Замена или ремонт двигателя. Прошу совета.
Korsar78
Добрый вечер, уважаемые господа.
По дороге в отпуск в Крым стуканул двигатель. Несмотря на это отпуск прошел не плохо ))) 1600 км на верёвке и я дома )))
Собственно вводные: l300, P24, 4G64 моновпрыск 8 клапанов.
Отчетливый стык под нагрузкой во втором горшке, при снятии провода стук пропадает...
Прошу Вашего совета по видимым мне вариантам, или киньте ссылок где можно почитать:
1. Капиталка данного двигателя
2. Замена на 4g64, впрыск 16 клапанов. Какие грабли ждут? Нет ли на продажу? Можно ли поставить двигатель от галанта?
3. Установка дизеля. Какого? Грабли? Есть ли варианты на продажу?
4. Ваш вариант?
Заранее большое спасибо!
Изменено пользователем Korsar78
Поддон снимай, если на колене шейка шатуна 2 поршня без задиров  , можно вкладыши сменить и дальше ездить. Если задиры есть, надо колено шлифануть.
Изменено пользователем dragon
Автомат или механика?16 кл дв есть, стучись в личку,делали на кирпича
как добрался то ?
Тяжко.
Первый день до Москвы, там чуток поспали и на второй день до Питера.
тоже двиг стукнул, взял контрактник - дымит как тепловоз, терь денег нет, но есть гнилая беха)))... мож из двух одну сделать?)))
Была такая беда 1,5 года назад и тоже по дороге в Крым. 300 км не доехал до Севастополя мой 4D56. Была делема разбирать или другой. В моём случае я нашёл в Севасе контрактник и заменил на свой стуканутый. Не жалею. Если есть место, время, желание можно и самому перебрать. У меня место и времени не было.
Всем привет ! Поделюсь своей бедой и радостью . Радость что домой я с Архангельска добрался , а беда !!!!??? Дымит каптит и как нагреется пропадает тяга при этом ож выдавливает в расширительный. Стал разбирать получается обломила регулировочный болт на рокере, лезу дальше оборвало ремен балансиров, лезу дальше лопнула голова именно на шейке между клапанами до коленвала еще не добрался !? Но на целиндрах очень большая выработка на ощуп . А теперь вопрос ко всем менять на контракт или востанавливать свой т.к по стоимости это примерно одинаково выходит????????
с такими болячками я бы даже думать не стал, под замену!!!
Я б голову поменял и в путь. Но быз ремня балансиров.
Я бы лучше свой откапиталил, чем брать контрактный. По крайней мере будешь знать, что было неисправно. Гильзы заменить  и можно свои поршни оставить. Только кольца новые нужно ставить. Или расточить блок под ремонтный размер. Тогда и поршни нужны новые. Ремень балансира выкинуть ( вместе с балансирами) Коленвал  промерить, в крайнем случае шлифануть. Головку под замену.  А контрактный мотор это кот в мешке.
Всем привет. И я свои 5 копеек вставлю, раз такая тема. По поводу контрактного движка, тут двоякое мнение, как повезет, я их сколько менял людям проблем не было, смотреть нужно что берешь, у нормального конрактника обычно пробег от 50 до 70 тыс такой двигатель будет ходить и ходить, А капиталить то же как сказать, по хорошему, ставить запчасти все оригинал, а это дорого, а лицензия как карта, хто их делал? вот на пример, шаровые возьмем фирма 555 пишут япония раньше они выхаживали полтора, год как минимум, то на сегодяшний день, хватает их максимум на па пол года, вот и делайте выводы, что за кольца и вкладыши и все остальное что понадобиться для капиталки  вам достанутся. А котрактный мотор как-то попался 2лт (на Сурфа людям ставил) так на нем стояло все новое и ремень ГРМ и все сальники, я был удевлен.  Так-что Вам делать выводы и принимать решение.
Полностью поддерживаю предыдущего оратора!!! Качество запчастей очень не радует . Я задолбался менять шаровые и крестовины кардана, рас в пол года. А контрактник когда берёшь   компрессию померил,  и тем паче свечи отключены, на улице минус а он с пол тычка завёлся ОГОНЬ мотор.
Так я ж о том и толкую.
Да! Вот в этом во всем и пытаюсь разобраться , но все же больше ссылаясь на контракт (успокаивает себя остатками если что ) А подскажите может кто в клубе у нас занимается контрактами!?
Тема,  Куча делик в разбор Олег или Вадим, их два брата, один кирпичиками занимается, а другой булками, хто чем не помню, позвони по базарь, шо по чем. или спроси по этому тел-ну 89039488903 зовут Вятчеслав, я у него как-то, два мотора брал, правда Тойотовские. Доставка до Ростова, 2-лт вышла 2600, он живет в Бийске.
Вот это мне нравится ! Спасибо огромное !!! Позвоню по интересуюсь!?
