Установка предпусковых подогревателей
Ну вот вчера наконец домучил котел . Красота на улице почти 20 со знаком минус . Северс + 2,0 кВт нагрел машину за 30 минут . Хотел прикрепить фото да не знаю как .
post-17051-0-34019100-1422782456_thumb.jpgтройник в вернем патрубке радиатораpost-17051-0-27343500-1422782479_thumb.jpgкотел установил с права по ходу машины закрепив к коробке причем котел установил помпой вверх а не как по схеме производителя . На третьем вид сверху на котел . На четвертом фото за место заглушки вкручен штуцер заранее заказанный у токаря . Фото пять и шесть мой способ прокладки магистрали от котла к верхнему патрубку .
Изменено пользователем Андрей ( andr_son )
@Mihey,Да так и сделаю ток кран сначала переставлю в более удобное место чтоб круг перекрывать а то он получился под кулем .
  • 8 месяцев спустя...
@Синкоп, круг перекрыть, что бы жижа через отключенный котёл при работающем пихле, т.е. по малому кругу не шла:)
Совершенно верно Слав ))) Котел огонь уже сечас им греюсь так как есть подозрение на кончину балансирных валов от которых идет стук на холодную .
В связи с заменой мотора, появилось место для установки котла вебасто в подкапотку. Вот что получилось. post-3744-0-25006700-1446358547_thumb.jpg
Добрый день. я себе гидроник 10 на 24в поставил. Большой он, сначала хотел поставить на кузов в район компрессора кондиционера у меня он отсутствует. Там такое замечательное место. Не вошел. 5 должна встать замечательно. Ходил мерил, нашел единственное место перед радиаторомpost-7124-0-90933900-1446454169_thumb.jpgpost-7124-0-42898300-1446454176_thumb.jpgpost-7124-0-10930800-1446454187_thumb.jpgpost-7124-0-99774500-1446454208_thumb.jpg. Заместо вентилятора охлаждения кондиционера. Сварил рамку прикрутил, установил. Так как у меня 2 аккумаpost-7124-0-50260600-1446454193_thumb.jpg, от одного производится запуск от двух гидрон. На днях установлю систему из реле, чтобы когда заглушена было 24 после старта цепь становилась 12 и аккумуляторы заряжались.
.Позвольте спросить:а чем это чревато?Ухудшением охлаждения и,как следствие,перегревом двигла?....ну не знаю,не знаю.Теоретически,летом это вполне может быть. :21:  Но сейчас у меня картина как раз обратная.Мне кажется,что после установки этой осенью электроподогрева на 220В,двиг стал как-то хуже прогреваться до рабочей тем-ры.На улице всего-10,а двиг никак не может набрать 90*С.Боюсь как бы зимой не замёрзнуть  :30:
Мысли вслух. У меня во вторую зиму после установки подогревателя треснула головка. Связано это как-то с паразитным контуром? Не знаю. Термостат был в ушатанном состоянии ко всему. На всякий случай тоже установил клапан.
@katorga, После установки котла и как ни странно двух зим, тоже треснула головка. Треснула в осень при температуре за бортом +12. Никак не связываю это с котлом. Скорее гады - годы.
@oka859, Откуда там резкий перепад? Котел включается холодным и в течение часа постепенно разогревает двигатель, вместе с головой. Не вижу никакой связи. Наоборот мотор запускается уже горячим и всем его потрохам намного легче чем при холодном пуске.
Движек то котлом греется, а масло остается холодным и густым. В первую минуту может быть непонятное мпасляное голодание. (это мой домысел вслух)
это твои домыслы!!!  совсем всё масло ни стекает!! у меня хоть и электро подогрев  но принцип один...при нагреве движка часть тепла идёт вниз по металлу поддона и тем самым салидол  тоже грееться!!!
У нас на форуме где то есть пост дизелиста по треснувшим головкам блока, он вёл статистику когда к нему приезжало авто на ремонт, вывод- даже при минус 10-15 подогрейте дизель котлом хотя бы минут 10-15 и будет двигатель дольше служить.
вот такой комплект и в придачу к этому юбку и дрыгало в любой мороз можно завести...через три минуты снег..лёд съезжает с капота..а минут через 40 дырчмк может быть от тёплого до горячего..смотря как укутан с верху. а ежли потома и под бак поставить даже без юбки ...а прямого пламени почти нет зато жар дурниной прёт..бак прогреваеться на ура!...и пихло с пол пина заводиться.  сам по пробовал...поюзал..паялка рядом ни стоит..
Изменено пользователем nomad-0805
многие наверно видели как это чудо горит.   тут могут некоторые про пожары и сгоревшие машины начнут мусолить...когда начнёш замерзать ...когда НАДО завести ласточку...есть простые меры предосторожности...
