Avtor Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Подскажите пожалуйста, проблема такая: появился шум металлический (похож на то, как будто какой-то болтик откручен и вибрирует. Облазил все ничего подобного нет.) двигатель 4м40 не знаю как давно, заметил я его не давно на оборотах 1500 без нагрузки. На холостых и больше 2000 об/мин пропадает или его просто становится не слышно, во всяком случае звук не прибавляется, при резком увеличении оборотов тоже не слышно. Было подозрение на цепь ГРМ, но мотористы говорят цепь более явно проявляется и не только при таких оборотах. Когда слушали больше всего шумит возле вакуумного насоса, думаю начать с него. У кого нибудь были похожие проблемы??? Может кто занимался ремонтом вакуумного насоса, поделитесь пожалуйста опытом, может еще есть какие-нибудь признаки указывающие на неисправность этого насоса, мне еще кажется что на моей тормоза туговаты по сравнению с машинами других моделей, на другой ДЕЛИКЕ нет возможности проехать для сравнения. Но я когда ее купил они такими и были я думал это норма и не обращал на это внимания до этого момента.Есть еще опасения, что это все таки цепь так шумит, ее конечно нужно заменить, потому что не знаю когда ее меняли, но планирую это сделать сам ( СТО нет доверия) ближе к лету, т.к. у нас сейчас -28 С за бортом, а теплого гаража нет. Буду очень благодарен за любую информацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишанька Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Попробуй подтянуть шкив коленвала. У меня такая беда была. Шкив открутился и разбил шпонку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Попробуй подтянуть шкив коленвала. У меня такая беда была. Шкив открутился и разбил шпонку. Спасибо за совет обязательно посмотрю, но звук идет выше где-то под головкой с права если стоишь лицом к машине как раз в районе вакуумного насоса и насоса ГУРа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишанька Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 У меня как мне казалось звук тоже от туда шел. Еще есть способ определения источника шума это сухая палка, один конец к уху второй в разные части мотора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 У меня как мне казалось звук тоже от туда шел. Еще есть способ определения источника шума это сухая палка, один конец к уху второй в разные части мотора. Понятно, будем искать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dios Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 бери длинную деревяшку, палку, один конец на ту деталь которую проверяешь к другой прикладываешь ухо и слушаешь, по звуку определить не трудно где и что шумит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blend Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 палка это вариант, я за неимением мецынских приблуд, пользую резиновый шланг, диаметром - чтоб было удобно.. искали релюшку хитрозаныкануб и очень тихую, помогло)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 палка это вариант, я за неимением мецынских приблуд, пользую резиновый шланг, диаметром - чтоб было удобно.. искали релюшку хитрозаныкануб и очень тихую, помогло)) сегодня в магазине инструментов приобрел стетоскоп типа как у врачей, только на конце длинный штырек чтоб прикасаться к интересующим местам шумления за 200 руб. (думал будет дороже) хорошая штуковина, когда вставляешь в уши посторонних шумов почти не слышно, слышь только то место к которому прикасаешься. Дак вот, шумит больше всего вакуумный насос как мне и говорили раньше, только я его разбирать не решаюсь запчастей или ремкомплектов на него нет. Может кто занимался ремонтом? Подскажите что там может шуметь? Поскорее охота разобраться, а то мне это все уже во сне снится начинает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from Omsk Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 @Avtor, там могли лопатки вывалиться, собственно ничего сверхумного там нет. На форуме есть тема о насосе: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2990-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81/ так что снимай и разбирай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишанька Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Если бы вывалились лопатки звук бы не пропадал при увеличении оборотов. Ну а вообще попробуй его открутить и завести авто и послушать звук, останется или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_irk Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Добрый лень У меня точно такая же проблема . Когда чуть поворачиваешь руль (под нагрузкой) звук пропадает. Вакуумный насос менял , не помогло. Началось после замены цепи и все что с ней связано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишанька Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Вот и у меня при повороте руля звук тише становился.Смотри шкив. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Вот и у меня при повороте руля звук тише становился.Смотри шкив. Сегодня менял масляный фильтр и как раз добрался до шкива коленвала, затянут намертво не болтается, значит причина не в нем. Вакуумный насос пока не разбирал (времени маловато). Отсоединял вакуумную трубку, что идет на усилитель тормозов что-бы убрать нагрузку с насоса, но ни чего не меняется. С помощью стетоскопа тоже ничего не удалось обнаружить. Хочу еще попробовать скинуть ремни с генератора и помпы и послушать, чтоб их исключить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Добрый лень У меня точно такая же проблема . Когда чуть поворачиваешь руль (под нагрузкой) звук пропадает. Вакуумный насос менял , не помогло. Началось после замены цепи и все что с ней связано. Я рулем крутить не пробовал. А может звук пропадает под нагрузкой из-за изменения оборотов двигателя? Сам насос не подвывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_irk Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Я рулем крутить не пробовал. А может звук пропадает под нагрузкой из-за изменения оборотов двигателя? Сам насос не подвывает? Да я так и говорю , что звук пропадает под нагрузкой ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Наконец-то решил я свою проблему с шумом, все таки это была ЦЕПЬ! Снял крышку клапанов и все стало ясно. Вчера заменил и все отлично шум прошел и двигатель не узнать. Спасибо всем, кто пытался помочь советом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Да я так и говорю , что звук пропадает под нагрузкой ! Посмотри цепь, хотя-бы через масло заливную горловину попробуй ее пошевелить вверх вниз, она должна сидеть плотно, если цепь недавно менял, а она слабо натянута нужно смотреть натяжитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 85 Опубликовано 25 января Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января В 26.11.2014 в 00:47, Avtor сказал: В 25.11.2014 в 11:09, blend сказал: палка это вариант, я за неимением мецынских приблуд, пользую резиновый шланг, диаметром - чтоб было удобно.. искали релюшку хитрозаныкануб и очень тихую, помогло)) сегодня в магазине инструментов приобрел стетоскоп типа как у врачей, только на конце длинный штырек чтоб прикасаться к интересующим местам шумления за 200 руб. (думал будет дороже) хорошая штуковина, когда вставляешь в уши посторонних шумов почти не слышно, слышь только то место к которому прикасаешься. Дак вот, шумит больше всего вакуумный насос как мне и говорили раньше, только я его разбирать не решаюсь запчастей или ремкомплектов на него нет. Может кто занимался ремонтом? Подскажите что там может шуметь? Поскорее охота разобраться, а то мне это все уже во сне снится начинает. День добрый, Вы разобрались с ваккумный насосом. И внем ли была причина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from Omsk Опубликовано 26 января Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января 19 часов назад, Андрей 85 сказал: И внем ли была причина. прежде чем задавать вопрос - прочти ВСЮ тему. ТС отписался, дело было в цепи, а не в насосе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
