@Timofey, прокачивал как? На заглушенном ДВС? Машины с АБС надо прокачивать при работающем движке, иначе тормоза не прокачаются.
БУ-га-га :27: отлично всё прокачивается на заглушенном движке, уже 3 суппорт по необходимости перебираю себе и всё прекрасно прокачивается. Когда последний раз перебирал подвеску и заодно суппорт, машина простояла неделю со снятым суппортом и трубкой заткнутой резиновой заглушкой которую за недёлю разъело и вся тормозуха вытекла, и ничего всё прекрасно прокачалось. Изменено пользователем ГАНС
  • Ответов 860
@Shadow from Omsk, сначала прокачивал на заглушенной, вроде тормоза появились (педаль стала тугой). Потом на заведённой, тормоза тут же стали мягкими и легко продавливались до упора. Пришлось повторить всё по новой, тормоза стали туже. Прокатился, резко в пол оттормозился, по следу на асфальте, да и по ощущениям стало ясно, что тормозит переднее правое колесо, задок почти не тормозит. Пружину колдуна зацепил так, что она чуть натянулась, повторил эксперимент с торможением, тормозной путь уменьшился, но всё равно тормозит переднее правое колесо. Получается колдун работает, но некорректно. Нужно решение по-кардинальней.
@ГАНС, у меня раньше тоже всё раньше прокачивалось без проблем после переборки суппортов в полевых условиях. Но видимо всему своё время.
@ГАНС, Иногда лучше промолчать и прослыть дураком, чем заговорить и развеять последние сомнения (Народная мудрость):
Пруф:
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/610-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D1%81-abs/
Сам неоднократно проходил через это. Прокачивать при полной завоздушенности магистрали только с запущенным ДВС.
@ГАНС, извини, если зло прозвучало.
Пруф:
http://www.delicaclu...-тормоза-с-abs/
Да ничо, привык уже к твоим пёрлам и "культуре" общения :27: ....
Проехал 30мин. по трассе , остановился не тормозясь передние диски горячие. при этом жидкость новая, направлюяющие новые- смазаны. смотрел как работают поршни -нижний на обои суппортах выходит первым . доходя до упора оба поршня чуточку уходят назад. сегодня утра 10мин езды суппорта горячие -подклинивают . вакуум есть . но при торможении педаль жестковатая . не так как ранее. что может быть?
пружина с колдуна снята , с пружиной задние также горячие
Изменено пользователем эдд
Эдуард, пружина с колдуна снята, чтоб задние суппорта тормозили слабже?
Подскажите кто как ремонтировал направляющие болты- втулки если они разбиты? Дребезжание досталось (( правый супорт.
Изменено пользователем usman231975
Немного развернул отверстия, и выточил направляющие немного полнее из болтов камазовских головок.Ещё у нас завтуливают фторопластом по моему.
ГАНС Серёга . я не знаю , во всяком случае сейчас задние еле тёплые. перед горячий ,хотя супорта ходят, правда подшипник гудит. но пришёл всё таки к тому что менять надо колечки поршней , уже заказал.
Немного развернул отверстия, и выточил направляющие немного полнее из болтов камазовских головок.Ещё у нас завтуливают фторопластом по моему.т.е отверстия чуть расверлил потому что разбиты были,новую втулку и под неё новый болт так? А фторопласт вместо втулки делают? Извините за дотошность))
И то и другое. Но её на направляющие не хватит. Нужно брать спрей специальный, высокотемпературный. Его надолго хватит. И не ленитесь,каждый год, а то и два раза в год, промывайте и меняйте смазку.Через год они у меня снова закисли. А в Москве подавно.
Изменено пользователем evper63g
Поменял все .разобрал и собрал все суппорта, поршни ходят от руки , задние почему-то горячие даже с выбегом без торможения .АВС отключил пружину с колдуна снял , всё равно горячие.Вопрос. что-бы задние тормоза не работали -пружина которая тянет шток к заднему мосту . сам шток что-бы задние не работали должен находится в положении оттянутом к заднему мосту или оттянуть к переднему? Или вообще в чём искать проблему ?
При резком торможении жопа поднимается, соответственно пружина на колдуне тянет рычаг вниз и назад.
Греются потому что:
1. не отходят от диска,
2. мало меди в колодкаж (еще и скрипеть могут)
3. Пружинки подсели растормаживающие.
4. Клинят пальцы направляющие.
Mihey колодки NIBK новые не скрипят (Хотя может прав брак), направляющие новые, смазка ликви моли какае-то там нано-технолоия .
про коолдун -пружина снята
растормаживающие пружины -это что?
там такие фигурные лепесточки есть. Про пружины попутал все резинками отжимается. На колдуне рычажок вниз нажмите
52972 посмотрите может они подклинивают
Вы спрашивали как отключить задние тормоза. Рычаг нужно опустить вниз и зафиксировать. Если колдун живой то давление в магистрали задней упадет
Я бы начал сначала. После чего стали греться? Если после замены колодок то однозначно с ними что то не так. Если после вмешательств то причина в них.
