На 18 мм стоят 3500 но пока нет в продаже через пару недель появятся ( может и раньше)
Напиши в личку как появятся. Буду брать
Воткнул я себе на 18 мм, после 16.5 мм разница есть но не особо критично, высота получилась 42см от арки до диска , диск 15". Первый день пружины скрипели как кинул в машину 600кг перестали сразу ( в чашки на место встали ) .
а какой длинны пружины вы ставили??
А на соболь не делали? Надо бы усиленные, чтоб под постоянной загрузкой около тонны машина выглядела как пустая. В т.ч. через год.
У поставщика запрос сделал, как узнает на заводе позвонит и я сразу отпишусь.
Доброго . У меня перед + 2 , хочу поставить пружины с 18 прутка , а длину не знаю . Подскажите длину , чтобы с передом уровнялось и цену . Спасибо .
Все пружины идут одной длинны 410-420 мм , разница только в толщине прутка . из за этого и разный лифт. На данный момент цена пока таже -----18мм--3500 р НО уже придупредили что следущая партия будет дороже.Если успеете оплатить сегодня то отправлю завтра или только через неделю
По соболячим нет шаблона, если найду старую пружину то сделают, если что соообщу.
@жиляй, Андрей, вчера мне звонил человек из Челябинска. Ищет пружины на булку PE8W. Озвучь цену на простые и усиленные на сегодня. Он зайдет на форум и увидит это сообщение. Свяжется сам или через меня.
Родных пружин нет в наличии ---- но если надо сделаем
16.5 мм-лифт 2"-3100 р
18 мм-лифт 3-4"-3800 р
Изменено пользователем жиляй
Хочу сказать по поводу пружин. Товар "кот в мешке". Купил в начале сентября, к концу октября машина просела ниже старых и завалилась на левый бок. Моё мнение лучше брать дорогое,но качественное и фирменное, чем непонятно кем и как калёное и крученое.Выкинул 4,5 т.р. на ветер.
Тоже напишу про пружину чтоб в личку не спрашивали) это конечно не антиреклама) просто производители гдето мухлюют в качестве производства) пружины на 18 витке сели на 15см уже через месяц) машина даже не загруженная и пустая) вот если бы ещё загрузить то не знаю на сколько ещё сядут) у них нету этой самой энергоёмкости) метал сразу накапливает усталость и выплескает её) пружины брал по весне)
но опятьже 2 года назад брал пружины с 16 витком) они не насколько не просели) они до сихпор выше 18тых))) единственное веток поломался)
так что надо производителей трести)))
просто уже проще получается OBK взять)
