Intel Atom N330 + ION платформа
И-эхх...(завистливо)
dragon, диагностический разъём к компу подрубил?
от Стасика
- кес кё се? Изменено пользователем aleexx
Интересует подключения авто к CarPC через OBD-II/
Какой провод использовать USB или COM интерфейсом?
И будет ли синхронизация с Centrafuse?
Если твоя машина до 2002 года выпуска (2006 - у тебя в профиле это фанташтика), то пока никак, если после , то ищи в интернете elm327
Спасибо за ответ!
Будем брать ELM 327 USB у братьев китайцев.
В профиле не фантастика!
Мой проект:
Системник до окраски и установки. Сейчас прописался под водительским сидением.
Железо Core2Duo, 1Gb RAM, 160 Gb HDD, БП M2-ITX.
Дополнительно USB WiFi, USB 3G МТС, приемник ИК, Блютус.
По софту довольно стандартно
Centrafuse 3.1
iGO PC-версия
OziExplorer
Navitel Navigator через эмулятор (вот для этого очень пригодился Кор2Дуо, на атоме этот тандем тормозит безбожно)
Keeper - подскажи где брал железо (инет-магазин или как?) и во сколько примерно обошелся весь комп?
Поставил 11" НОУТpost-10648-0-58202400-1314333876_thumb.jpg на полку, установленную вместо бесполезного хренометра. В бардачок выведен USB кабель, к которому подключается TV тюнер, или жесткий диск или флещка, что нужно в данный момент времени. Ноут питается от киловаттного инвертора 12-220, установленного под пассажирским сидением. От него же можно запитать что угодно на 220. На ноуте установлена навигация OziExplorer. Все управление производится "штурманом" исключительно мышкой. Ни каких активных экранов, т.к. на ходу, по танковой дороге пальцем не то что в значок на экране, в сам экран с трудом попадаешь. Звук с ноута выводится на магнитолу, к ней же подключен ДВД проигрыватель, так, на всякий случай. А магнитола звук передает на динамики, установленные в двери. Следовательно, дорога в 600-800 км на рыбалку становится не скучной, и без опасения заблудиться!!!
Изменено пользователем sezamco
  • 9 месяцев спустя...
Небольшой отчет об интеграции компа в делику.
С ebay были куплены
сам комп "Car PC with ATOM 525, ION 2, 2GB RAM, USB 3.0, 250GB"
ссылка http://www.ebay.co.u...ME:L:OC:GB:1123
монитор "Lilliput 869GL-80NP/C/T 8" TouchScreen HDMI"
ссылка http://www.ebay.co.u...3#ht_1106wt_906
так же usb GPS- приемник Globalsat BU-353,
еще usb FM-тюнер AVerTV Volar Lite II
и простенькую web-камеру (чтоб только попробывать)
в качестве операционки поставил XP Game Edition (максимально урезаную),
в качестве оболочки (front-end) использовал iCar DS - очень понравился (даже лицензию купил),
ссылка http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=121
для навигации поставил Сити-Гид и через эмулятор навител.
Также спаял простенький усилитель на TDA7560 (4x77Вт)
В планах прикрутить еще подрулевой пульт через ИК-порт.
По софту перепробывал много всякой всячины, остановился на этом наборе.
Собрал все на столе, запустил, понаслаждался и понес в машину. Здесь как всегда началось все самое интересное.
Усилитель в корпусе-радиаторе посадил слева на место магнитолы, занял гдето треть ниши. Покупать качественный усилок не стал,
я не меломан, а инженер, мне интересней паять (тут каждому свое)
Монитор вытащил из корпуса, 8" встает в рамку как родной,закрепил сзади двумя скобками.
Платы притянул стяжками, не эстетично но вполне надежно.
Комп поставил под сиденье водителя, места там впритык. Проложил кабели от консоли под сидушку, а также вытянул GPS и камеру в левый угол лобового стекла.
Для звука использовал экранированный кабель (взял от USB-удлинителей)
и поставил развязывающий трансформатор (в магазине называют фильтрами), иначе все свистело и фонило.
FM-приемник положил в нижней нише под консолью (USB-удлинитель), подключил штатную антену, приемник работает нормально. Телевизор в машине считаю бессмысленным, хотя должен работать.
Что получил в итоге:
полноценный ком под XP,
навигацию на выбор (сити-гид,навител можно прикрутить что хочешь),
видеорегистратор пока на одной камере, можно до 4-х, время записи ограничено объемом диска, возможности - установленной програмкой,
у меня пишет 4 часа по кругу с наложением координат и скорости от GPS
приемник, проигрыватель аудио-видео, и куча всяких приблуд типа календаря, заметок и т.д. Проще прочитать описание iCar DS.
Сенсорное управление когда руки дойдут и прикручу подрулевой джойстик.
Ну и просто красиво смотрится.
Вот наверно и все. Буду рад помоч всем, кому интересно.
и остатки фотографий
Уважуха! Сам хочу заморочиться, но все откладываю. А так получится полноценный офис :) какой бюджет получился, если не секрет?
молодец.думаю через пару лет все с ком ездить будут
бюджет несколько размытый, основное бралось с ebay, комп ~ 15.000 (на больше зажался), монитор - 8.000. оболочка икар-дс - 1875, остальное бралось в разное время в разных местах: гпс-приемник, AV-TV тюнер, сити-гид, камера, провода и т.д. - ценник вспомнить затрудняюсь. Усилок почти самодельный - поэтому почти даром.
@bagrin, На корпус крайне желателен кабельдержатель , иначе от тряски тяжелые штекеры отрывают от матплаты разъемы. Если по HDMI подключаешь, то лучше брать поворотный кабель, с него снимать корпус штекера и закрутив мягкой изолентой втыкать в комп и монитор.
Винт исключительно SSD , простые зимой мрут быстро, смазка замерзает и очень критичны на тряску, когда за -20.
Радиотюнер надо искать silabs, lart итп, который дружит с центрифугой. Апосля чего его подрубать напрямую к антенне, делать ему медный экранированный корпус и по длинному кабелю ЮСБ с фильтром по питанию подключать к системнику.
ЗЫ Атом плохо тянет volar , быстроты не хватает.
В целом согласен, комп стоит под креслом пассажира, жгут кабелей аккуратно уложен и увязан так, чтоб нагрузка на разъемы не ложилась, видео-шнур HDMI с поворотным разъемом правда со стороны монитора, там места для изгиба кабеля не хватало. Винт стоит пока обычный но на пружинных опорах (на всякий случай снял образ диска), в текущем месте жительства (Туапсе) морозов -20 даже старожилы не помнят (вообще местные уверены что люди при такой температуре не живут). Центрифугой не пользуюсь, iCar-DS понравился гораздо больше, атом-525 все таки двух-ядерный, поэтому тянет и волар и одновременно запись с камеры и сити-гид. Да и XP стоит урезанная максимально для более шустрой работы. Конечно, если жаба не давит, правильнее сразу взять комп с полноценным i5-i7 и не оптимизировать на мелочах, но если не совершать ошибки - на чем же учиться.
Ну ... дело хозяйское, только даже 2 ядра атома не тянут волар, ибо ПО одноядерное без запараллеливания, а ядро слабовато.
По крайней мере 330 атом глючил с авером
Сломалась присоска на лобовое стекло в держателе планшета Samsung Galaxy Tab 7. В итоге из остатка держателя получилась вот такая штука. Оказалось очень удобно по сравнению с присоской на лобовое стекло - не закрывается обзор. Всегда в дороге Навител, Скайп(через симку без видео, при халявном WI-FI с видео ), резервный сотовый телефон, доступ в интернет, игры для детей ну и куча андроидных прог. При том планшет легко снимается и пользуется отдельно от машины 3202729m.jpg3141502m.jpg3145598m.jpg3133310m.jpg 3129214m.jpg
я думаю планшет в машине - самый простой и эффективный выход на сегодня! Их сейчас столько всяких разных. Каждый может подобрать себе подходящий и по финансам (от 2000р) и по начинки (от банальной читалки до 4ядерного монстра) при чем по финансам на уровне с КарПЦ идут старшие модели планшетов и в них уже есть встроенные : GPS, GPRS, Wi-Fi, блютус, акселорометр, компас, ТВ-тюнер, их просто интегрировать в караудио систему (опять таки в зависимости от бюджета! ИМХО!
Только приехал из небольшого отпуска по незнакомым местам - прошел около 2000км, из них около половины по раздолбанному асвальту. Крепеж под планшет показал себя в лучшем свете - ничего не отвалилось и оказалось очень удобно для пользования.
как Вам к примеру такой планшет:
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7315057&hid=6427100
что еще в машину надо? Скажите: нет клавиатуры... Нафик не нужна она когда есть экранная клава (у меня Мотка Дроид так я клаву пользую раз в 100 лет) в остальном представьте сколько будет стоить подобная конфигурация Кар ПЦ раза в 2 дороже + геморроиться с установкой/интеграцией + стабилизация эл сети в машине под ПЦ + проблемы с посадкой акума во время стоянки (а жрут искричество Кар ПЦшки очень даже) + траблы с вылетающими разъемами, ХДДшками и т.д.
КОРОЧЕ СМЫСЛА НЕТ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ НА КАР-ПЦ КОГДА ЕСТЬ ТАКОЕ ЧУДО!
Ну если тебе нет смысла, тогда эта тема явно не для тебя. Тут тема об обратном - от интеграции и кто уже до этого дошел, тому планшетника мало.
Ну к примеру нормально планшетник не будет проигрывать музыку никогда, тяжелые растровые карты в него и не загрузишь итп, мне лень повторяться в этой и подобных темах уже мульЁн раз обсосано. Если тебе достаточно планшетника - вилком, но не кричи тут большими буквами, что смысла нет.
За большие буквы сразу извиняюсь!
Про музыку - и не рассказывай (качественная звуковая карта типа Ямах или Томатов в мини блоки не влезут да и стоят они не гуманно дорого) принципиальная разница в качестве выходного звука между тем что стоит в конкретном экземпляре MSI и тем что можно воткнуть в разъем PCI в компактный корпус пр-ва Creative и еже с ними будет весьма незначительной! Тем более, что большинство на отдельную звуковуху даже не заморачиваются а пользуются встроенным звуком. Да! планшетник не сможет крутить диски, но для этого есть хорошие 2дин Японские автомагнитолы. Говорить, что качество воспроизведения МР3 файлов может зависить от девайса - увольте! Это то-же, что говорить яко-бы пережатый JPG будет лучше смотреться на ПрофМониторе чем на простенькой ЛыЖе с ТН матрицей.
Как так-то тяжелые растровые карты не загрузишь? Они на 32 гиговый винт не влезут? Или Вы полагаете, что видеокарта которая легко справляется с HD 1080 видео не в силах будет обработать "Генштабовские карты"?
Да соглашусь он без доводки напильником - несколько тормозной и довольно тупенький. Как iPad рядом с Mac Book Air. Но это все бизнес, иначе за чем людям будут нужны большие и громоздкие ноутбуки.
