@михалыч алт,Кстати, довольно спорное достоинство. Для доступа снятию мотора снимать кузов. У булки проще 4м40 вынуть мне кажется, чем снять кузов с рамного авто. Хотя у того же рейнджровера топливный фильтр меняется через снятие кузова с рамы :) Вообще, отход от заводской схемы всегда чреват проблемами в дальнейшем, выгода есть, но надо отдавать себе отчет и минусов хватает.
Я не сказал, что для снятия мотора, нужно снимать кузов. Я сказал, что для ремонта кузова его можно снять с рамы. И двигатель остается на раме. А отсюда и подход ко всем агрегатам свободный ( при желании можно и мотор отремонтировать за одно). :27:
Пока както так) две стороны заделал) осталось поперечную балку пежду лонжев приварить и с нутри подусилить)
стакан пружины ещё косыками усилю к лонжерону)))
советы? умозаключения?
Изменено пользователем Denikin
@Shadow from Omsk, пока нет) посоветовали засверлиться и сваркой прихватиться или лучше болгаркой надрез сделать и свариться? как правильно?
@Denikin, я бы засверливал, там нет смысла в сплошном шве. Пропилы имело бы смысл делать, если бы ребра торчали сквозь пластину наружу.
Ден,очень даже неплохо!
А не промерял,может быть проще было не резать лонжерон нижний,а под него инсталят завести?
Или высоко машина поднимется?
@Shadow from Omsk, ок так и будем тогда) засверливать)))
@Делика Стихия, спасибо) приятно слышать позитив! не под лонжы не вариант) сильно высоко))))
@s300s300, чулок я ещё не обваривал) думаю по месту буду доварачивать. если даже пролечу) то буду пересверливать шары. и выставлять нужной угол.
что значит не обваривал, ..при перечулковке ? я так понимаю левую часть чулка надо ставить  и приваривать одинаково с правой, (чтоб у осей шкворней сторон был одинаковый наклон ) потом сделать что ты сделал , нашел место и вварил опору пружины, т.е. примерно это центр продольной оси,.. потом подвести мост, и искать место, мерять и делать задние опоры клюшек и потом уже вымерять этот угол, и приваривать кронштейны клюшек к мосту. Вообще сложно это чтоб машина осталась ровная и рулилась нормально.  :)
Нужны специальные расчеты. С потолка такое не делается. Или потом придется все переделывать. Я через это давно прошел.http://shod-razval.info/portal/index.php?q=ru/v_vedenie  http://shod-razval.info/portal/index.php?q=ru/camber_castor_kpi
михалыч алт но тут нам проще т.к. ни развал ни поперечный наклон в уазе не регулируется, только продольный, думаю надо будет какую то приспасобу делать чтоб определить ось шкворней по отношению к земле, ли выставлять в разобранном состоянии чтоб шкворня видны были и можно было линейку по оси положить, при чем мерять это надо симитировав положение моста под нагрузкой,  хорошо кастор как нибудь выставится а как померять и выставить мост как надо чтоб машина ровно ехала а не как Газон с кривой рамой, от каких точек мерять, от кузова или задних колес или еще от чего
От контрольных точек на лонжеронах, измерять  и по длине и по диагонали, и всё будет Ок :) Надо только мост с колёсами прикидывать, что бы после арки не резать :)
У меня задний мост был всего на 5мм. сдвинут назад. От этого были проблемы. При езде по свежему небольшому слою снега сразу видно. Как машина едет боком или по колее ( след в след). Пришлось сделать два центральных болта ( стягивающих пакет рессор) с головкой под эксцентрик в 2,5 мм. И поставить  на одной стороне эксцентриком вперед, а на другой назад. Диагонали выровнялись. И машина поехала совсем по другому. Мерил диагонали от нижних кронштейнов сайлентблоков до болтов крепления тормозного щитка заднего моста ( по диагонали и по бортам). Когда эти диагонали выставлены в ноль, то нужно подгонять нижние шаровые. Мерить уже от нижних шаровых до заднего моста. Так-же по вдоль кузова и по диагонали. Этим выставляется ( регулируется) увод машины в сторону. Естественно при наличии всех исправных деталей подвески ( шаровые, сайлентблоки, подшипники ступиц). Еще можно использовать ( как Слава говорит) контрольные точки кузова. Это различные отверстия и кронштейны приваренные снизу на заводе. При условии, что машина не битая. Приспособу я сделал в виде П образного кронштейна ( сваренного из профильной трубки 20мм.) В средней вертикальной части установлен жидкостный уровень. Вилками П образного кронштейна прислоняю к верхней и нижней шаровой. Уровень показывает какой угол продольного наклона поворотной стойки. Все просто. :27:
Так же использую строительный отвес на нитке, им проверяю соосность по лонжеронам. Креплю пальцем верх к лонжу, и смотрю куда на мосту он показывает.
Раньше отвесом проверяли развал колес.  Я же проверяю уровнем ( приложив его к колесному диску). :27:
Да все нормально будет. Ничего сложного нет с кастором на зависимой подвеске.
Самая сложная часть,это рулевое.Вот там действительно много дум будет.
Парни,лазерный уровень ооочень сильно может помочь в этом деле.Запихал его под машину все точки по нему законтролил и пляши дальше с разными углами.
Денис,правильно что решился переделывать. Сам уже давно мечтаю,всё никак не получается (свою мастерскую довести для ума не могу).
Сегодня в традиционные соревы на День Водителя,участвовали в триале
Стали третьими среди котлет.
Но блин,как жалко ннзааисимку бахать о грунт при прыжках.
Сжимается, ударяется об отбойники,35е колёса при сжатии трут о расширители.
Реально жалко. Представляешь как сайленты,шарики работают по амплитуде. Удары нехилые.
А на балде прыгнул ,ну сработали пружины туда-сюда,и всё.
Рулевую победил?
14 часов назад, Делика Стихия написал:
Рулевую победил?
Не антох) то время нет то ещё чего) подцепил клюшки) мост под машиной) ищу точки крепления клюшек к лонжеронам) место там не удобное но можно)
рулевую пока остановился на колонки от теранно. в поиске
задний кордан надо проставку небольшую или лучше взять кардан по длиньше) флянец поставил на кардан от уаза) крестовины у нас один в один) это плюс) получаеться кардан от дэлики) а флянец на кардане от уаза кардана.
передний прийдётся пересверливать чуток.
пока только так. но движемся ке цели.
Кстати,вот на последних соревах,Патриот загнул передний чулок с двух сторон.
Мост Спайсер,резина 33,диск -40.
Хотя прыгали все .Через бугры.
  • 5 месяцев спустя...
