Вроде где то была темка про неоригинальные тормозные диски, не могу найти, если ни кто не направит на правильный путь, подскажите ответ на вопрос. Устанавливал ли кто-нибудь диски Lukas. И какие диски качественней из неоригинала.
  • Ответов 860
у меня подклинивал и скрежетал левый передний тормоз. Полечилось удалением резинки на конце нижней направляющей, хотя она была как новая и смазка в норме. тут в теме уже поднимали это, но так никто не ответил, для чего нужна это резинка и чем грозит ездить без нее?
Эта резинка называется пыльник и он необходим чтоб к направляющей небыло доступа влаги пыли и всего того что неблагоприятно влияет на метал Так что верни обратно и смаж
Резинка на конце направляющей- это демпфер для удаления металлического стука при торможении. Если есть зазоры, то значит есть люфты, которые приводят к стукам. Вот , чтоб этого избежать и ставится резинка, причём только на одну направляющую
Перечитал всю тему,да ничего не нашел,вообщем картина "маслом"......поднялся расход,я как в таких случаях делают многие,начал материть АЗС и всю ихнюю насосно-показывающую аппаратуру......незабывая также материть приход холодно-зимнего периода...прогревы и т.д.....вроде бы усё правильно,да что то мне подсказывало что что-то здесь не то....кто что скажет???А я скажу одно,лопух то я,а не зима и АЗС (хотя всё равно там дурят).....,так вот собственно сама картина,случайно задел задний правый диск (который люминевый) а он аж тёплый! Ни фигасе думаю прикол,ачёит такое у меня творится с колёсами(всуе всё равно матеря всех кроме себя) ,пошел пощупал остальные,с остальными всё в норме,тут маты из башки повылетали,начали гнездится мысли.......2 всего......или подшипник полетел или суппорт зажало....вот с этими мыслями я и приехал к себе на СТО,где с радостью, всеми своими двумя мыслями и поделился с нашими бравыми мастерами сайлентошарового направления.........на что был дан чёткий и самое главное почти трезвый совет (один) "снимай нахрен суппорт будем зырить"....ну я особо не сопротивлялся,столь мужественному порыву мастеров описанного жанра,сняли позырили...нифига не поняли,колодки слева имеют толщину 4-5мм,а справа ваще нахрен стёрлись или сгорели до железа (вот она причина расхода 25 на сотню!!!!) ,вместе с другами из соседнего цеха начали препарацию и рентгенноскопию суппорта правого......нихрена не нашли ..всё в идеале,уж поверьте ВСЁ!!! Целых три светлые головы (змей горыныч ...мля.....) всёэто безобразие рассматривало....
Внимание вопрос...... (звук гонга) ЧТО происходит с правым задним суппортом,ГДЕ может быть засада и почему не сбрасывается давление с правого суппорта КОГДА педаль отпускается......что скажете???
P.S.подшипник правой...да и левой задней ступицы в ажуре и прекрасном техническом расположении духа....
Лет 7-8 тому назад сражался с аналогичной проблемой.
Мучился два дня, пока не вычислил каким-то образом расслоившийся около штуцера тормозной шланг, этот гад работал как обратный клапан, давление сбрасывал в течение минут 10-ти... :shooting:
А вообще может и колдун подклинивать, если он есть, конечно....
Дребезжащие на брусчатке суппорта вылечил заменой направляющих пальцев. Нижние, фиксирующие, были особенно ржавыми - видимо ниже все же и резинки повреждаются быстрее.
А от чего подойдут гармошки-резинки на эти суппортовые пальцы? А то наш Мицубиши Сервис какие-то негуманные цены называет... Причём продаёт, зараза, только в комплекте со ВСЕМИ резинками для ремонта суппорта.
Я писал,что всё Ок,супорт,пальцы и поршень отпадают.. сейчас проверяю версию Кулибина (респект за это!).....как что нарою напишу обязательно....
Может кто мне подскажет? Такая ситуация: Тормоза просто очень тугие! Колодки меняные два месяца назад, торамозуха тоже поменяна на новую. При экстренном торможении колеса встают колом, но если тормозить плавно, то тормоза, как деревянные. И когда дожимаешь до конца - машина все равно едет примерно еще метра три. Посоветовали проверить тормозной вакуум, нашел его подрулевой колонкой. Такое впечатление, что где-то пропускает воздух. Может кто-нить знает, как его снять или проверить на целостнось? Заранее спасиб.
Срочный и важный вопрос.
После небольшого бездорожья провалилась педаль тормоза и загорелся огонек тормозных колодок с восклицательным знаком. Еле дотащился до дома (ручник не работает) на том, что при нажатии до упора немного тормозит.
Куда прежде всего копать и как добраться до сервиса? Тормоз в конце нажатия тормозит трансимиссией или надежды тщетны и вот вот он перестанет тормозить совсем.
Хелп! Машина нужна в выходные кровь из носу!
Варианты такие:
1. Порвался тормозной шланг (или трубка), и соответственно ушла жидкость из бачка. Смторим откуда льется тормозная жидкость под машиной. Хотя там контуры диагональные, и половина тормозить должна (если только не оборвал сразу оба задних шланга об корягу, они там рядом).
2. Кончился главный тормозной цилиндр. Ниоткуда не течет, педаль мягкая, но уровень должен быть в норме, если только тормозуха в вакуумник сифонит, и оттуда во впускной коллектор.
Но скорее всего первый вариант. Можно отсоединить тягу от колдуна к заднему мосту и зафиксировать её в нижнем положении, тогда оба контура перекроются, долить торм. жидкость и тихо ехать до дому. А потом по обстоятельствам...
Машина где стоит?
Кулибин все правильно сказал но добавлю что может быть что еще какой либо цилиндр тормозной потек и как результат вытекла жижа и теперь ее просто тупо не хвотает чтоб система работала. ДЛя начала проверь уровень тормозухи в бочке а потом от туда пляши осмотри ступици возможно какая то будет влажная причем осматривай не только с наружи но и из нутри. У меня когда порвался шланг тормозной я сделал проще долил тормозухи и начал кочать педалью а отец смотрел от куда капает так в 5 мин нашли где была утечка и устранили заменой тормозного шланга.
Машина стоит у дома, тормоза начинали переставать работать постепенно. Т.е. сначала загорелся индикатор. Потом еще качков 10 они хватали, но каждый раз все слабее.... ну и вот под конец чуть чуть хватает в самом конце. Если ехть до Мотор-Планет это условно от Коломенской до них. Проблема в том, что ручник тоже неисправен (купил тока отка не успел исправить, колодки кончились) и поэтому как тормозить ВООБЩЕ не ясно. Сам поменять цилиндр я не смогу
9кин, ты наверное это делал на яме и в гараже. У меня нетути таких роскошеств.
Не-е, что-б увидеть - яма с гаражом не нужна, да и что-б заменить шланги тоже, максимум домкрат для снятия соответствующего колеса и два ключика.
Я, кстати, в тех краях мотаться сегодня буду, может сложится чего...
D_AVerk увы и ах ты не прав тормоза у меня пропали реско когда подвез жену к работе а так как самому тоже надо было на работу то туда и поехал тормозил ручником после того как приехал на работу вызвонил отца тот подъехал на работу прихватив тормозуху в итоге около работы и выявил причину при этом даже под машинру не залазил просто заглядывал и все. При этом вся эта процедура проходила на центральной площади (правда она у нас всего одна) около администрации города (просто там работаю) Так что смело далей тормазухи и попроси кого нибудь покочать педаль а сам позаглядывай под машину
Вы мне ответьте, как до сервиса мне ехать без тормозов-то... Что можно придумать чтобы хотя бы вяло тащиться..
9кин, а ХЗ какая там тормозуха. Есть виды тормозух которые скрещивать нельзя
залей ДОТ4 и все сколько японок было всегда его лил и ни разу не было проблем. Педалью закачаеш на немного хватит
Короче у Мотор-Планет подъемник занят :(
Других сервисов(с точной дорогой неделеко) я не знаю. Буду сегодня смотреть откуда там течет, а вот что делать дальше - ума не приложу. Если верно предположение про тормозные шланги, кто их менял и насколько легко это делается(без ямы или подъемника)? Кто сможет мне сказать, где я их 100% смогу найти в продаже?
D_AVerk, ты сначала найди в чем причина. Шланг снять (поставить) не должно быть проблем, достаточно домкрата чтоб колесо снять. Если дело в шланге то ,ИМХО, любой подойдет схожий по длине и креплению (порванный снимаешь и с ним в магазин).
Марка тормозной жидкости ДОТ3 или 4 указана на крышке бачка, я точно щас не помню ,но почемуто такая надпись вспоминается "DOT3 only", может на др. машинке... посмотришь сам.
Если течет несильно, то как писал Девяткин, педалью подкачаешь и...потихонечку- помаленечку до ближайшего сервиса, доливая по дороге, если сам не справишся, конечно.
Короче после доливки тормозухи лампа погасла, педаль очень мягкая до упора, под задним правым колесом охрененная лужа чего-то маслянистого.
Вопрос прост, а как же дублирование контуров?
