  • Ответов 861
Не соглашусь. Оно и правда будет плавать, но хотя бы в "0" надо выставить правильно.
Я это к тому,что проехав,как и было описанно выше, машину стало тянуть в право.Вышел отошёл гянул вроде ровно стоит.
С таким комплектом развал-схождение можно не делать, оно не сделается. Будет от загрузки плавать.
А с каким плавать не будет? С такими, например?
хотя наврал ( 60мм они что и хорошо :) тогда вообще супер - еще бы на кирпич подошли.
но! справедливости ради - у меня залифтовано обычными проставками, накручены торсы. Сход развал - сошелся, резина - не съедена.
У меня те же самые проставки из комплекта из Питера :) Развал сошёлся с накрученными торсионами и проставками 20мм под балку, но плавает от загрузки, слегка ест наружный край. Умные люди сказали - надо было делать под балку такой же толщины, что и под шаровую, т.е. 30мм.
Смотрел тут японский лифт-комплект - там так и есть, какого размера проставки между шаровой и кулаком, такого же размера и проставки под балку, коробку и т.д.
Сейчас попутно с пиджаком подрежут арки передние сзади, а то и 30х9.5 на предельных углах поворота (диски Паджеро +10 и проставки колёсные 37мм) при вывешенных колёсах цепляла, а на это лето диски -20 7" и резина 31х10.5
Те проставки, что 60мм "несоосные" - я списался с Самоделкиным, на кирпич делают под заказ за месяц, цена вопроса 7 т.р.
Можно и 100мм, но , имхо, перебор.
Я уже задумался - надо брать их, делать проставки и опускать двигатель и коробку. Чтобы всё было по уму. :)
Плюс рессоры и торсионы от Грейса. :)
Изменено пользователем SandIk
SandIk,именно так!Только под балку-30мм,коробку-16мм,раздатку-25.Под коробку с раздаткой исключительно для облегчения жизни заднего кардана.Для этой же цели на яповском лифте задний мост слегка повёрнут кверху.Да,и под радиатор 30 мм(т.к. он стоит на балке).И на шаровую 50 мм...
Гость Евген Прикубанский
Лифтанулся в ТСТ у Самоделкина разработатнным им комплектом 7см, воткнул 32 лапти, но и 33 бы встали...
Машина смотрится)))
Вот я свою до ума доведу сейчас и будем вдвоем ТАКИМИ)) ездить
Шноркель у меня такой же))), сейчас за 31, 32 куплены.
Буду писать Самоделину
Сегодня жена обрадовалась что машина есть гоняла меня по закупкам... Я давил тапку везде где только можно было, особенно когда жара была... Старался нагреть двигло... Пока стрелка оставалась в своём самом нижнем рабочем положении... НО больше 110 пока негде было разогнаться и так чтобы затянутым подъёмчиком... Больше сего боялся что начнёт двигло греться и всё такое... Никаких изменений... Динамика понятно немного потеряна но не настолько чтобы я изменил стиль езды. А езжу я как пенсионер на двигле 4d56t...
По ка скакал только по бардюрам... Ну теперь свес, ну просто нахальный...
Меня больше волнует то что мы пернесли маслянный радиатор в глубь поближе к радиатору кондея и основному радиатору и поставили его вертикально... Это нормально для его работы? Как туда масло то из коробки идёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёт? Он вообще сейчас там работает у меня?
Евген Прикубанский, конечно работает! Масло туда идет под давлением из АКПП так что ни парься самое главное чтоб ему обдув был нормальный
Евгений, буду осенью в Вологде, пообщаемся :))) Хотя вот собирался быть 2-го, но пока не получается :)))
Сегодня выгрузил из машины старые колёса, зад как задрался :))) Ведь поменял рессоры и лифтанулся ещё на 7 см... на сколько задок задрался даже предположить не в силах... Теперь буду ездить только с груженым попом :)))
