Мужики,подскажите,с р 35 ва кузова на р 24 подойдут задние боковые окна?если получится выложить фотку то вот такие с пассажирской части,стоящие сразу за водителем и передним пассажиром
  • Ответов 70
Все одинаковые
Серега,просто думаю,у меня в сдвижных то дверях стоят рамки со сдвижными окнами,а сзади стекла на резинках вставлены.Окна то с 35го понравились,вот и зачесался :-) Рамки то гниют от того что в них грязь.копится,да и резинки высохлиж,истрескались
Можно заказывать 4ре окназначит)?
Изменено пользователем mitsuban
С резинками, петельками.
Серега,а все таки,какие окна удобнее или практичнее в эксплуатации?Те,которые откидываются,а не сдвигаются,к примеру на рыбалке,можно как то зделать,что бы комары не залетали,москитку какую то,что бы окно было открыто? Изменено пользователем mitsuban
Я себе средний ряд планирую рамки сдвижные вставить.
Сережа,а что не практичные окна?Не стоит все 4ре таких ставить?
На ходу как вентиляция с откидными?При стоянке Как вентиляция при открытых?
На ходу жабры нормально, да же очень хорошо. На скорости сильно не шумят и без кондея создаёт вполне комфортный климат внутри салона. А вот на стоянке хочется открытых окон, а тут только жабры. Открытых передних окон для всего салона не хватает.
Смотри при установке откидных (жаберного типа) в стойках должны быть отверстия с резьбой на 6 чтоб петли крпить.
Покажите хоть на фотке,что за жабры и как это должно все быть?На каких стойках отверстия с резьбой на 6?
Я на L300 думал такие поставить,Сережа.Есть фотки этих окон?Из нутри как все выглядит?Какие жабры?
Удобнее сдвижные, жабры на ходу удобны.
С жабрами Стрелять из машины неудобно, рыбу на резинку ловить неудобно. Дождь идёт, а ты в машине сидишь и через форточку рыбу ловишь :)
Серега,ты так ловил :-)?Дак все таки то как?
Пообедаю вернусь :-)
Уметь надо :)
Серега,жабры токо на откидные окна ставятся?На сдвижные рамки не ставят?Фотку наверно мне ни кто не покажет,как они (откидные окна) выглядят с наружи и снутри,как открываются,как к ним жабра прикручивается)?
Запутался я совсем с этими жабрами :-) Покажите,как они откидные окна крепятся?Я думал какие жабры имеется в виду
Жабры - это цельные стёкла. Каждое крепятся на 3-х болтах.
Сережа,дак на болты крепятся к кузову они?Мне придется кузов дырявить?
В этих стеклах есть разница по размерам?Сзади ведь у кузова стойка скошенная.Должны отличаться по размерам
Естественно окна по размерам соответствуют оконным проёмам. В стеклах по 3-и сквозных отверстия (на сдвижной двери 4-е , окно не открывается), по 2-а спереди и одно по середине сзади. В оконной стойке под кронштейны есть закладные гайки М6,в каждом оконном проёме соответственно 2-е спереди - держат стекло типа дверных петель и две рядом по середине сзади. На них крепится замок типа ящичного, что и позволяет приоткрывать стёкла, как "жабры".
В старых кузовах с простыми стеклами нет отверстий в стойках для крепления стекол жаберного типа. Я тоже хочу установить стекла-жабры ( могу поменяться на сдвижные). Но в стойках кузова придется делать отверстия с закладными гайками. :28:
Сережа,сложно зделать отверстия в стойках?Гайки то вварить не проблема я думаю,полуавтомат есть
Я тоже все сомневаюсь,взять себе их или нет)Согласен,отверстий ни каких нет в стойках,надо варить туда гайки,а пластик токо сзади надо под стойки сверлить Изменено пользователем mitsuban
я себе поставил на кузов Л300 стекла с рестайлингового кирпича...
приставил стекло со всеми тремя кронштейнами(жабру) в проём после удаления стекла на резинке,
отметил где будут отверстия для креплений,
просверлил отверстия,
вварил в отверстия гайки на М6...
поставил резинку от "жабры",
прикрутил стекло с кронштейнами...
средние стекла (дверные) справа поставил сдвижное,
слева поставил стекло сплошное с двери рестайлингового кирпича,
оно на рамке-рамка крепится так-же как и сдвижное-скобочки и двусторонний скотч...
Привет!А чего не все 4ре жабры поставил)?Уговорили,возьму себе 4ре окна.А ты размечал отверстия под кронштейны без резинки?А задние окна размечал без пластика?Пластик потом сверлил? Изменено пользователем mitsuban
