4м40 не едет с места
товарищи, прошу совета, ситуация такая, 4м40 на булке перестал ехать с места. Давишь на газ, а она вобще не едет, потом начинает медленно разгоняться, потом уже прёт нормально на ходу. Какие имею мысли на этот счёт: думаю, дело не в турбине, т.к. всё равно без турбины бы машина с места ехала? Дело не в ремонте аппаратуры, потому как заводится он с полтычка что зимой что летом, что горячий что холодный. Масло в коробке уровень. Остаётся зажигание и форсунки?
Когда начались проблемы? И что означает фраза:
... Дело не в ремонте аппаратуры...
? Недавно аппаратуру ремонтировали?
Обычно так себя ведёт, если цикловой подачи чуть-чуть не хватает... и расход при этом немаленький...
Изменено пользователем Sireg@
Кнопка HOLD? надо посмотреть, может правда, на панели лампочка не горит по крайней мере, может там её просто нет, гляну пойду
@zoomer (gena_irk), Дымит хоть как то?
не дымит вообще никак
расход солярки в пределах нормы
ничо не ремонтировал, просто в определённый момент началось. Помнится ещё была такая проблема незадолго. На ручке АКПП кнопка овердрайва не фиксируется и потому была зафиксирована спичками. Я думал отремонтировать её, хотел разобрать, но она как я понял неразборная, немного крутанул её и лампочка овердрайва на спидометре потухла, собсна я подумал, что внутри её контакт на овердрайв оторвался, в принципе он мне не нужен, и теперь кнопка не нажата но овердрайв не горит. Это могло как то повлиять? И как разобрать эту злополучную ручку?
Можно начать с простого - промыть аппаратуру WINN'Sом.
А когда пробовали ручку переключения разобрать, регулировку натяжения тросика не сбивали?
А когда газу даешь мотор обороты то развивает?Сделай самодиогностику. Скорее всего это коробка. Компосириет мозг один из соленоидов скорости в коробке. Посмотри еще масло в коробе на инородные частицы(капни с щупа на белую солфетку и смотри на солнце под разным углом, нет ли металлических вкраплений).
значит у меня следующие новости: кнопка режим коробки ( HOLD или POWER) не реагирует на переключения, видать всему виною кнопка овердрайва которую я сломал, видать там чо то замкнуло. Вобщем нужно разобрать ручку АКПП кнопку овердрайва, подскажите как это можно сделать, т.к. с виду она непонятно как разбирается, никаких шурупов нет
Масло в коробке чистое, двигатель обороты набирает при нажатии на педаль акселератора, в руль не лазил.
@zoomer (gena_irk), в поиске есть метода разборки данной кнопки, там штифт забивается.
@Sireg@, Спасибо, поиском искал сначала ничего не могу найти уже хотел попросить ссылку. сажусь читать.
