раз в три месяца начинает течь сальник на раздатке-который к кардану.Сальники брал ипонскии и оригинальный -разницы нет.вставляли при мне, вроде запрессовали нормально.-или писта раздатке уже пришла,в смыле вал имеет люфт,или что?
Может выработка на хвостовике кардана? На жигулях часто такое было.
Я обычно в таких случаях снимаю пружинку, укорачиваю ее на 5-6мм. Снова скручиваю и ставлю на место. А еще возможно забит сапун. И давлением газов внутри выдавливает масло.
Тут непосредственно смотреть нужно. Попробуй заменить сальник, предварительно подогнув пружинку. И посмотри хвостовик на наличие выработки
На газелях болезнь такая изза деревянных сальников протирает канавку на хвостовике заднего моста , но тут смотреть надо: 1 сапун, 2 сделать сальник по плотней, 3 смотреть выработку на хвостовике кардана . Если есть канавка, то либо ставить сальник на место где нет выработки (посадить его чуть подальше,если есть возможность) , либо заменить хвостовик. Но первым делом посмотреть сапун. А люфтов нет?
Изменено пользователем Саша2
Если канавка глубокая то можно наплавить металл , проточить , шлифануть ( так же после наплавки проточить на больший диаметр , чтоб сальник плотнее сидел ) много раз так делал , единственный минус , после остывания деталь несколько сожмется и будет малость проблемно одеть на шлицы , так же стоит укоротить пружинку , примерно на 5-6 мм ( делаю так даже на новых сальниках ) , ну и как подметели коллеги , исключить люфты и засоренный сапун .
Собственно вообще стоит все сапуны вывести вверх - мало ли что. У меня так сделано поскольку я "водоплавающий". Просто трубочки от сапунов редукторов и раздатки, а на конце поставили фильтр маленький, что бы если совсем потону - грязь не поперла.
Изменено пользователем Artop
