что с дверями?
При движении передняя пассажирская и задние сдвижные ходят ходуном. Что с ними и как вылечить?
@Диоген,сколько денег?
Замки отрегулируй
Резинки в проемах посмотри на сколько изношены
диагноз по сообшению сложно сделать
смотреть надо
сдвижная вся ходит иль стекло только дребезжит?
доводчик стоит? работает? я себе гильзу пластиковую от 12 (ружья охотничьего) вроде калибра на верхний ролик одел закруглениями вверх+ подтянул верхний ролик+ у меня рамка верхняя отсутствует и скрепы все вылетели, стекло болталось и гряколо пришлось, хз как объяснить министрубцинами стягивать в 6 точках
пассажирская.. точно дверь иль накладка, пистонов половины нет? иль в кармане гавно брякает?
Изменено пользователем asf
@asf, сдвижная дверь целиком ходит ходуном,стекло стоит отлично. Пассажирская дверь тоже вся ходит,я палец подпихивала между уплотнителем и дверью и пока дверь ерзала прищимила палец.
где вы эту машину-то купили
она ровная?
по регулировке дверей стопудов тема есть, про сдвижную я вам более-менее описал, там только верхний ролик регулируется, вроде
За что? За посмотреть? Бесплатно посмотрю, а всё остальное без этого бессмысленно.
она ровная?
Да ровная она 100 пудов, но роликам хана и.... видимо скобу съело.
Нижний тоже, причем вся нагрузка на нем. А вот верхний если стал не круглый - на замену.
@asf,бывшая Вовчика у нас. Мне кажется до этого они не ходили ходуном. Спасибо, попробуем сдвижную отрегулировать. А мог ролик сильно из носится там?
@Диоген,до скольких работает? А то муж на работу вышел с отпуска и хз во сколько освободится сегодня.
@dragon,скорее всего там и произошла такая беда. Вторая то нормально дверь работает.
@Дашуньчик, сегодня я там до поздна. Лучше звонить. +79852017626
Заменил все ролики на подшипники, на сдвижных дверях, у меня их две. 1200р токарю (незнакомому) за оськи + подшипников на 400р. Вы даже не представляете, на сколько удачный вариант. Шумнее при открывании стала, но слегка толкнув дверь результат потрясающий. И двери при езде по гравийке ведут себя как приваренные.
@Дмитрий ДЫМ, А более подробно, с картинками, фото- можно?
у меня двери при скорости более 100 км/ч начинают гулять))) резиновые отбойники поменял, толку никакого. думаю замок поплотнее отрегулировать
@Дмитрий ДЫМ,и мне бы более подробно
Я на всех четырех машинах, что у меня были так-же делал. Двери открываются прекрасно. На последней с фендерами и увеличенными петлями с двух сторон никаких проблем нет. :27::30::driver:
Ну так все таки, кто нибудь подробно расскажет, какие размеры подшипников, что за оськи у токаря??? Фото, чертежик??? Или только все хвастаться могут?!?! :25:
Изменено пользователем sezamco
на верхнем кронштейне диаметр подшипника наружный 19 мм. а на кронштейне я молотком разбил втулку ..аккуратно снял шайбу..и на наждаке ни однократно примеряя обточил штырь......потом на содил подшипник..и шайбу..хотя  она уже как бы и ни нужна!   да шумней открываеться зато катаеться хорошо!
Какие чертежи?  Снимаешь дверь. Откручиваешь кронштейны. Обтачиваешь на наждаке завальцованную часть осек и выбиваешь их из кронштейнов. Потом идеш в магазин, покупаешь подходящие по размерам подшипнички. Отдаешь токарю выбитые оськи. Он вытачивает новые, но с учетом посадочных размеров подшипников. Приносишь домой. Вставляешь оськи в кронштейны, расклепываешь нижнюю часть. И собираешь все обратно. Вместо пластиковых роликов на среднем рельсе ставишь трубочки  10 х10 х 5 мм.из нержавейки. Смазываешь все направляющие. Ставишь дверь обратно. Регулируешь по проему. И радуешься проделанной работой. :27::33::driver:
....я промазал рельсы перед одним проэктом...и через два дня езды по степям дверь заклинило...  так что моё мнение ..мазать рельсы не стоит...не рекомендуеться...если тока ты ни по асфальту в городе ездиш.
Не знаю какая у Вас пыль. Я два года назад помазал все направляющие рельсы. И ни разу двери не заклинивало. А у меня они с двух сторон. И езжу я не только по асфальту. По полям тоже приходится гонять. Двери открываются отлично. Еще и удлиненные петли стоят.
Сделали двери,спасибо Игорю и Сергею. Сергей если прочитаешь,забыла как мазюкалка называется белая,которую надо купить
