Я себе ставил родной от европейки. Тут на сайте брал. Тоже неподошол человеку.
А так можно по ковыряться на сайте блокировки.ру
  • Ответов 1,8 тыс
всем привет!!! Собрал мотор теперь немного надо обкатать. Первый раз проездил неделю и завис клапан, пришлось опять менять направляйку и разворачивать чуть больше.
Не оставляет меня мысль о головной печке, не нравится что воздух идёт не такой горячий. может уже кто впихнул туда какую небудь хрень. Смотрел по каталогам нашёл аналог от старекса вроде там чуть трубки подводящие по другому но размеры совпадают с нашим. но пока не купил денег нет.
И хотел спросить про печку. Там ни как не посмотреть без снятия торпеды?
Привет Андреич, слушай что то непонятно с твоей печкой. У меня ГБО подогревается параллельно с передней печкой. Когда моя потекла, после колхозов с вазовской печкой я себе заказал медную печку из Владивостока за 2 рубля. Сейчас проблемы нет, в машине жара, и окна не потеют. Ну может быть машина и переходит на газ быстрее с последовательным соединением, но стоит ли такая экономия комфорта - это вопрос. Может тоже себе найдешь медную, да соединишь параллельно? Ты, как помнится алюминиевую ставил...
Алюминиевую я ставил на зад, там совсем не было. А головную я ещё только промывал. И задняя печка жарит что руку не сунешь.
Изменено пользователем Андреич
Вот надо её проверить, мож в ней дело, а ты радиатор, циркуляция))))
Можно ещё проверить следующим образом: пережимаем шланг печки пальцами и газуем. Сначала один, потом второй. Должны раздуваться одинаково. Если обратка слабее, то забит радиатор внутри. При этом кран на заднюю лучше закрыть.
чем сильнее ставишь поток воздуха
Скорость вентилятора чтоль?
уменьшаешь горячее
Если правильно понял, то проблема с циркуляцией. Но заслонку всё же глянь. Начни с неё, это проще.
Всем привет.
Полез в Экзист за лямбдой, так вариантов куча! Они, лямбды, ведь не все одинаковые, шо брать?
Привет всем! Господа недопривоводы ;) нужна помощь в ремонте или поиск мкп на недопривод рестайл.
Конкретный шум троллейбуссный на всех передачах кроме 4й
Изменено пользователем Пермяк 59
Если на всех, кроме 4-й, то наверняка подшипник вторичного вала передний, который стоит в первичном валу. На УАЗике у меня вообще клинил.
Привет! уже сил нет! Подскажите, где приобрести стекло на боковую раздвижную дверь?!?!? У меня европейка, руль слева, а дверь соответственно справа. Очень жду! Спасибо заранее!!
Всем привет! Хотел узнать может кто сталкивался , зеркала эл-кие от хундая подходят? По виду вроде одинаковые ,а по креплению не знаю ничего!
не подходят
чем оригинал не устраивает?
неподходят, примерял ,диоптрия другая, форма, и болты на 1 см разные дурки
Эду стикло на дверь правую находил на китайском сайте  TAOBAO.com есть китайская модель авто  донгфенг 3mpv
Спасибо за ответы! По поводу оригинала , своё разбито , а оригинал посмотрел ну уж очень дорого ,а тут попалось объявление с хундаевскими зеркалами по хорошей цене!
от правого руля купи(копейки) на запчасти и собери
да так и надо
что лесапед изобретать
Всем доброго утра ! Кто сможет сфоткать диагностический разъём и где конкретно находится? А то под рулевой много чего висит ,а где что понять не могу !
Кто нибудь пользуется каким нибудь борт.компьютером или знает какой к нам подойдёт?
