Андреич Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 И без блоки засада, после последних сегов, пришлось сварить трак для хоть какой-то помощи. В кварталах снега много, на парковке у маркета встал из-за каши в 30 см под ней лёд и вода, подкидывал под колесо трак и потихоньку полз.
Павел Ф Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 Постигло первое разочарование-испытание - сгнил радиатор основной печки... таким снял: тут уже почистил: Свозил к "мастеру", что то он наковырял: и вынес вердикт что радиатору крышка. Мол сгнили сами трубки. Надо теперь что то думать... подходит ли радиатор от делики? у нас все таки левый руль. можно ли заглушить вообще печку и ездить зимой только на задней? новая стоит нереально.
dragon Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 подходит ли радиатор от делики? Подходит ездить зимой только на задней? Не реально. Стекло будет обмерзать.
Андреич Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 Павел!! А можешь размеры снять с радиатора и фото с трубками сделать?
Павел Ф Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 @Андреич, фото ниже, размеры на днях скину. В общем решил колхозить: нашел подходящий радиатор от ваза: по ширине влазит идеально. Но, как видно он тоньше и короче. на дно места радиатора положил кусок паралона далее ну и кучу патрубков Пока мешает трубка справа - рычаг заслонки задевает, спилил трубку пониже и уголком сделал, патрубком. Если удастся сделать - скину еще фото, если кому интересно конечно.
Андреич Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 выкладывай конечно, потому как меня это тоже ждет
dragon Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 В общем решил колхозить: Ой как зря.
Павел Ф Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 Ой как зря. хотелось бы аргументов, чем грозит кроме возможно меньшей температурой воздуха? Ну и вариант бы какой. Если подобные эксперименты уже были и были неудачными - не хотелось бы повторять печальный опыт. В моём городе что то я позвонил по разборкам - вариантов нет по нашей машине. Что делать то, не стоять же на месте.
dragon Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 Как нет? Радиатор такой же на паджере. чем грозит Потечет
Павел Ф Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 Радиатор такой же на паджере. Во! Спасибо - это уже другой разговор. А можно артикул детали, или какую нибудь дополнительную информацию. Я где то на форуме встречал что подходит, а что конкретно не нашел. И чем паджеро вариант? То что распространёнее, или может быть дешевле, или аналоги или заменители есть хорошие по качеству?
dragon Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 артикул детали совпадает с деликой.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 @Павел Ф, СРОЧНО сними размеры радиатора, пока не сделал непоправимое (поставив от ВАЗа), судя по всему, у меня есть такой радиатор
СергеевСергей Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 @Shadow from Omsk, Во как. Павел Ф у меня радиатор просит, а я его к тебе отправил за советом. У меня печки от булок с 4М40, а у него судя по подписи 4G64. Надеюсь теперь найдете друг друга.
Андреич Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 да какая разница какой мотор? радиатор полюбому одинаковый. И судя по фото Павел ставил цельно алюминеевый а у него теплоотдача лучше и потечёт он только когда сгниёт а это очень много времени.
dragon Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 а у него теплоотдача лучше Как узнал? Теплопроводность: Медь 401 Вт/(м·К) Алюминий 237 Вт/(м·К) И это значит........????? Значит ты не угадал, а совсем наоборот. потечёт он только тогда, когда потечет по швам, ибо сварен хрен знает как. У меня коллега на работе раз в год на 15шке меняет эти радиаторы.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 @Андреич, не факт, уже есть инфа, что у бензинок-европеек радиатор тоньше почти на 1см. В теме о системе охлаждения 4m40 есть фото двух радиаторов с дизеля и бензинки европейки. Я уже обжегся на этом. Бензиновый болтается в моей печке, из-за толщины, остальные параметры одинаковые и он тоже медный.
Павел Ф Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) Павел Ф, СРОЧНО сними размеры радиатора высота от дна до низа верхней ванны - 22, до верха верней ванны 24,5 ширина 16,5 глубина 6 @СергеевСергей, спасибо за наводку! @dragon,@Андреич, спасибо за участие Алюминий греть хуже должен, когда то был старый гольф - менял на китайский. По поводу сгниет или нет - на том же гольфе стоит уже лет пять. Другое дело что речь о ВАЗ-овской. тут очень трудно что то прогнозировать. Изменено 19 января, 2015 пользователем Павел Ф
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 @Павел Ф, вот тут выясняли: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6986-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/page__st__400__p__556562#entry556562 сегодня замерю размеры того, что у меня есть. на вскидку очень похож на тот, что лежит у меня.
dragon Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 уже есть инфа, что у бензинок-европеек радиатор тоньше почти на 1см. Это не правда.
dragon Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 сегодня замерю размеры того, что у меня есть. У тебя нет радиатора от европейки.
Андреич Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 Я салонный поставил алюминевый и греет он прекрасно. Правда корейский. Я тут номер писал в ветке.
dragon Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 Вот патрубки на европейце, толщина 55 (это честный 3х рядник) Праворукий становится европейцем легким движением болгарки
Павел Ф Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 0K2A161A10A хундай.радиатор отопителя. Где были мои глаза! Андреич, а по толщине он тоже 6 см? И, кстати, ты получается поставил его когда то, а сейчас пишешь что замена тебе тоже предстоит, выкладывай конечно, потому как меня это тоже ждет что с тем не так? или другую ремонтировать собрался?
Андреич Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) Этот стоит в салоне но он очень похож на лобовой. габариты не знаю но могу замерить. Лобовую тоже надо смотрть, думаю там есть сопли. Изменено 19 января, 2015 пользователем Андреич
Андреич Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 Как узнал? Теплопроводность: Медь 401 Вт/(м·К) Алюминий 237 Вт/(м·К) И это значит........????? Значит ты не угадал, а совсем наоборот. тогда, когда потечет по швам, ибо сварен хрен знает как. У меня коллега на работе раз в год на 15шке меняет эти радиаторы. Нормальную жижу лить надо а не дешевую борматуху. Однако на процессорах стоят алюминиевые радиаторы на светильника тоже интеркулеры алюминиевые. Так что тут бабка на двое сказала.
