slake@altai Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) @Ruslan62, "Туфту не подсовываем" длина самого тросика 87см. рубашки 78см. крепится элементарно на гайку, сам ход тросика довольно длинный, (КАМаЗ" как ни как) "бобышки" на кончике нет, у нас в горном стоит 100рэ. Изменено 21 октября, 2013 пользователем slake@altai Цитата
Жареный444 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 я себе тоже такую фишку с донора поставил, а то при поездках на дольняк к морю умудрялся левой на гашетку жать а теперь как цивильный езжу нога от педали отдыхает. Цитата
Oleg7776 Опубликовано 29 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2018 У меня стоит крутилка, только не пойму как работает, против часовой стрелки накручиваю обороты повышаются, но только отпущу обратно раскручивается. Можно еще на себя выдернуть схема таже, что и с кручением, все затягивается обратно. Я так понимаю крутилка должна как-то фиксироваться Цитата
zver48 Опубликовано 29 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2018 @Oleg7776 Нажми педаль газа, потяни на себя ручку ручного газа и поверни по часовой стрелке. Газ должен зафиксироваться. 1 Цитата
михалыч алт Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 @zver48 У меня уже не держится крутилка в этом положении. Видимо от времени стерлась. Цитата
Oleg7776 Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 Снял крутилку вместе с тросиком, все нормально работает фиксируется, крепеж в торпеде надо просто затянуть чтобы не проворачивался Цитата
Nik96 Опубликовано 29 сентября Жалоба Опубликовано 29 сентября Всем привет! У меня поворотный тросик, но почему-то не фиксируется при повороте, в чем проблема? Цитата
Сергей К Опубликовано 30 сентября Жалоба Опубликовано 30 сентября (изменено) @Nik96 Скорее всего износ пластиковых сухариков которые сжимаются пружинкой с обратной стороны механизма ручного газа. Ещё их нельзя смазывать никакой смазкой иначе даже с хорошими сухариками будет постоянно сбрасывать ручной газ. Изменено 30 сентября пользователем Сергей К Цитата
михалыч алт Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября @Nik96 У меня тоже не фиксируется тросик. Но честно говоря он и не нужен (я им вообще не пользуюсь). Подержал педаль газа 3 минуты и нет проблем. Двигатель начал ровно работать и я отпускаю педаль газа. Сам прогревается (не глохнет). Цитата
