  • Ответов 85
замутил снятие чистку и замену сетки в баке. у кого какие советы? сетки купил, гайки крепления залил жидким ключом.
Разряжение в баке-это не нормально.Это следствие засоренности сапуна/на схеме клапон/.Из-за этого насосу тнвд тяжело выкачивать соляру.Переверни верх дном любую ёмкость с небольшим горлом с жидкостью-пока не поступит туда воздух-жидкость не выльется.Парни.это же простейшая физика-жидкость заходит-вытесняется воздух,и наоборот ожил кость уходит составляет место для воздуха.
на баке на верху стоят кажись их там два клапана с филтриками...вот через них бак должен дышать ...но при поездках туда...на верх бака много гумна попадает и не смываеться и не ссыпаеться и забивает эти клапанки...вот и разряжение...и правильно сказали..ТНВД  в нагрузке...насос подкачки.
эти два клапана "рождены" чтоб при опрокидовании авто топливо не вытекало из бака... так мне спецы сказали... я их в руках крутил: они работают только если их перевернуть: блокируются...
Изменено пользователем SHERIFF
Совершенно верно,клапана так и работают,но грязью забиваются не они,а тот,который или с которым соед.эти 2 клапана.Тот клапан стоит на конце шланчика и держится с боку бака зажимом и как раз ловит все завихрения из под колёс.
......главное !!! не должно быть вакума в баке!...а снимая бак надо проводить ревизию всем клапанкам!
и убирать килограммы грязи на верху бака...и для профилактики ещё чемнмбудь покрывать.....синтетической какойнибудь краской...да кузбаслаком хотябы.
Кузбассом не желательно, он на натуральной основе. Надо покрывать нитрорастворимыми компонентами.
а где топикстартер? темку поднял а о результатах проделанной работы ни гу-гу?!!! ...там наверху бака грязь по поверхности ни елозит а просто ровным слоем укладывается по всей поверхности...а в ложбине так и заполнило(у меня ...следствие езды по пухлякам!!!)всё пространство. да хорошо синтой хоть кисточкой промазать хоть с балона брызнуть ..но защиту надо обновить.у меня видны были кусочки отшелушивания.
  • 3 месяца спустя...
Ребят, подскажите. Заправляюсь до полного, немного проезжаю - бак весь в соляре. Заправляю половину - всё сухо. Куда смотреть. Ведь так не должно быть?
оверковтинг
@taison060880, Да, так не должно быть. Заправляюсь всегда под горлышко, все сухо. Смотреть для начала все шланги, от горловины, вентиляцию, перемычки. Если ничего не обнаружится тогда снятие и все фланцы на осмотр.
@taison060880, баки у булок, особенно дизельных весьма живучие и долгоиграющие. Но если что - пиши в личку, есть полный комплект.
@Shadow from Omsk,Я конечно дико извиняюсь, что "перехожу дорогу".
@taison060880,Если машина не первый год в России и каталась в условиях дорог где сыпят реагенты, то не удивлюсь ели бак имеет коррозию.
Есть в наличие баки в отл.состоянии в Краснодарском крае. Гораздо ближе от тебя чем от Омска. Пиши в личку или звони (мои номера тел. в подписи).
У баков слабые места в районе крепления кронштейнов, там  они и ржавеют потихоньку. У меня задний проржавел до дыр, пришлось снимать и паять.
А булочные баки что из другого металла? Железо оно и есть железо, а лохматый год машины даёт о себе знать.
Изменено пользователем nord
@nord, другое размещение. Посмотри на спрос баков у булок и на спрос баков кирпичей. Причем спрашивают кирпичи до 99 года включительно.
  • 3 года спустя...
У кого прорезан лючок в полу на булке, можете померить его размеры, расстояния изнутри салона?
Бензонасос поменял 2 месяца назад, сегодня засвистел нездорово. Физкультура со снятием бака прекрасна, только летом. А если зимой, в снежно-соляной каше?
Вот, нашел несколько фото готового:
Я пока только операционное поле расчистил. Что это наклеено светло-серого цвета, виброизоляция? Почему-то не сплошным слоем, с вырезами. И выштамповки на кузове в виде кругов... Непонятно
Изменено пользователем Geolog1900
