Установка предпусковых подогревателей
с феном все просто:218090698.jpg, а вот с заправкой бачков я пока не додумал:218090699.jpg достаю шланг с пробкой на конце заливаю и убираю обратно в бампер.
думаю что нужно просто вывести эти шланги в полость моторного отсека. пока мне заниматься этим некогда.
Ребят, проблема такая, после установки бинара в СЦ, после 40 минутного прогрева, машина долго крутит, аккум просаживается почти до конца и заводит, в чем проблема может быть? В СЦ говорили что аккум старый и настройки брелка после каждого завода сбиваются (такие как время и тд) , возможна эта проблема с заводом из за плохой батареи?( если заводить без бинара на холодную заводит с пол тыка до -5 точно дальше поставил бинар)
Свечи накала штатно, на горячию заводится пару раз крутит,забор топлива с бака сделали.
Когда заводится не коптит не дымит ровно работает что на горячию что холодную(белый дымок на холодную как прогреется не какова дыма нет)
Свечи накала штатно
Тогда до -20 точно должна сама заводиться без Бинара?
НУжно проверить приходит ли напряжение на свечи после работы котла (может тупить датчик температуры) ну и сами свечи по-отдельности
И уж от этого плясать
АЛЕКСЕЙ222, приветствую. Стоит шпихер на транзите уже третий год, и все ровно заводится. Там работа свечей вобще не нужна посути, котел гоняет помалому кругу, блок горячий уже. Так что ставь штука нужная, если машинка зимует на улице.
Если мотор действительно прогрет, то он и без свечей заведется, так что свечи тут не причем. У меня первая мысль была что котел топливо из насоса высасывает, но раз врезка в бак, то эта версия отпадает.
Изменено пользователем E.g.o.r
Не беспокойся, проверь топливо (а именно после прогрева покачай лягушкой и заводи), проверь напряжение на свечах и прочее (если не сам устанавливал). Но помни, при работе подогревателей, нагревается ОЖ, а потом блок. Если сразу заводить - тепловой корректор уже нагрелся и убрал обогащение смеси, а цилиндры холодные и воздух всасывается холодный. Для пробы сделай так: поставь бинар на 20 минут, он нагреет до 45 градусов и попробуй завести. Или прогрей 40 минут, а потом подожди 15-20 минут и заведи. Результаты отпиши. Мой работает не первый год, запускаю с модема, обычно более 20-30 минут не даю. Всегда запускается с пол оборота.
Поменял лягуху, моя была мертвая, накачал завел все отлично, через пару часов пойду попробую бинаром погреть и завести.
Всетки я не пойму если есть подсос воздуха, и уходит солярка обратно в бак, почему на холодную заводит с пол тыка.
вот, а я про что говорил. одну из 3х вариантов устранил. Изменено пользователем oka859
Щас заводил прогрев на 20 минут, прогрел до 55 градусов, вылез попробывал качнуть, легушка оченочень туго давится, качнул три раза, залез завел с пол тырка. Завтра утром точно проверю чтоб машин простоял всю ночь и отработал подогрев все 40 мин. Надеюсь что будет так же как щас пол оборота))))) завтра отпишусь.
Еще заметил, когда греется бинаром, мигают габариты как выяснил из за датчика удара на сигналке (просто отключил его и перестало мигать), так вот гудение бинара меняется в такт с габаритами, и часы на пейджере бинара опять сбились при заводе, ведать акум просит замены наверно что так просаживается от габаритов.
есть еще вариант один. крышку бензобака крутани, После работы подогревателя. пшик будет или нет. Если да, то образуется вакуум, поэтому топливо может уходить. Ищешь клапан вентиляции бака, и продуваешь его.
