25diesel Опубликовано 21 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2009 Нет-с двумя баками автоматы. МКПП с одним потому как автомат длиннее
Ёжиков Опубликовано 21 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2009 Значит есть смысл искать на востоке целый бак (не гнилой)?
White679 Опубликовано 21 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2009 бывают делики на мкпп, бензиновые и с 2мя баками. и бак задний там другой(местом где насос вставляется) чем на дизеле с акпп, тож с 2мя баками. а вот бывают ли делики бензиновые с мкпп и с одним баком?
Ёжиков Опубликовано 22 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2009 ...бывают ли делики бензиновые с мкпп и с одним баком? TO BE OR NOT TO BE...
Dimon_k Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2009 ХЕ... и у меня потек бак на дизельке европейце, будем змагацца
Иван22 Опубликовано 13 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2009 У меня делика на механике с двумя баками. И тоже есть проблема: стрелка еще вниз не ушла, до лампочки еще как до луны пешком - бензин кончается. По каталогу всего 75 литров. На заправке от момента когда бензин кончился- до полного входит 54 литра. 21 литр где-то болтается. И еще было пару раз машина начинала дергаться если резко газку добавишь, как будто топливо не идет большой партией. Это происходило после того как бензин почти кончался. Естественно грешу на забитую сетку. А по первой проблеме на то, что со второго бака не высасывается ничего. Разбирать всю конструкцию руки пока не дошли. Прочитал ветку и сижу решаюсь схватить инструмент. А может ну его на хрен второй бачок (который под боковой дверью) - воткнуть бы туда газовый баллон! Может у кого есть опыт?
White679 Опубликовано 16 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2009 (изменено) бак с дизельной делики (т е правый руль)4вд мкпп, подходит на бензиновую эль300(левый руль) 4вд мкпп. вот. только на дизеле естесно нет насоса. Димон_К, а у тебя разве не 2ВД? тогда для тебя бак найти не проблема- от грейса, да и заднеприводных запчастей на эль300 вроде не дифицит) Иван_22 имхо газовый баллон туда небольшой войдет, а вот гемора с перекидыванием трубок с малого бака там много. малый бак - он основной, из него забор топлива идет, у тебя возможно косяк в переливе из большего в меньший. хотя! у одноклубника делька бензиновая механика и у него 55 л тоже только влазит. каталог не охватывает ваши версии) Изменено 16 октября, 2009 пользователем White679
mitsubaric69 Опубликовано 14 января, 2010 Жалоба Опубликовано 14 января, 2010 Привет любителям нармальных машин.у меня тоже была прблема в дороге ,бак начал капать,так как времени и условий особо не было снял зашиту ,вкрутил в дырку саморез с резиновой прокладкой,протер все это место растворителем и замазал холодной сваркой ,второй год пошел -под баком всегда сухо....
NeX Опубликовано 25 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2010 Обидно блин. Пришла мне очередная Делика осенью, 99 год, пробег 71000 км, ржи по машини нигде нет абсолютно. Под конец зимы начал мокреть задний бак. Утром сегодня снял защиту, протер, а от туда как полилось! Ржавел изнутри. Вот и не знаю или в Японии соляра с водой или уже здесь за 4 мес, успел подгнить. Ну ничего снять его оказалось не трудно, минут 30. Сварщик по соседству с гаражом согласился его заварить. Залил его водой, поставили 2 латки. Вы будете смеятся, но за работу я отдал пять баксов (в местной валюте). Низ бака промазал мовилью, поставил - не течет. Не знаю что делать с передним баком, снял защиту потыкал отверткой, вроде нормально. Думаю пока не буду туд лезть, посмотрим.
NeX Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 Все-таки не получилось со сваркой. Сначала не текло, потом начало сочится черех шов. Варили контактной. Автогенщик зарядик порядка 40$ за работу. В итоге купил за 50 б/у. Еще меня порядком достали сливные пробки. Будет ли держать паранитовая проклалка или лучше бензостойкую резину? 1
xoxolmak Опубликовано 31 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2010 Ребят, вот с чем тут столкнулся. Вчера, воспользовавшись тем, что загорелась лампочка топлива, решил опорожнить оба бака, дабы слить остатки соляры после зимы. Сначала открутил болт-пробку заднего бака. Слилось где-то 15 литров. Забыл, что не открыл крышку бензобака и открыв её, слилось ещё литра 2. Затем открутил болт переднего бака. А оттуда слилось только около литра или того меньше. Чё за фигня? Ведь забор топлива идёт из заднего... или нет? Если так, то там должно было быть меньше (раз загорелась лампочка)? Короче, я уже запутался пока это пишу... И ещё: задний бак установлен чуть выше что ли или мне показалось? Тогда по физике фракций воды должно быть больше в переднем баке, раз он ниже...? Слив всё, залил в горловину 10 литров, а сам думаю, надо будет подкачивать лягушкой или нет. Завёл. Всё работает, тарахтит, панимаш... Чёт я затупил. Просветите, товарисчи! Тянусь к знаниям ... аж пипец!
alexvital Опубликовано 31 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2010 Лампочка зажигается от датчика в переднем баке, а если у тебя осталось столько топлива в заднем, значт, ИМХО, у тебя повреждён поплавок, который перекрывает подачу топлива из заднего и открывает с переднего. Наверное он от чего-то стал тяжелее,
NeX Опубликовано 1 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2010 Я задний бак раза 3 снимал. Вы хоть убейте. Там никакого поплавка, кроме уровня. Все отчальное находится вверху и ничго не перекрывается. Баки скорее всего просто запаралелены, т.е. забор идет сразу с двух.
alexvital Опубликовано 1 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2010 (изменено) На заднем баке два лючка.Один с датчиком уровнят оплива(он нахолится с боку), а другой с четырмя выходящими трубками( он находиться с верху), Так вот надо снимать верхний лючок, и там внизу на двух трубках находится пластмассовая хрень, с перекрывающей системой. У меня сей час на балконе лежит задний бак, на днях я ево буду разбирать, всё проверять и красить, сфоткаю и выложу. Изменено 1 апреля, 2010 пользователем alexvital
alexvital Опубликовано 1 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2010 xoxolmak, Не в тему конечно, но у вас там, Алма-Атинцев, оказии в Питер не бывает? Потому что подушки на раздаку, как сказал этот Гариб, выпускают в Чемкенте, и у нас их по 500р , точно не купить.И этот Гариб, гад, не хочет говорить номера корейских аналогов на подушки двигла. РЕБЯТЫ, ПОМОГИТЕ!!!!
xoxolmak Опубликовано 2 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2010 xoxolmak Потому что подушки на раздаку, как сказал этот Гариб, выпускают в Чемкенте, и у нас их по 500р , точно не купить.И этот Гариб, гад, не хочет говорить номера корейских аналогов на подушки двигла. РЕБЯТЫ, ПОМОГИТЕ!!!! Насчёт Чимкента - чешет конечно. Там никаких таких заводов нет, кроме нефтеперерабатывающего. А то, что номера не хочет говорить ... ну, не знаю. Ему-то что с этого? Мож как-то не так его спросили...? Попробуй найти какой-нибудь сайт, например: "Delicaclub SU". Попробую позвонить другим продавцам.
alexvital Опубликовано 2 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2010 (изменено) Вот этот клапан Изменено 2 апреля, 2010 пользователем alexvital
NeX Опубликовано 4 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2010 Alexvital, вы правы скорее всего. Теперь я понял почему у меня не пашет один бак. Вчера заказал этот клапан с сеткой MB595951, стоимость 30$
павел66 Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 Вот этот клапан клапан.JPG а верхний поплавок за что отвечает? У меня другая проблема--сегодня снял баки,промыл,всё целое.Собрал.залилпримерно 35 литров соляры,поехал на заправку ."До полного" влезло всего 31 литр.+35=66 литров.а ёмкость-75литров.почему остальное не влазит? баки не мятые,трубки продуты.
