Группировка Кемерово Делика Штаб (ГКДШ)
7 часов назад, slake@altai сказал:
себе провод с датчика темперы ОЖ отвечающий за вкл. эл. вентилей посадил через тумблер на массу. Все прекрасно работает много лет.
Слава, вот сэтого момента чуть подробнее можно
  • Ответов 1,4 тыс
Выбрал минутку, еще историю расскажу.
В один прекрасный день появился странный звук, как будто резина за арку цепляет. Звук не постоянный с переди идет, сторона непонятна. Через пару дней было ясно что справа. Но причину определить не удовалось, да не особо и искал. Дело кончилось тем, что пошел свист, ну думаю хана подшипникам в ступице. Главное до дому дотянуть и не угробить ступицу. Дома подшипники есть, буду срочно менять. Добрался покрутил колесо, есть шумы. Снимаю хабы, кручу чисто. Люфтов тоже нет, температуры повышенной небыло. И тогда я сообразил, что это мой любимый подшипник в поворттном кулаке IMG_20240519_104951.thumb.jpg.ab0bf935e8389d662845b37c9c689335.jpg
Вот такой.
Благо привод снимается справа без снятия ступицыIMG_20240519_101614.thumb.jpg.104667dde20dead0338f12eae9ef469b.jpg
Выколупал старый и установил новый при помощи шпильки с гайкамиIMG_20240519_105007.thumb.jpg.504fbe9c4471a0b22f798aea55cc4cf2.jpg
И все жизнь наладилась, но не надолго.
Так как я использовал рельеф месности, для более комфортного доступа к сьему привода, левое колесо поставил в ямку, весь кузов наклонился и правый борт приподнялся, и проходя мимо заднего правого колеса, я ужаснулся, я увидел дыру сквозную в заднем лонжероне. Но это уже другая история....
@mitchelz на рестайле две релюхи одна сидит на кнопке кодея, друга на вентиляторах, это все чем могу помочь. Может Степан прочитает и более конкретно опишет, как он себе сделал, я не смогу.
10 часов назад, mitchelz сказал:
виско муфта работает слава богу пока нормально, нужна перестраховка на случай затяжных подъемов, перевалов
Как вы определили нормальность ее работы? Электровентиляторы штатные очень слабые, обдув радиатора они увеличат незначительно, и уж точно не увеличат обороты помпы и циркуляцию жидкости. И в затяжные подъёмы нужно правильно режим движения выбирать, передачу пониже, обороты побольше)
Родную муфту для уверенности можно перебрать, это не сложно. Разобрать, аккуратно промыть, проверить работу клапана нагревая пластину. Залить 25-30 мл силикона вязкостью 50000-60000. Если есть возможность - можно еще сделать шкив помпы уменьшенного диаметра. Я себе такой сделал.
@E.g.o.r не знаю@stpwork сказал две, значит две. Может на 200...плююс и одна, у него1997 говорит две.
А я  катаюсь и нарадоваться не могу с новым радиатором. В наши перевалы в жару НИ РАЗУ доп.эл. вентили не включал. Термостат стоит на 76 гр. темпера ОЖ максимум в перевал доходила до 90 гр. Обычно держится в районе 75-77 гр. https://www.drive2.ru/l/669848323238151459/
20 часов назад, mitchelz сказал:
https://www.drive2.ru/l/500071908159521338/
У меня на 4м40 работает всего один датчик под №10801 он же -   MD050214  все остальные выкинул за ненадобностью :)
Расскажу еще одну мотологическую историю.
После того, как увидел дыру, обратился к знакомым кузовщикам за помощью, былвежли откланен, по причине нет места. Ну деватся некуда, загнал дома в недоделанный бассейн :), и поеслось. Задача стояла с пятницы вечера до понедельника успеть.  С утра на работу. Снял колесо;), амортизатор, верххний рычаг вместе с креплением, чашку пружины болты ожидаемо отломились, болгарга и началось обрезание. IMG_20240525_105719.thumb.jpg.44f206d3f04ed7d169c6e60ee707d0eb.jpgIMG_20240525_105726.thumb.jpg.7a96ef5fcdba593efac3ec1176dca34f.jpgдавно осознал, что конструктив задних лонжеронов булки на пружинах создан для того, что бы гнить. Ладно беда пошла глубоко поишлось резать пол из салона и усиливать. Фото большие сегодня не буду с ними воевать.какике загрузят те покажу, что вышло в итоге. IMG_20240525_181715.thumb.jpg.b41f287ce2d8272908ab5590e00a9bd2.jpg
Ну как смог, не все загрузилось, аотратил три дня, с вечером пятницы, ну, на работу впонедельникине пошел, умаелся я это все делать. Не судите строго а
Вот и натворил делов любимый мой подшипник в левом поворотном кулаке который я решил сменить. После снятия ступицы был удивле несусветно, что живого в ней не осталось ничего, от слова совсем. От наружнего пыльника остался только каркас, подшипникам ступичным хана, ну с игольчатым и так все ясно.
По счастливой случайности все нашлось на ремонт дома. Попутно рулевую тягу и наконечник.. заменил, ну и до кучи нижнию шаровую. Все это дело усугубилось наружней температурой окружающего воздуха, жарко очень было в сибири. Весь день провозился но справился:P
Всем добра.
В 14.06.2024 в 11:04, Акакий сказал:
Ребяты, извиняйте меня, что редко сюда захожу. Если речь идёт о принудиловке по аварийно/кандёрным  вентиляторвм, я хотел сделать с кнопки кондиционера (кондёра), но на прямую сигнал не приходит на реле управления вентиляторами. Как помню сейчас, с кнопки включения кондёра приходит минус на управление реле, но не включаются вентиляторы! Вентиляторы включаются другим реле и управляются плюсом. Если кому не понятно, но очень хочется сделать принудительное включение вентиляторов - пишите/звоните +79134367460 Обязательно помогу советом
Привет всём кто читает умирающий ресурс:-)
Плохо стала ехать булка, и заводится тоже. Грешил на ТНВД, но симптомы не совпадали с умирающим плунжером. Проверил компрессию, и о печаль 20-22 .
Пока так.
масло жрет? давление масла как? дефектоскопом в цилиндры заглядывал ? если масла в цилиндры плеснуть ,поднимается компрессия ?
это як тому ,что замер компрессии как метод диагностики ,не далеко от хрустального шара ушел . ))))
не ,как разводилово клиентов на капиталку просто отличный .
но о состоянии мотора цифры 20-22 совсем не приговор
@tixon да знаю, что не приговор, девяносто процентов это ГБЦ, с пропускающими клапанами. А так да, масло жрёт умеренно, уровень на 5000 км, в этом моторе я ещё не был, брал б/у, но до меня в него руки точно запускали. Выберу время подорву гбц, посмотреть так сказать, проведу разведку боем, накрайняк скину со старого, что бы без машины не остаться.
Изменено пользователем Акакий
Были на медне в Красноярске, посетили ихние столбы, вид от туда бомбический.
IMG_20240928_223459_014.thumb.jpg.f44f24a2a74a16b101c9f8b0c86b6545.jpgIMG_20240928_150607.thumb.jpg.381fdd088d129d5e9cf761b83c752a42.jpg
Нам понравилось, хоть и находили ногами 17 км.
Было здорово.
IMG_20241006_212500.thumb.jpg.be8036315b8bf9ef34e300ed1df3aff8.jpgПользуясь случаем пока здесь никого нет, расскажу ещё одну историю. Сколько раз мне говорили, что не дадут компрессометр больше, а то как замерю компрессию, так в мотор лезу. Последний случай не исключение, правда я его сам взял, с разрешения конечно. Добрался я в итоге до гбц, клапана как и ожидалось текли всё, седла выпускные в очень унылом состоянии, немного их поправил, самую малость, клапана притер, зазоры как смог отрегулировал. Как меня вымораживают шайбы, ох..,.
Ну и собрал уже, завтра же на работу:-).пятница вечер- воскресение вечер, и машин снова на ходу.
По субъективным ощущениям стала заводится лучше, динамики прибавилось, но не много. Похоже всё же насос накрывается, или накрылся, и на последних дыханиях ещё работает.
Дальше буду кубатурить, как мне ТНВД починять, при этом не остался без машины.
Всём добра и мирного неба над головой.
Пока нету никого, хитрость которую проверил весной. Заменил рулевые концы с одной стороны, и попробовал максимально оставить схождение как было, ну пока до второй и третий стороны не доберусь, не сразу же на стенд, да и не наездиешься туда. Денег не хватит. Короче сделал замер перед разборкрйCompress_20241013_221154_4122.thumb.jpg.185ccb98db00ef7224ecf46dd30d74c1.jpg
И после установки новых деталей выставил размер по той же рулетки. Результат норм, доездил до октября, пока за вторую сторону не взялся. Рулица нормально, резина на месте. Сегодня поменял с правой стороны шаровые и рулевые, плюсом заменил обломаную колёсную шпильку.
Вот с слева осталось шаровые поменять, и тогда можно ехать на стенд.
Здоровья всём, и улыбок.
