Андреич, так у нас диффер наркоманский, LSDшный. У меня всё работает.
@Андреич,
В личке ты писал по поводу блокировки. Опыта у меня нет в блокировках ( кроме трактора :) ). Но меня тоже не беспокоит блокировка. В горку идет спокойно, даже в гололед пробовал. Специально без разгона выезжал. Ни разу не застрял. А вот назад похоже что не работает блокировка.
  • Ответов 1,8 тыс
некоторые модели комплектовались блоками с завода. А лсд работает очень странно не хочу я его, просто есть огромный опыт. Хочу либо торсен либо с жесткую с подключение.
Торсен в больших чулках(Владик,тема есть).Жесткая, зад будет впереди машины, да и не дешево.Китай RD 5 в маленький чулок http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27120-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F/
.Не нужно это для такой машины,дорого выйдет..ЛСД от кирпича или пыжа древнего,единственно бюджетно, но дифицитно.Торсен(Herical LSD) от Пинина в маленький редуктор существует,под 20 ку ценник
Не знаю что там, но гребут оба колеса всегда, лезет машина туда, куда другие плоскодонки нос совать боятся. Всё заводское, ничего в машину не добавлялось.
А как забавно хвостом помести... Чуть газку, оба колеса в букс и легко контролируемый и по срыву, и по стабилизации занос... Эххх, люблю задний привод... Вот именно такой, с тросовым газом, на механике, с чётким рулевым... Тот же ФИАТ мой, хоть и сильнее гораздо, такого удовольствия не дарит, он хорош другим...
Будь дифф свободным, с такими кренами, как у Митсу, внутреннее к повороту колесо постоянно буксовало бы, не было бы ни контроля над машиной, ни проходимости.
в том то вся и беда что небольшой наклон моста и уже с места еле трогается. цены на блоки кусь кусь((((. надо наверно мост от нивы переделывать под себя, дешевле будет. мост на помойке копейки и блока шесть рублей единственное полуося усиленные денег стоят.
Беднейшие комплектации
Прямо мантра самовнушения, ну если у тебя беднейшая комплектация, не повезло тебе, а так есть экземпляры, которым Японцы позавидуют.
откуда ЛСД в недоприводах?
От туда, всмысле с завода, и не особо редко это случалось. Было 2 типа с фрикционами и херикал.
В частности блок MR336415 - редкая штука (сама блокировка, которая на шестерню прикручивается)
Ставился на все недоприводки , плюс на пинин, IO и на дорестайловые полноприводные булки.
А вот MB393526 - ставился почти на всё подряд включая кирпичи и булки
В воскресенье и понедельник весь день мотался на Митсу по Мск и Балашихе. На улице 15-17 мороза, в машине 3-е, обе печки работают, насосы на них тоже, проехал больше 200 км, основной режим движения - пробка... Так вот, при включении вентилей радиатора Бинаровский пульт показывает 86 градусов, а за все два дня больше 82-х не видел, на ходу 79-80. Радиатор от дизельной, толщина 27 мм. В машине очень тепло было, что особенно оценили пассажирки.
Вот такой у нас не гревучий мотор.
А я поставил допприбор температурный с датчиком на верхний шланг радиатора. Если работают печки то температура стоит в районе 82, а если вырубить и просто стоять то до 95 прогревается. А так прогревается конечно долго. Это тоже на расход влияет.
Расход на газе получился 21 литр в городском режиме. Поеду корректировать. Ещё не понятно сколько газа входит в балон. А так всё равно экономия.
до 95 прогревается
Мож термостат не аллё? При мёртвом термосе верхний патрубок всё равно нагревается, т.к. верхний бачок сообщается с расширительным пароотводящим шлангом и есть циркуляция, но в соты не уходит.
21 литр в городском режиме, всё равно экономия.
Я проехал больше 200 км, ближе к 300, да и не проехал - прополз. Предновогодняя Мск, мать её... Плюс долгие простои, при которых либо мотор на ХХ, либо Бинар молотил. После заправился - 32 литра влезло. Не так уж и много.
Термостат новый и проверял на всякий случай в чайнике, работает ровно. У меня балон 53 литра и в основном прогревы от дома до работы, пока далеко ездить не куда, жена только родила. Это после первой заправки и примерно потому как пока настаивали все такое. Посмотрим как дальше будет, все равно дешевле получается.
Муфта вентилятора. Вязкостная муфта.
До 95-ти градусов у тебя нагревается, сам ведь писал. Дофига больно...
Изменено пользователем Максс
Термостат у нас, у меня по крайней мере MD175746 начало открытия 82 градуса, полное открытие как раз 95 градусов и это уже не нормально.
Даже в самую адскую жару у меня под капотом больше 88градусов нет, когда муфта подыхала было и 95, но после 92 в жару перестаёт кондиционер холод давать (не хватает холода на радиаторе) , а после 99 примерно вырубается компрессор и электро вентиляторы молотят принудительно пока температура до 95 вниз не упадет.
А так с исправными муфтами , чистым радиатором , что зимой , что летом с работающим кондеем 86-88 градусов на обеих машинах . Данные с мозгов перед глазами постоянно - мультитроникс.
А так спорить, не буду, а то опять начнется
спорить с dragonом бесполезно, у него своя правда
:-) :-) :-) Ты не обижайся, лучше критику нормально воспринимай и беседуй с людьми нормальным тоном, не зацикливайся на правильных до каждой буквы и запятой терминах и формулировках. Проще, что ли, будь.
А на счёт температуры, 95 для зимы очень дофига. Я просто проверить датчик включения вентилей не могу, т.к. не нагревается, даже при выключенных печках. Приходится дать газу и подержать. Просто если такая температура достигается, то что-то не так.
Про свою проблему с плохим заводом при минус 20. купил насос
BOSCH 0 580 453 470 100л/час 1900руб
Сетку грубой очистки оригинал, MR 160794, 400руб
Герметик Permatex бензостойкий 85грамм 350руб
3 часа мучений, насос поменян. Сейчас минус 5, к выходным минус 25 обещают, отпишусь помогло или нет.
Насос, что был установлен не смог идентифицировать. Маркировок нет никаких, вот фотка, кто-ить сможет сказать что за насос?
Есть подозрение, что он ещё заводской...
Кто-нить опознает?
Изменено пользователем Kamensky
по гуглу на паре тойотовских форумах говорят, что родной, оригинал.
