, я себе на винтовых сваях поставил, фоты и отчет есть в теме.
@Prototype,
1)смотря что строить.
2) нужен ли подвал.
3) из чего конструкция.
4) На сколько быстро.
и т.д.
Я делал сваи, обвязка швеллером, позже (в след. году обвяжу прфилем и сделаю тех ниши. Колеса хранить, топливо, шмурдяк кой какой, инструменты.
Дом ставил брус, под ПМЖ.
Свая держит 3 тонны. у меня 17 свай, обвязка, тонн 35 думаю выдержат.
Баню в след. году тоже буду делать на сваях. Забор тоже на сваях. Веранду пристраивать тоже на сваях. Благо к швеллеру можно каркас приварить.
от ленточного отказался в виду легкости конструкции, отсутствия лишнего времени, монтажа за 1 день.
@Shadow from Omsk, Фоты видел, тему читаю со дня зарождения :) Интересует критерий выбора.
@oka859,
1) дом, ПМЖ, 2 этажа (минимум 1.5 этаж+мансарда, в идеале 2.5), на 1м этаже вероятен гараж прям в доме, не очень понятно как его со сваями совмещать.
2) Ну что со сваями подвала особо не выйдет это понятно....
3) Вероятно каркас. Хотя пока не определился, это из разряда - вопросов больше чем ответов
4) Наверно как обычно, как всегда - чем быстрее тем лучше :) И тут видимо сваи в плюсе по сравнению с бетоном
Вот и получается сколько не ищу не читаю - у свай сплошные плюсы, в том числе вроде как и цена по сравнению с лентой. Тогда перефразирую свой вопрос - В чем минус свай? А он есть? А почему многие до сих пор ленты льют?
Сваи для легких конструкций, для мягких грунтов. Если тебе надо гараж, надо лить бетон с плитой.
Деревянный дом с гаражом - это жесть. Весь дом провоняет горючкой и выхлопом.
При Заказе свайного фундамента, обязательно проверяйте СРО, фирму, Реквизиты через ЕЮГРЛ. Бывает оформляют договор на фирму-фантом, Левую, и вы получаете отсутствие гарантии (7 лет), и возможность остаться с носом. Сваи крутить на 2.5 метра ( это 3х метровые сваи), далее обязательно проверять ход выполнения работ, могут засыпать землю и сверху залить бетон.
