Вакуумный усилитель на кирпиче L300
Доброго времени суток!
Форумчане, есть кто менял вакуумный усилитель тормозов?
Подскажите пожалуйста, насколько все не просто?
А может есть ссылка на ранее открытую тему с фото отчетом?
Правильно заполненный профиль , ускорит ответ ..аксакалов..
Для того, что бы поменять вакуумный усилитель-НУЖНО снять панель приборов. И лучше ставить от Паджеры. По креплениям подходит один в один ( только шпильки немного длиньше) Я себе поставил именно от Паджеры. Он потолще и соответственно ход диафрагмы больше. И ничего не мешает. В общем мне больше понравилось как он работает, тормоза стали лучше ( по сравнению с родным ). :30::driver:
михалычь от паджеры 2? или от какого...ато меня тоже тормоза неустраивают! вот есчё думаю вакумник ротор заменить с 5тью лопастями....ток пока ненашол от чего.
при переброске руля заметил ,что вакумы от р35 и леворукой (х.з.какой . заднеприводной наверно) разные. праворукий больше и длинней. но подходят ,только трубки слегка перегнуть.
а по замене все как михалычь сказал -скинуть торпеду ,а там все просто.
Я ставил от старой Паджеры ( потому,что это было в 1999г ). :28::27::33:
При переносе руля налево вакуум с главным тормозным поставил от Портера,подошел один в один,тормоза субъективно заметно лучше стали.
Михалыч, а главный тормозной и бочек наши ( кирпичевские) оставили?
я ставил себе с 35 кузова. подошёл чётко по шпилькам в диаметре одинаково а по длине чуть больше
Приобрёл я вакумник за 2500 рублей... Он оказался чуть больше чем тот который стоял... Встал за место старого с криком "кия", потому что просто устал от замкнутого пространства, новый ещё больше оказался... Снял панель и рулевое, без этого никак... В итоге все равно не так как надо робит, проблема стала в вакумном насосе на генераторе... Как доберусь, отпишусь позже...
Изменено пользователем Omni
Как и ожидалось, вся проблема была в вакумном усилителей тормозов и вакумном насосе на генераторе...
Контактный вакумник и ревизия насоса - решили проблему тормозов...
Никогда бы не подумал что так можно застать насос...!
Всем спасибо!
Тему можно закрыть...
